Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
Re: Převodové poměry, spočítejte si rychlost svého traktoru.
Tak jsi použil zaheslovanou verzi toho souboru pro výpočet poměrů. (Tedy jestli jsem tě správně pochopil.)
Tady ta mě normálně na LibreOffice funguje: http://www.nasetraktory.cz/Prevodove_Pomery_1.0.xlsx
Kliknu na odkaz, po stažení rozkliknu soubor a otevře se v balíčku Calc (v závislosti na předvolby v počítači je někdy potřeba vybrat volbu "otevřít v..." a někdy po otevření nahoře v okně programu vybrat "upravit soubor").
Mne to ide aj v telefóne,
Stiahol som excel z playobchodu
Alebo aj na tablete,,,,
Já to teda zkouším na telefonu ale moc to nejde ještě zkusím počítač asi telefon není tak výkonný.
Chlapi potřebuju poradit, kdysi jsem podle udaných rozměrů pneumatik na netu koupil ozubená kola pro vyrovnávací převodovku, ale při reálném změření mají pneu jiný rozměr, takže musím koupit jedno jiné kolo. Tak ať nekoupím zase špatné, muže mi někdo poradit jak je správně změřit? Měřit horizontálně nebo vertikálně, když jsou zatížené a měřit pomoci úhelníků až na okraje gum nebo nějak na střed vzorku jako k vůli budoucího opotřebování??
Předem díky za odpověď
Jestli je máš na traktoru tak nasadit udělat rysku na pneu a potlačit traktor jednu otáčku kola a na zemi změřit délku....
Okacko, díky za radu
- traktorfanda
Já jsem to řešil kapkou husté barvy na plášť. Ujet otáčku a pak změřit otisk na zemi.
Tak jsem udělal jak říkáte, ale co mě dostalo, že směrem vpřed to bylo 177cm a jak jsem couvnul tak to bylo 174cm. Nechápu
a tlačil jsi to, nebo popojel motorem?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Prvně tlačil a pak motorem. Obojí se stejným výsledkem.
tak to je zvláštní, jedině mě napadá jestli to nějak nedělá "kladení"vzorku na zem(pokud máš šípáky). Nevím jak jsi to dělal, ale zkusil bych to ještě aspoň 5 otáček v každym směru a změřil bych na zemi vždy až to poslední otočení. Jinak pak už nevím.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Zkusím, díky za tip.
Dělají to ty šípy na vzorku. Dopředu se "odvalují" jinak než dozadu.
díky, to mě nenapadlo.
Jo a ještě převodový poměr řeš pro směr jízdy vpřed. Protože na zpátečku toho většinou najezdíš mnohem míň. Tedy pokud nebudeš mít otočné pracoviště
