Moj Traktor kačena T805
- fabikmiroslav
Re: Moj Traktor kačena T805
Ked sa na to pozeram narobil si si kopec zbytočnej roboty.
Dobre už bolo
Miro môžeš to konkretizovať?Lebo z takého nekonkrétneho komentára nie sme múdrejší.
Ja som si nenarobil žiadny kopec roboty, už ho mam pol roka nepojazdný bez motora mam sa kedy sním
hrať ja sa nikde neponáhľam.
- fabikmiroslav
Napríklad zbytočná je druhá príruba na motor.Spojkový bežec ,Toho je tam viacej.Podstatné je že ho to baví to je dôležité.Dnes pri súčasných cenach železa a všetkého.stavať traktor a musíš si všetko kúpiť..
Dobre už bolo
Miro časa tiká tej druhej príruby pozri si láskavo fotky motora, preto som dal dve príruby lebo mam zetor zotrvačník a
ten je väčší ako otvor na prevodovke a vyčnieva na motore. čo sa týka Spojkového bežca nechápem čo ti tam vady a že je všetko drahé to je pravda
ale ja to neriešim kde dačo pusti, opravujem, alebo vyrábam dom si to vypáliť, vysústružiť alebo kúpim a je my jedno kolo to stoji eur.
- fabikmiroslav
Tak zorvačnik tam vleze v pohode len sa musí stočiť na 355 mm. Nemusel si ho stačať až tak zbytočnost.Ten bežec si tak isto nemusel rezať a vkládat tam medzikus .Stačilo spraviť na predok toho bežca medzikus .Já to robím tak nechám všetko pôvodne. Dokonca aj spojku,ani hriadelu nepredlžujem len správním na predok pouzdro na ložisko. Každý robime ako vieme ale myslím si že zhruba cca 60 motorov ktoré sme do 805 dali bolí spravene tak ako to robím a idú dodnes.
Dobre už bolo
čo ti povie 100 ľudí, 100 názorov, 100 návodov.
- fabikmiroslav
Nazdar fabikmiro keďže máš už skúsenosti s traktoramy 805 tak my porád aké použiť silne riadenie Orbitrol OSPC z tejto stránky
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/c/Otevr ... OSPC-ON/33
na motor zetor 67
na motor zetor 67
...když už tam máš pístnici,tak k ní musíš přiřadit orbitrol,který bude mít od rejdu do rejdu kol 2,5-4 otáčky orbitrolu,tzn. objem orbitrolu krát 2,5-4,
musí být shodný s objemem jedné strany pístnice v dorazu.Pístnice na toto řízení je nevhodná-dlouhá,osa kývání nápravy je několikrát větší než délka
vykyvné část řidicí tyče,díly jsou poskladany tak,že síly působí na ramení.V průběhu jízdy se bude měnit geometrie řízení a bude docházet k extrémnímu namáhání dílů řízení-deformace,hlavně v terénu,další nepřiynivý faktor je tam ještě pérování.Bylo by vhodnější vrátit se k originalnímu systému spojovacích řídicích tyčí.
Vidím to takisto.
