Stavba Teleskopickeho smykového nakladače
Moderátoři: rezis, Toreto
jean
Re: Stavba Teleskopickeho smykového nakladače
#16 Nový příspěvek od jean »
Tak, ked si rozhodnuty, ze mas ten koncept najlepsi, naco sa pytas na nazor ostatnych? Mna zaraza len to, ze komercny nakladac s tvojou koncepciou na trhu nie je. To zvacsa ma dovod. Tu na fore je aj nakladac s krabim chodom, teraz odkaz narychlo nenajdem. Pohladaj a popytaj sa autora na skusenosti, ma tam hydropojazd
DavidKubista
#17 Nový příspěvek od DavidKubista »
Nooo tady jde o to že nechci svarovat nápravy atd ale zároveň se chci s vámi poradit co a jak nějaké tipy jak to vylepšit, neptam se na to ze mám udělat konvenční nakladač chci udělat smykovy s teleskopem, proč neudělat něco co tady ještě není myslim ze je to dobrý nápad jen potrebuju pomoc s pohonem říkáte všichni nad 10km s hydromotorama prez rozvadeč smykac nejde řídit a konvenční smykace jedou 17-20km/h tak se ptám jak je to možné
capino
#18 Nový příspěvek od capino »
Ahoj. Takový stroj přece existuje, JCB vyrábí teleskid nebo robot. Koukni na výkonové parametry, ať víš, co od takového stroje očekávat. Petr
saano
#19 Nový příspěvek od saano »
Capino bol rýchlejší ,
Presne tak načo vymýšľať už vymyslené.
https://youtu.be/9AJOo7rKRQM
e-mail : zlatomis@gmail.com
DavidKubista
#20 Nový příspěvek od DavidKubista »
Ano nějak takhle jsem to chtěl ale jak říkáte pohodlí a průchodnost terénem jsem zvolil Teleskopicky kolový nakladač, zajímá mě jestli budou stačit nápravy ze samuraje abych je nemusel zkracovat jen na ne privarim
Ještě nějaký materiál abych zvýšil pevnost bude to ok?
murár
#21 Nový příspěvek od murár »
Neviem čo na to povedia nápravy keď dáš také široké pneu. To už by som uvažoval skvor o nápravach z Avie furgona. Ja by som skvor uvažoval o oboch riadených nápravach.
https://youtu.be/WwJvEPy79d4
DavidKubista
#22 Nový příspěvek od DavidKubista »
Co by na to měly říct? Vystužim je aspoň budu mít stabilitu jak to bude široké, kde najdu ty nápravy avia? Jak je to cenově?
hajney2
#23 Nový příspěvek od hajney2 »
přední nápravu ze Samuraje jsem použil na traktůrek. Čelní nakladač jsem se tam neodvážil dát. Do nakladače který má něco uvézt bych ji nedával. Obzvlášť při dnešních cenách materiálu je celý projekt potřeba dobře promyslet dopředu, ať pak nejsi zklamaný z výsledku. Zkracování náprav se neboj, jen je potřeba to udělat dobře. Třeba z Avie to jde zkrátit suprově - ale ta zase není zatáčecí, tak to ti nic neřeší. Je tu téma jak někdo postavil pěkný teleskopický manipulátor z V3S náprav. taky tam potom dával hydropojezd. Šikovné zatáčecí nápravy bych vyhlížel z nějakého komunálního stroje co dosloužil. Ty budou stavěné na větší váhu při malých rozměrech.
DavidKubista
#24 Nový příspěvek od DavidKubista »
Oka přemýšlím vzít tu nápravu přední ze samuraje kvůli ceny a celou ji vystuzit nějakým profilem, mylsim že to muže být ok nebojím se toho že by to ruplo když to vystuzim vem si ze stačí vystuzit kraje, na vnitřek okolo diferu nejsou žádné tlaky když Dobre vystuzim kraje tak to bude ok si myslim nebo navrhujte nějaké nápravy hnané přední do 130cm asi tak
murár
#25 Nový příspěvek od murár »
Tie nápravy z furgona majú nosnosť okolo 3T a sú masívne! Ja mám skôr obavy o ložiska na ktorých sú uložené tie náboje kolies. Pri šírke kolies čo chceš použiť 400mm keď začneš sa otáčať a pri tej vahe tak by som mal obavy viac o tie ložiska v náprave ako o samotnú nápravu.
murár
#26 Nový příspěvek od murár »
Ale na šmykom riadený nakladač asi nápravy nepotrebuješ. :red: Čo si pamätám tak prvé UNC 60 mali na každom kolese hydromotor. Že sa dalo z ním otočiť na mieste. To už by som uvažoval niekde zohnať podvozok z pojazdnej plošiny čo sa pouzivajú na stavbách.
Navarson
#27 Nový příspěvek od Navarson »
Marně dumám, k čemu ti budou na smykáči nápravy z auta. :-/
P.S. A koukám, murárovi to není taky úplně jasný. :)
capino
#28 Nový příspěvek od capino »
Taky jsem měl dojem, že jde od začátku o projekt smykového nakladače s teleskopem, a teď se tu píše o nápravách, smykáče fungují na jiném principu.
DavidKubista
#29 Nový příspěvek od DavidKubista »
Kluci tady ta debata má dost velkou evoluci původně to byl smykač pak jsme z toho ale udělali kloubový nakladač takže začít s novým tématem až se to neplete🐥?
Fizz
#30 Nový příspěvek od Fizz »
Sranda tady...
K původnímu plánu/tématu, o podobném verku ksem uvažoval na jednu práci, navíc v "sousedství" ležel spodek z 9t bagru vše od otoče dolů, to by byl slušný zaklad, v kombinaci s teleskopem zajímavý, problém je že naklady na stavbu takového stroje aby k necemu byl budou větší nez koupě bagru co to dokáže taky, navic bude umět i kopat.
Mě by se líbil pásový nakladač i s otočí, využití by bylo ale dost pochybuju ze to nějaký odběratel ocení. Aktuální ceny za techniku na stavbě jsou vzhledem původní investici úsměvný.
