Přestavba 4x2
Moderátoři: rezis, Toreto
míra23
Přestavba 4x2
#1 Nový příspěvek od míra23 »
Zdar pánové
Jelikož se mi rozsypala současná převodovka neznámého původu na mém traktoru potřebuji ji nahradit něčím novým. Motor RS 09 dvouválec, zadní náprava V3S, kola 8,3x20. Jakou převodovku použít aby to bylo pomalé a silné? Měl bych možnost sehnat převodovku avii nebo robur. Druhá převodovka mi tam ale nevleze, je to dost krátké a předělávat celý traktor to asi ne.....
Prosím o radu co použít, hledal jsem zde na fóru, ale zatím bez výsledku.
Děkuji
JardaCNC
Re: Přestavba 4x2
#2 Nový příspěvek od JardaCNC »
Abych řekl to jsou dost těžké a silné převodovky.
Výkon toho 2 válce není takový.
Pokud to nemáš jako druhou převodovku - podíval bych se po nějaké dodávce , příp. a ještě lepší něco z 4x4. Aro apod.
Záleží co seženeš. U tohoto je výhoda vývodů i na přední nápravu.
oco13
Re: Přestavba 4x2
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Ak tam je motor RS tak by som dosť silno zisťoval či prevodovka nebola multicar - aby si mal správny smer otáčania.
míra23
Re: Přestavba 4x2
#4 Nový příspěvek od míra23 »
Za původní převodovkou byla dělaná skříňová, která měnila smysl otáčení a byla do pomala.
míra23
Re: Přestavba 4x2
#5 Nový příspěvek od míra23 »
Lze spojit motor major 3001, převodovku multicar m25 a zadní nápravu v3s? Nemá někdo tuto kombinaci nebo zkušenost ( smysl otáčení, převody atd.)?
Děkuji
