Stavba traktůrku
Moderátoři: rezis, Toreto
Chose11
Re: Stavba traktůrku
#16 Nový příspěvek od Chose11 »
při zachování stejného smyslu otáček, nebo ne?
Karel81
#17 Nový příspěvek od Karel81 »
Ano, motor má stabilně 3600ot. a to si myslím že je dost, když přes klíňák napojím převodovku, co bych měl mezi motor a převodovku vložit? mohla by být převodovka třeba z nějakého elektromotoru?a s jakým převodem?
jean
#18 Nový příspěvek od jean »
Prevodovku pouzijes jak je? Aj s diferakom a priamo na kolesa? Ak ano, tak potrebujes dat medzi motor a prevodovku prevod min. 1:5-6. To uz jednym klinakom spravit nepojde.
Karel81
#19 Nový příspěvek od Karel81 »
Děkuji tohle jsem potřeboval vědět.👍
jean
#20 Nový příspěvek od jean »
Ak som našiel správne údaje o prevodových pomeroch, tak pri 3600 otáčkach by to pri prídavnom prevode 1:6 išlo asi 4,7km/h pri 13 palcových kolesách. To je dosť veľa, asi by som dal ešte pomalší prevod. Ten motor nemá sily na rozdávanie...
Karel81
#21 Nový příspěvek od Karel81 »
Kola mám 6,5/15 ,takže jaký poměr by jste mi doporučili?
oco13
#22 Nový příspěvek od oco13 »
jean píše: čtv lis 17, 2022 8:01 pm Ak som našiel správne údaje o prevodových pomeroch, tak pri 3600 otáčkach by to pri prídavnom prevode 1:6 išlo asi 4,7km/h pri 13 palcových kolesách. To je dosť veľa, asi by som dal ešte pomalší prevod. Ten motor nemá sily na rozdávanie...
Hlavne sa vráťte nazad do reality. Mám tohto číňana na Aebi 53M
A ten motor ani realne 3600rpm nedá, keď som meral na volnobehu plné točky tak mi vyšlo 3200rpm. Dnešné oranie, len máličko nad volnobehom odhad 1100rpm, pri 16kach kolesách plné točky a 2 cestná som už nestíhal utekať. S tými otáčkami som si istý lebo tieto motory mám aj v štiepkovači
Obrázek a 15hp verziu vo freze na pne Obrázek
ani jeden realne netočí 3600rpm to sú len čínske papierové otáčky.
Zadavatel tuším spomínal prevodovku Škoda 100 - na tú by bohate stačilo 1:2 alebo 1:3.
jean
#23 Nový příspěvek od jean »
Ten motor kludne vytočí aj cez 4000, je to obmedzené len tou pružinou na regulátore otáčok. Stačí ju viac napružiť a otáčky vyletia. Ja som na mojom traktorčeku horné otáčky dvihol a zároveň znížil spodné, tak ten motor má taký príjemný voľnobeh. Len to moc nemá význam, tie motorčeky majú takmer konštatný výkon, je prakticky jedno, či točia 2700 alebo 3500. Rozdiel možno 10%. 1:3 bude aj na škodovku MB100 strašne moc, nebude to mať silu a bude to rýchle aj na jednotke. Po záhrade je to zbytočné, aj tak sa nedá ísť rýchlo kvôli nerovnostiam.
oco13
#24 Nový příspěvek od oco13 »
Tak ja zas čo funguje nešahám , na štiepkovači je od 2016 a ide. Všetko sa snažím stavať alebo používať v rozsahu stredných otáčok. Už som tu asi spomínal že ani moje autá nejazdia cez 3000rpm - nie je dôvod. :typek:
Edit ani len netuším kde to má ten regulátor otáčok - ale viem kam sa leje benzín a ako sa mení olej. :D
Atlan
#25 Nový příspěvek od Atlan »
Ved to staci nie? Hlavne ze to funguje.
jean
#26 Nový příspěvek od jean »
Oco13, je úplne jedno, či to bude mať obmedzovač na 3000 alebo na 3600. Ak to bude mať prevod, že to na 1. pojde 5km/h, tak to do kopca s nákladom nebude vládať. A zbytočne to pre zmenu pojde na 4. aj vyše 20km/h. Kde tak hnať domadel?
oco13
#27 Nový příspěvek od oco13 »
Pozri Varina má kolko ? 5Hp ? a vládze , na domadel stačí maximalka 15 ako na japonca. Jasné medziprevod tam potrebuje, aký velký je už na jeho možnostiach a najlepšie vyskúšať.
jean
#28 Nový příspěvek od jean »
Ja som to už vyskúšal :) Písal som to na predošlej strane.... V traktorčeku mám už tretí motor. A ten už asi meniť nebudem.
oco13
#29 Nový příspěvek od oco13 »
Ja som mal motor ten istý ale 20 ozubených kolies k nemu. :smich:
aha Obrázek :zapomel:
krajan
#30 Nový příspěvek od krajan »
mezi motor a prevodovku urcite nie prevod . Prevodovka tie otacky zvladne v pohode . Prevod by som dal az za prevodovku . Alebo tam dat prevodovku z predohrabu , zavarit dif a mas aj prevod caa 1:4 do pomala
Zabi bobra zachrániš strom
