Osazení jiného motoru
Re: Osazení jiného motoru
Myslím, že tam už nic vyrazit nepůjde. Není to převodovka, ale spojka.
Jestli si tloukl do té díry mezi těma třema packama, tak si tloukl do spojkové lamely.
A co kdyby se tam dala místo aktuální převodovky jiná, která by nepotřebovala před převodovkou dvě ozubené kola na otočení směru otáčení z kliky. Případně jaké převodovky jsou pro motory jejichž Klikovka se točí protisměru hodin. ručiček. Byla by tu i taková možnost?
Prevodovka multikar, ale ako potom vyriešiš spojku?
Dal bych tam nějaký takový motor s převodem a otočil dif a je hotovo.
https://aukro.cz/benzinovy-motor-7hp-20 ... 6968494130
Jediný motor o kterém vím že se točil proti směru hodin byl tuším Fiat 850.Co mám 13 hp Hecht tak se točí po směru,samozřejmě při pohledu zepředu, od startování.
Vajíčko z 500 nakladače. Ale ta je trochu do rychla. Jinak mění otáčky. Těžko v téhle velikosti přenosu výkonu bude něco malého. Když to bude malé, nepřenese to ten výkon spolehlivě. Tahle almara co tam máš je dobrá, lze s ní dělat želva, zajíc. A to je u postrku hodně dobrá vychytávka. Taky bych ji chtěl u toho mojeho červenýho mít. To by bylo bájo. Jenže se mi tam vešel jen řetěz a kola. A to není dobré řešení. Ale co už.
Jak jsem s tím jel a zařadil na této převodovce cokoliv tak to jelo pořád stejně nejsem si jist jestli je to redukce želva zajíc možná je to jen do síly, protože mezi koly velikostně není moc rozdíl.
Má tu někdo zkušenosti s pohonem od motoru (mar pol 7hp) na převodovku řemenem, hřídelové spojení na 6ti drážku a nebo jiným způsobem nebo co je nejlepší.
Začnu od konce - nejlepší jsou příruby a hřídele - příklad Zetor.
Píšeš něco o řemenu - jakém?
Nejspíš klínový řemen. Máš doma cirkulu?
Pokud ano podívej se jaký tam máš motor - výkon ,otáčky, průměr řemenic a počet řemenů.
Pokud budeš mít poloviční otáčky na traktoru 7hp cca 5kw a na cirkuli 4kw měl by jsi mít min 2x víc řemenů a nebo dvojnásobný průměr řemenic.
Máš tam moc neznámých.
Ano jsou různé řemeny můžeš použít řemen ozubený
https://amklassiek.nl/cs/na%C4%8Dasov%C ... 017/05/26/
Nejlepší spojení je asi toto.
https://m.youtube.com/watch?v=lWyVrY2dqno
Jo rusáci jsou šikovní. A to tam má snad jen pneumatiky a dřevěné plotny. Z vybavení tam byla jen Gola sada
Chtěl jsem tam dát tuto redukci ale jediný problém je že na motoru je menší klín o 1 mm takže se to asi dřív vymlátí, otázkou zůstává co se vymlátí dřív jestli klínek nebo ta redukce v odkazu.
https://www.ama-zahrada.cz/adapter-s-va ... irou-54344
Klin nech ti niekti lizne na frezke, tj z jednej strany bude uzsi.
Ak chces remene tak teoreticky PK6 remen na remeniciach z cca 100mm s vodnej pumy oktavie, novecstoja cca 7E, treba prepocitat.
