Moj Traktor kačena T805
Re: Moj Traktor kačena T805
Tak to už sme tři. Já ještě přidám problém zvaný kinematika řízení přední nápravy. Doporučím nastudovat proč má originál řízení uprostřed ten dvojvehement. A poradím že origo tatruša má v plným rejdu vnější kolo vytočený o 26 stupňů a vnitřní o 32,5 stupínku ..Pak to zatáčí. (su blb na počítače a nevím jak se píše znamínko stupňů) Pepa.
A ten rozdiel v uhle vytočenia neurobí automaticky Ackerman?
Podívej se na fotky předních nábojů. Kulák a svislé čep jsou + - v ose a ackermana dodelává právě ten dvojvehement uprostřed.
Naposledy upravil(a) gastly dne ned bře 27, 2022 9:30 pm, celkem upraveno 1 x.
- fabikmiroslav
To on nevie že v prednom uložení pomocných ramen v obale je doraz ktorý ,nedovolí aby klb bol viac zalomený ako má .Potom ten klb trpí.
Dobre už bolo
Ja nechápem de do riti tam vy furt vidíte piestnicu na riadení keď ja tam žiaden piest nemam.
...jestli ta trubka před př.nápravou je pístnice ,nebo jen nesmyslné vedení,nic to nemění na tom,že to řízení je konstrukčně špatné,ale z Tvého vyjadřování je cítit,že radu nepotřebuješ.Tady na foru si navzájem radime,ti zkušenější,néně zkušeným,aby ti méně zkušení si zbytečně
"nenabili hubu" na konstrukci svých strojů.
- fabikmiroslav
Chlapi vďaka za rady ale nemienim sa tu svamy hádať o blbe riadenie, a čo sa tiká toho riadenia ja tam ani to povodne riadenie nedám bo vrchne uchytí riadenia na obale diferaku sú odpílene a pozeral som aj ten obal diferaku s riadiacimi tyčami na bazoši a bolo zopár telefonátov jeden chcel za to 250 druhy vyše 300 e tak môžem nato kašlat, a čo sa tiká tej geometrie co ste písali budem si to všímať co to bude robit všetko sa ukáže časom ak zoženiem lacnejšie tak to niekedy cez rok vymením za povodne tatrovacke riadenie
a ešte či tam vôbec vopchám to povodne riadenie kvôli motoru či som z motora neodpílil malo.
Veru,pýtajú za ten obal veľa. No ale veď si šikovný,tak si to tam nanovo vyrob.Na ten obal sa dá v pohode zvárať.Nie je to nič špeciálne zložité.Ja som to mal tiež odrezané a tak som to vyrobil a privaril.Sprav si to radšej teraz,máš to jednoduchšie,ako potom pol traktora rozhádzať a váľať sa pod ním
Tak ukaž zopar fotiek ako si ti virobil inšpiruj ma
Vec sa má tak,že som to vyrobil na skúšku,ako sa hovorí provizórne na kolene a potom to tak fungovalo roky.Potom sa mi priam zázrakom zadarilo za 10€ kúpiť origo a pretože bolo treba zrenovovať aj prevodovku,tak som pri jednom vymenil aj ten obal.Teraz ten starý obal leží nad garážou a čaká možno aj na teba za 10€ Fotky keď,tak až zajtra,nemám tam svetlo.
Tu sú fotky toho obalu.Je to vyrobené ozaj na kolene.Našiel som puzdro takého priemeru ako na hornom konci toho bolcňa,nasunul na miesto a okolo som ohol 10mm materiál štvorcového prierezu.Potom už len pozváral a prikryl krytíkom pod ktorým sú ešte podložky na zaistenie toho bolcňa proti pohybu nahor.Každý krytík je prichytený dvoma šrobikmi M6.https://lavida1959.rajce.idnes.cz/obal_ ... _Tatra_805
