Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
Moderátoři: rezis, Toreto
Pepa 1
Re: Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
#226 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Uměl by tady někdo říci, jak je to se zadáním V3S převodovky v tabulce převodových poměrů?
Je tam zadaná jako celek?
Tedy převodovka i s rozvodovku dohromady?
Nebo je tam jen převodovka a nebo jen rozvodovka?
V zadání tohle není vůbec rozlišeno.
Poradí někdo, díky.
DanculSK
#227 Nový příspěvek od DanculSK »
rozvodovka je brana už ako prídavna nie?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Pepa 1
#228 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Jo to jo, ale v té excelové tabulce převodových poměrů je tam na výběr pouze VS3, a z toho není poznat, jestli se jedná o samostatnou převodovku nebo o samostatnou přídavnou převodovku (rozvodovku) a nebo o kompletní celek, a to je hlavní převodovka i s přídavnou převodovkou (rozvodovkou) dohromady.
O to mi jde.
To není v nabídce převodovek vůbec rozlišené.
Mimochodem, zkoušel jsem i toto:
http://prevody.alm.cz/ Prevody.alm.cz
ale vůbec mi to tam nejde dosazovat, nevíte někdo, jak se to tam zadává?
drobec
#229 Nový příspěvek od drobec »
A čo chces vypočítať?
Minimálnu/maximálnu rýchlosť?
Zaskrtnes si počet provoznich prevodoviek. Neviem koľko ich máš, ale dajme tomu že len jednu. Redukciu si zvolis o riadok nižšie. A je tam ešte aj možnosť, do toho okienka vypísať pomer ak by si to mal redukovane 2 x
Výpočet rýchlosti: http://prevody.alm.cz spáchal autor a užívateľ "Jiřin"
Stále tu zbieram inšpiráciu............
Pepa 1
#230 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Jo, maximální rychlost a také jak rychle traktor pojede, když bude motor na 2000 otáčkách.
Převodovku (druhou) mám samostatnou - hlavní z V3S.
První je ze Š1203.
drobec
#231 Nový příspěvek od drobec »
Tak dáš počet provoznich prevodoviek:2
A potom do kolónky redukcia ser. Výroby nedáš nič.
Ani do toho okienka pod tým.
A už len klikneš na nastaviť parametre a tam sa ti zobrazí ponuka prevodoviek
Pepa 1
#232 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Už jsem to zkoušel několikrát, ale vždy mi to pak na konci napíše:
Není definovaná žádná převodovka!
Tak nevím, asi dělám něco blbě.
drobec
#233 Nový příspěvek od drobec »
:-/ to sa mi ešte nestalo.
Novis
#234 Nový příspěvek od Novis »
Obávám se že pod pojmy v3s apod. je pouze redukční převodovka
Pepa 1
#235 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Jediné, co se mi po delší době dosazování podaří je to, že se mi ukáže tabulka, ve které je všude jen samá nula.
drobec
#236 Nový příspěvek od drobec »
Možno blbá otázka, ale máš tam vyplnene otCky voľnobehu a Max otáčky?
Skúšal som tam dať tie tvoje prevodovky:
Prvá ©1203
Druha PV3S
Dif PV3S
a krásne to počíta. Tak fakt :-/
Pepa 1
#237 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Moment, zkusím tam zadat přesné označení převodovek, jako jsi dal ty, možná to bude ten problém, je jich tam na výběr hrozně moc.
Jenom nevím, jestli ten dif PV3S tam mám také zadávat.
Tím je jako myšlen reduktor v kole?
Protože já na traktoru rozvodovku nemám, mám tam jenom samotnou převodovku z V3S.
Otáčky mám samozřejmě zadané.
drobec
#238 Nový příspěvek od drobec »
Dif PV3S je myslena náprava aj s reduktorom čo je na kolese.
Zadaj si tam nápravu akú máš.
Pepa 1
#239 Nový příspěvek od Pepa 1 »
Tak už to funguje, jak má.
Asi to bylo tím, že jsem měl zadané jiné převodovky než ty.
Jo a ten diferenciál jsem tam zadal V3S s reduktorama, protože to tak mám.
Moc ti děkuju, Josef.
drobec
#240 Nový příspěvek od drobec »
Nieje za čo. ;-)
