Pneu na disky 24" V3s
Moderátoři: rezis, Toreto
harijaro
Re: Pneu na disky 24" V3s
#16 Nový příspěvek od harijaro »
harijaro píše: čtv říj 06, 2022 3:24 pm Povedané mohlo byť ale nie je to pravda
Na 11,2 by mal byť disk W10 a na 12,4 W11.
Mitas to tak odporúča ale v zátvorke má dovolené aj menšie disky.
murár
#17 Nový příspěvek od murár »
Tu Mitas tabuľku poznám a v zátvorke máš aj tie W9 ako alternatívu ktorá sa môže ešte pouziť.
harijaro
#18 Nový příspěvek od harijaro »
murár píše: čtv říj 06, 2022 4:30 pm Tu Mitas tabuľku poznám a v zátvorke máš aj tie W9 ako alternatívu ktorá sa môže ešte pouziť.
Viem. Napísal som to nad tú tabuľku :vysmech: :friends:
murár
#19 Nový příspěvek od murár »
Už som to tu niekde na fóre písal že raz som vydelí pneu 12,5-20 na diskoch z V3Sky čo je asi 7W20. To už vyzerali tie pneu ako balón ale jazdil z tým.
harijaro
#20 Nový příspěvek od harijaro »
Ja som asi dva roky jazdil s 11,2-kami na v3s diskoch. Dostať ich tam bola fuška. Aby som tam dostal to poistné pero tak som musel obruč zatlačiť patkamy autozdviháku. Boli ale už na pohľad dosť stlačené. Keď som ich neskôr nahodil na trambusácke disky tak vtedy krásne vynikli.
Dá sa všeličo. Zetor 25 ma mám taký pocit tiež len W9 disk. A na druhom traktore mám na tých diskoch obuté 12,4-24 a vôbec to nevyzerá zle. Ale keď to porovnám s traktorom čo má 12,4-ky na W11 diskoch tak vidno jasný rozdiel.
Jogi15
#21 Nový příspěvek od Jogi15 »
No to je presne ako tomu čo som predal tie disky kde mali ísť 13,6 na 24 a on tam obul 12,4 na 24 dalo sa to a nevyzeralo to najhoršie....resp. aký široký má bit disk.ked chcem dať gumu 12,4 na 24.... Oficiálne.... Ďakujem ešte raz že sa zaoberáte touto témou:)
harijaro
#22 Nový příspěvek od harijaro »
Pozri si prvý príspevok na tejto strane :wink:
Jogi15
#23 Nový příspěvek od Jogi15 »
Nakoniec som zohnal druhé disky 24 a vyrezal stredný z predku z V3S už len pozvarať, len sa bojím aby mi to potom nehadzalo, nemáte na to dáku fintu?
harijaro
#24 Nový příspěvek od harijaro »
Daj si vypáliť nové stredy na lasér. Budeš mať jednoduchšie centrovanie.
