Trdlo 3x2 - TRaktorová Domácí LOpata
Re: Trdlo 3x2 - TRaktorová Domácí LOpata
Reťaz ....
Zabi bobra zachrániš strom
To bych právě nechtěl, 3600 otáček je hukot jak prase. Mám řetěz za převodovkou na tom co jsem kdysi koupil a fakt už ne-e, radši čtyři klíňáky. Mám tu kolem sebe sobce, co je jim jedno když dělají kravál i večer, ale já když 15 minut řežu elektrickou řetězovkou před 18h, tak je oheň na střeše. Já se s nikým hádat nebudu.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
obal + olej a mas po probleme .
Varianta B je plochy zubaty remen ( v podstate nieco take ako je na rozvodoch )
Lenze to vycjadza na ozubeny remen 8 a sirka remenice na 4cm,tusim. Niekedy som to ppcital. Najvecsi problem je ta velka remenica, odkial vziať a cena.
Ahoj kamarádi a fachmani, mám na Vás prosbu. Začínají se trochu množit penízky a tak pokukuju po nějaké sadě elektromotor/řízení pro můj projekt. Zabývám se myšlenkou rovnou motor s převodovkou a s měničem, přičemž bych výstup z převodovky dal rovnou na přímo na mrkev diferáku z žigula. A teď můj dotaz, jelikož su na toto blbé - jak velký "odpor mâ náprava ze žigula i s diferâkem? Zvládl by to i motor 24V/500W? Připomínám že mi stačí max. rychlost kolem 6km/h a kola jsou 13"ky.
Neměl by pak někdo rovnou tip na nějakou tu odpovídající sadu? Na aliexpresu to teď strašně prořídlo.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Skús v srote vyradený ručne vedený vozík
Takéto veci hľadaj na alibabe, je tam toho viac a za menšie peniaze ako na aliexpresse. 500W je celkom málo, to je tak na motúčko. Daj aspoň 1000W. Keby som šiel do elektriny, tak by som dal na každé koleso vlastný motor - diferák. Zabere málo miesta
S diferakom 4.1 pri 6000ot na 13 kolesach ide 160km/h.
Tak ze ked ten elektromotor spomalis 10x tak pri 6000ot pojdes 16km/h
Kde by si dal 6000 ot??
Tak aby sa dobre pocitalo. (som myslel ze elektromotor tychh 6000ot da)
Ale pozeram ze ten wlektromotorcek na aliexprese nejaky 500w ma v sebe aj prevodovku s vytupom 200ot,tak to by islo napojit priamo na prirubu difika, to by jazdilo max 20km/h
- Veteranista!
Pro kutila by myslím, bylo zajímavé udělat něco na 12V s motorem u každého kola, šlo by to nějak jednoduše řídit, i v konfiguraci 4x4?
P.S. Imaginaro, kdybys tu vibrační desku, cos původně chtěl použít, chtěl prodat abys měl na el. motor, měl bych zájem, čeká mě úprava spousty ploch okolo domu.
Krajan -
Takovej jeden motor mám, ale je na 48(nebo dokonce 60) V a to by bylo moc baterek, navíc kapacita = velká těžká. Potřebuju převážet pisek,hlinu,rumisko,dřevo, ... na vzdálenost cca 130m, přičemž stoupání je cca 8 - 10 cm/m. Nemládnu, tlak furt stoupá, tak jsem to chtěl vyřešit jednou pro vždy.
Jean - díky za tip, mrknu. Ty tam máš registraci?
Atlan- stacilo by mi i max 10km/h
Veteranista - vibrační desku si nechám, taky tu mám nedoděláno, je malá, cca 50kg, což je tak na pěšinky. Na práce kolem domu je potřeba aspoň 100kg.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Je to sice proti duchu bastlenia, ale asi by si radsej mal kupit el motucko, co tu ma niekde vlakno. Na alibabe som registraciu nerobil, zatial som vzdy nasiel eshop v europe, kde som bol ochotny akceptovat cenu.
Tak jsem zatím našel tohle, ale odrazuje mne že pro objednávku to po mě chce abych si do founu nainstaloval jejich aplikaci. Navíc je motor bez převodovky a je tam převod řetězem čemuž jsem se chtěl taky vyhnout. Uvidím jestli najdu něco lepšího
http://m.alibaba.com/product/1600469262 ... redirect=1
Nechápu proč se to tak zvětšilo, dělám to furt stejně. Prosím admina o úpravu, díky.
P.s.- motůčko a podobné je mi proti srsti. Jak jsem psal, nemlâdnu a kupovat něco co stejně budu muset zvedat zádama a šmatlat za tím ...
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Ak som dobre pochopil, k motúčku sa dajú namontovať zadné kolieska, aby sa to nemuselo zdvíhať. Bezšmatlavú verziu asi nemajú, no
