Traktor Avia
Traktor Avia
Zdravim chystám sa postaviť traktor z Avie A31 s 5 stupňovou prevodovkou ,zadnú nápravu chcem dať z V3S aj z kolesami V3S, vie mi niekto odhadom povedať aké to bude rýchle ?
Re: Traktor Avia
Bez redukčnej prvodovky cca polovičku z toho ako avia. Pretože rozdiel je len v redukciach v portaloch 1:2 ktoré avia nemá.
Re: Traktor Avia
Jaky tam budou pneumatiky je to nedílnou součástí určení rychlosti.
Re: Traktor Avia
V téme o japoncoch som sa dočítal, že zväčšením zadných pneu získaš na maximalke len 2 - 4km/h. Tak neviem A zase moja maximalka bola cez 40 a na traktore mi práve chýbalo viac pomalých rýchlostí, to zase pri japoncovi chrochtám blahom - 12 plaziviek- to je niečo
Zmestia sa vôbec na zadok V3S s portalmi kolesá R16???? Ak nie tak výber je R20 -R24.
Re: Traktor Avia
No v3s má komplet prevod nápravy 1:8,346 Avia asi niečo okolo 1:6. V3s má kolá 8,25-20 Avia 6,50-20. Takže to bude o niečo pomalšie ako ávia.
Re: Traktor Avia
Kolesá a pneumatiky by som chcel dať z V3S takže by maximálka mohla byť okolo 40km/h
Re: Traktor Avia
5 kvaltová avia chodila cca 100, či nie?
Tu je priemer aviackej gumy https://www.koltico.cz/p-6-50-20-10pr-n ... /?cid=2842 870mm
A tu je priemer V3S gumy https://www.koltico.cz/p-8-25-20-14pr-n ... /?cid=2842 970mm
Takže o čo to spomalí diferák o to to zase zrychlí väčšia guma , potrebuješ tam redukčnú prevodovku, lebo ti budú chýbať pomalé rýchlosti.
Naposledy upravil(a) oco13 dne stř zář 08, 2021 8:11 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Traktor Avia
Zle som pozrel teraz som našiel 95,5 km/h takže možno 50 km/h ešte by to možno chcelo nejakú redukčnú prevodovku ale zase chcel by som to urobiť čo najkratšie
Re: Traktor Avia
Ak to má byť traktor tak určite redukčnú z v3s. Sused má taký traktor a je to tak akurát.
Re: Traktor Avia
Tak motor z V3Sky ma max. otačky +- 2 500 a Avia ma max 3 200 ot/min tak že ten obvod kolies sa strati a ta rýchlosť bude skoro 90km/h. už si to presne nepametám, Ta samotná redukčná prevodovka z V3Sky na cestných prevodoch ešte zrychluje! A od pneu 8,25-20 nečakaj nejaký veľký záberový zázrak Prešiel som si tým!
Re: Traktor Avia
Tak to aby som vymyslel niečo iné
Re: Traktor Avia
Ak neplanuješ predný náhon (4x4) tak by so tam dal druhú prevodovku hlavnú z V3Sky. Tým by si mál viac qvaltov na spomalenie. A kolesa by som uvažoval 11,2-24 12,4-24 ja mám na svojom 12,4-28 a motor to zvláda v pohode.
Re: Traktor Avia
http://www.nasetraktory.cz/Prevodove_Pomery_1.0.xlsx
Skús na na tejto stránke si skonbinovať prevodovky a kolesa.
Re: Traktor Avia
Pri dvoch prevodovkach sa bojím aby to nebolo moc dlhé
