Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
- Terablick
Re: Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
Doufám že nepíšu blbost, ale Open Office by to měl otevřít normálně, ne? Je zadara, tak za zkoušku to stojí (i když jinak je celkem naprd)
jdu vyzkoušet co mi radíš, díky za tip
tak zase špatně
Do stareho excelu si stiahni MS office compatibility kit a mali by ist otvarat aj novsie xlsx:Chose11 píše:abych mohl vyzkoušet novou verzi s příponou xlsx stáhl jsem ze slunečnice - spreadsheets_free.exe
nevím jestli je to tím programem, ale pokud při počítání poměrů mezi nápravami zadám vlastní rozměr kol, místo výsledku se mi objeví - VALUE takže zase nic
excel mám z roku 2002, tam ten neumí otevřít soubor xlsx
http://www.microsoft.com/sk-sk/download ... .aspx?id=3
(resp. svoju jazykovu verziu ak by tam bolo aj cosi loklaizovane)
stáhl jsem si na stahuj.cz program na převod souborů z excel 2007 do 2003 a funguje vše bezvadně.
Našel jem Peugeota 1,9D (405)
1. prevodový pomer: 3,46:1
2. prevodový pomer: 1,85:1
3. prevodový pomer: 1,36:1
4. prevodový pomer: 1,07:1
5. prevodový pomer: 0,80:1
Prevodový pomer spiatočky: 3,33:1
Prevodový pomer (koncový): 3,94:1
Husqvarna CR 250
Husqvarna 36
Husqvarna 55
Husqvarna 61
Kolldoff 19D
Husqvarna 36
Husqvarna 55
Husqvarna 61
Kolldoff 19D
- Terablick
Ještě by to chtělo doplnit označení převodovky. Bývá totiž několik typů. Třeba do Felicie existuje asi 8 různých převodovek, a zdaleka ne jen proto, že má 3 různé motory Liší se podle výkonu, roku výroby, provedení karoserie (kombi má jinou a pickup nebo třeba Practic ještě úplně jinou) atd..
skusim pohledat nevim kde jsem to našel.
Husqvarna CR 250
Husqvarna 36
Husqvarna 55
Husqvarna 61
Kolldoff 19D
Husqvarna 36
Husqvarna 55
Husqvarna 61
Kolldoff 19D
tak sem tu stránku našel tle tip převodovky tam není. Snad to někomu pomůže.
http://auta.vsevedko.sk/peugeot/peugeot ... -6299.html
Husqvarna CR 250
Husqvarna 36
Husqvarna 55
Husqvarna 61
Kolldoff 19D
Husqvarna 36
Husqvarna 55
Husqvarna 61
Kolldoff 19D
Ahoj,
máš chybu u převodovky JAWA 250.
Převodové poměry co tam máš jsou včetně sekundárního převodu na zadní kolo.
Správný jsou.
I: 6,477
II: 3,620
III: 2,591
IV: 2,045
Správný jsou.
I: 6,477
II: 3,620
III: 2,591
IV: 2,045
Po preinstalaci sveho PC jsem zapomel nahodit i SQL server, proto byla stranka http://prevody.alm.cz nefunkcni.
Provedl jsem napravu, takze v teto chvili by jiz funkcni byt mela
Zdravim, taky mi nejdou vyplnit otáčky (ty fialové buňky), hlásí mi to, že jsou zamknuté buňky.
Moc hezký ten program opravdu velká chvála
Prosim pekne, vedel by mi niekto napisat prevodove pomery prevodovych stupnov na P 309 1.9D ? 47kw
Dakujem peknem
chcem si vyratat aky mam krutiaci moment na kolesach napravy V3s
Dakujem peknem
dobrý den potřebuji poradit přistavbě traktoru 4x4.použiji motor z převodovkou Felicia 1.9d jako redukční jsem chtěl dát octavii převodovku.přední diferencial ford sierra 3.62 a zadní diferencial ford sierra 3.14. přední kola 13 seha 6,5 -13 obvod 201cm zadní 6,5-15 obvod 220cm.potřebuji nějak vypočítat mezipřevod mezi přední a zadní nápravou.udělal bych mezipřevod pomocí ozub kol a řetězu.potřebuji vědět jaká kolečka ozub.použít.děkuji.a ještě jeden dotaz když bych nepoužil převodovku octávia jen jednu z té felicie 1.9d bylo by to moc rychlé na jízdu děkuji moc.
