Moj Traktor kačena T805
Re: Moj Traktor kačena T805
Skúšobná jazda po dlhej dobe dopadla celkom dobre ale po nejakom čase a čuť to aj vo videu začala strašne vŕzgať spojková hriadeľ
takže motor pojde ešte dole.
https://www.youtube.com/watch?v=sL-Qq9jI3yc
Budes mat mensi reid
Pridávam sa k názoru od peter bendr.Je to logické.Ak skrátiš tie ramienka podľa obrázku,tak pohyb/dráha/ guľových čapov na ich konci sa zmenší a to znamená menší rejd.Vidím dve možnosti riešenia.Spomínanú úpravu olejovej vane,alebo úpravu na samotnom obale diferenciálu,ktorej podstatou by bolo obrúsenie dosadacej plochy tam,kde dosadajú ramienka toľko,aby si znovu dosiahol hodnotu konštruktérmi stanoveného výkyvu.Ale opatrne,nesmie sa to prehnať,lebo potom trpia kĺby na poloosiach,čo pochopiteľne znamená ich menšiu životnosť.
To obrúsenie dosadacej plochy bude asi lepšia volba vďaka za radu.
Ešte mam jednu blbu otázku ako to je z olejom v prevodovke
aby som tomu pochopil.
Podlá tabulky v prevodovke hlavnej a redukčnej je spolu 4L oleja
abebo v hlavnej 4L a vzlaš redukčnej zase 4L.
Tu máš komplet dielenský manuál:http://www.pedros.cz/Tatra/prirucka_T805.pdf
strana 26-obsahy náplní:https://lavida1959.rajce.idnes.cz/obsah ... Tatra_805/
Ešte k tej úprave-obrúseniu.Nezabudni,že materiál obalu má určitú hrúbku a tiež sa zväčší dráha pohybu hydraulického piesta,ktorý bude riadením hýbať.Nakresli si to najprv všetko na papier a až potom rob úpravy.Možno ti potom vyjde ako výhodnejšia možnosť malej úpravy olejovej vane
Osobne si myslim ze tie 3 cm obrusovanim nedosiahne najlepsie bude mat upravit motor tak ci onak ho musi dat dole a kupoval original ten obal aj s riadenim aby to bolo dobre
Sa dačo ušpekuluješ!
Máš konečne origo riadenie, všetko môžeš mať tak, ako by to malo byť, no zase potrebuješ čosi upravovať a rozbíjať origo geometriu...
Ticho sledujem tvoju stavbu, ale fakt si všetko komplikuješ... keď už nie kvôli inému, tak neoslabuj to zbytočne zvarmi a neupravuj to čo už bolo optimalizované. Možno úprava vane nebude najjednoduchšia, no už si to raz mal v rukách, dopiluješ to...
Píšeš že vŕzga spojková hriadeľ a motor pôjde dolu.Ak je ten zvuk počuť keď traktor stojí a motor ide na voľnobeh,tak ten zvuk ide z prevodovky.Vzhľadom na to,aký bordel si odtiaľ vypustil mi je jasné,že prevodoku si rozobratú nemal.Ten zvuk môže znamenať,že mazanie nemaže tak ako má.Keď budeš mať motor dolu tak to vyskúšaj.Povoľ dutý šrób ktorý upevňuje trubku výtlaku oleja z prevodovkového čerpadielka.Na spojkovú hriadeľ upni vŕtačku a toč v smere točenia motora.Z povoleného dutého šróbu trubky musí tiecť olej.Tiež si môžeš urobiť úpravu ako kontrolu mazania prevodovky a to tak,že tú trubku rozrežeš a na jeden koniec napojíš priesvitnú plastovú hadičku asi pol metra a tú vyvedieš von z prevodovky a koniec napojíš na druhý koniec kovovej trubky idúci do prevodovky.V tej hadičke potom vidíš pohyb oleja,teda či to maže.Tiež je možné niekde upevniť plastovú nádobku s dvoma vývodmi a tú hadičku napojiť na ňu.Ja byť na tvojom mieste rozhodne by som prevodovku kompletne zrepasoval.
V prevodovke to určite nebude, keby to bolo v prevodovke tak by to ja predtým vŕzgalo ako som dal tento motor.
To bude niekde okolo spojky alebo prítlačná hriadeľ s ložiskom alebo spojková hriadeľ bo keď som pozrel
baterkov okolo spojky tak je tam natrúsene vydreté železo.
Tak potom si nespravil dobre súososť motor-prevodovka!!!
