Stavba nestavba - Pajikův Samík
Nebudu tu rozebírat moc detaily, jak se to stalo, den se se dnem sešel a mě začal doma přebývat kompletní podvozek Suzuki Samurai Santana, 1,9TD... Tak co s ním... ... no ztraktůrkovat přeci
Protože s ním potřebuju kolem baráku šibovat, a po roce a něco stání všechno začalo zatuhávat stylem větším, než velkým, padlo rozhodnutí ho aspoň nějak zprovoznit, abych ho nemusel tahat na kurtě za autem, a až dodělám co musím na baráčku, tak se mu budu moci dále věnovat a na jaro už bych pro něj měl práci Aktuálně, ač to není nafoceno je uchycen sloupek řízení, pedály a sedačka, a provizorní nádrž. V tuhle chvíli je to schopné samo jezdit, servo řízení servuje, brzdy brzdí, 4x4 šlape. Zvuk turba z výfuku je pro mě malý orgazmus...
Původně šel výfuk pod podvozkem a uřízl jsem ho tak blbě, že mi plyny šly pod sedačku, tak jsem vylovil doma pár kolínek a svařil malý komínek
Do dalšího příspěvku tu chci udělat:
- nádrž na naftu
- držák baterie
- zpevnit sloupek řízení
Vize jak bych to chtěl - nechat funkční odpružení náprav, za sedačky kovová korbička s výklopem, možná zatáčecí zadní nápravu pro lepší točivost - aktuální stav je takový.... Otočím se, ale chtěl bych víc
- nádrž na naftu
- držák baterie
Re: Stavba nestavba - Pajikův Samík
Muzu doplnit hydraulicky posilovac nejakym obyc hydr. olejem co mam do stipacky? nebo mam hledat nejakou origo napln? Neni to uplne prazdne ale slysim obcas jak si cucne vzduchu pri zataceni....
Červený hydr olej treba co je do automatických ptevodovek tam má být.
Lepší jakýkoliv olej než žádný. Ale muze to pak být tuhé nez se ohřeje. Jak moc se to u tebe ohřeje těžko říct, jestki ti to vyloženě neteče tak si kup pulitra a hotovo tuším dex III specifikace
Nádrž hotová - uříznutý, vyřazený hasičák (nečekal jsem, že bude mít TAK silnou stěnu) , objem nádrže 5l, vývod úplně dole, takže náklon traktoru nezpůsobí nacucnutí vzduchu, dokud tam nějaká nafta bude. Plnící hrdlo z 60l sudu se závitem a těsněnním.
Držák baterie taky - vejde se 66Ah a samozřejmě i menší.
No a sloupek řízení jsem chytil jen k držáku baterie a celé se to zpevnilo k mé spokojenosti.
Dál jsem se začal patlat v elektrice, abych nemusel startovat šmrdláním drátů po + u baterie...
Začal jsem držákem krabičky, kde bude panel s přepínači a budou v něm schovaná relé.
Následně jsem si vytiskl prototyp panelu na tiskárně
abych následně zjistil, že mi nevyhovuje. Takže jsem vytiskl vylepšenou verzi s místem pro více vypínačů, naohýbal plášť krabičky a začal to dávat dokupy
V nejbližší době (až dokoupím nějaký materiál) , tak dopojím relé, spínače i vypínače, osadím kontrolky.... A už teď se těším na kulturní startování
Ten hasicak je len na pasovine? Neuklepe sa to casom?
ano, klepe se, budu dodělávat 1 vzpěru
Mal so z hasičaku, bola zavedená v obímke...
Dancule, asi nechápu, co chceš říct...
Blbý slovník....
Aj ja som mal z hasičáku, a mal som na ňom objímku, a tak uchytený
jo tak, já objímku už neměl, ale něco vytvořím
Na ten hasicak mozes kludne privqrit nejaku pasovinu alebo uholnik, pac je z COhasicaku to ma tusim 4mm stenu, mi nirmalny to mame z praskovych hasicakou a tam je stena normal 2mm ale aj to ide zvarat COckou.
Jo jo, tak nějak to dopadne, masíčka je na tom hasičáku fakt dost
Dnes jsem konečně zapojil drátky, takže to běhá přesně tak, jak jsem si přál- světla svítí, STOP ventil spíná a vypíná, žhavení žhaví na tlačítko s kontrolkou, startér startuje taky na čudl a ten se dá proti nechtěnému startu při už nastartovaném motoru odpojit a sahara funí jak o život
Nejaktuálnější stav tu:
Dneska proběhl pokus o korbu na samuraie, hloubka 125cm, šířka 150cm, výška 60cm a nějaký drobný. Síla plechu 2mm.
V té nádrži z hasičáku máš nějak vyřešené přisávání vzduchu při úbytku paliva? Pokud ne tak je třeba dodělat, to bývá docela zajímavá závada, motor hodinu jede, potom chcípne a nejde natočit.
jj, vyřešil jsem to nedokonalým svarem s malou dírkou ne, vážně, nemám ověřenou spotřebu, takže do nádrže lezu celkem často, takže se podtlak netvoří. Každopádně zajímavý námět - to mě nenapadlo
