Traktor z Multicar M22
Mám dotaz jakou 2.převodovku do sestavy traktůrku: motor Multicar M22+převodovka M22+zadní náprava M22 -kola 16.
V této sestavě je traktůrek moc rychlý, chce to doplnit dalším převodem -poradí někdo?
Re: Traktor z Multicar M22
2 koleea a aspon 2radova retaz.
Alebo vložiť redukčnú -Niva, Gaz69, Robur. Tie Nivy idú ešte cca po 150E ostatné je drahšie. Redukčnou prevodovkou sa získa rýchlosť na ceste a pomalosť v terene. Dve kolesá a reťaz budú dobré len v jednom z toho.
Žiadnu, vôbec to nie je rýchle, tých okolo 20km/hod to má možno pri 3000ot na motore (viac nevytočí).
Mne to takto zvládlo všetko, škrabanie sa do kopca, zvoz dreva, orbu (niekedy aj dvoják pluh).
Redukovať to nemá zmysel, hrozí preťaženie zadnej nápravy (hruška je hádam najslabšie miesto), extrémne plazivé rýchlosti sú nanič, tá krátka jednotka na M22 stačí, nemá to zotrvačnosť, zastane to na kuracinci pod kolesom pri orbe...
Na záver:
- na ľahšie práce poskladaj to v zostave ako to je na muline, (riadne doťaž zadnú nápravu!!!),
- ak už od toho očakávaš niečo viac, sprav niečo mocnejšie silnejšie. Tiež som dlho nedal dopustiť na M22, až keď som presadol na t805 - čo je iná liga! (s výkonom, váhou, predným náhonom, uzávierkami a redukciami) tak som si uvedomil koľko sme sa s tou mulinou natrápili, keď to začalo hrabať na troche blata, keď sa nedalo na jeseň zaorať ak tam bol už rozkydaný hnoj, keď sme sa báli naložiť viac dreva,...)
Na záver:
Mám možnost zadní nápravy M24 (je odolnější?). Ta má převod 1:7.5 , tam by druhá převodovka byla nutnost,
to "Schneider81 "
podědil jsem po strýci traktůrek M22 - a je to jak píšeš
Řešit budu jestli je vyběhaný, nebo zapečený a kde všude uniká olej
Když to nejde snadno, použijeme násilí.
Jestliže se to ulomilo, součástka byla vadná.
Trošku jste vytěsnili že má 16ky kola, to oproti sériovým 12jam cosi zrychlí, navíc tam asi nemá nízkoprofilový pneu...
Takže aby se dostal na původní m22 bude redukovat.
Já mam m22, převodovku, motor felda v dehtu, zadní diff m25, kola 14ky nějaký dodávkový rozměr, na plný knedlík na 4ku to letí nějakých 64km/h. Jednička pomalá je ale né na orbu. Tam by se muselo dolů
