Trdlo 3x2 - TRaktorová Domácí LOpata
Moderátoři: rezis, Toreto
imaginaro
Re: Trdlo 3x2 - TRaktorová Domácí LOpata
#16 Nový příspěvek od imaginaro »
S tou citlivostí tak nějak počítám, to už jsem si vyzkiušel na zahradním traktorku/sekačce - u toho taky nejde citlivej rozjezd. Proto mi stačí maximálka 3-4km/h. Taky si myslím že je rozdíl jestli roztočíš motor a pak napínáš klíňák pro rozjezd(traktorek/sekačka) a nebo tím když hzařadíš rychlost a pak teprv pred převodovkou motor roztočí odstředivou spojku, tím si myslím že by se to mohlo dost eliminovat.
-můj dědeček-
mourke
#17 Nový příspěvek od mourke »
Pokud na stavbu mas malo casu,tak bych nevymyslel zbytecne pracny reseni, takze naprava ze zahradniho trakturku,kam pridas jeste loziska aby hmotnost nebyla jen na te naprave,spojku bych vyresil stejne jak na trakturku,napinani remenu.
imaginaro
#18 Nový příspěvek od imaginaro »
Jj, snazim se to poskladat co nejjednodusejs, ale dalši napravu bych kupovat nechtěl, to bych na tom byl podobne jako ted - vsechno poddimenzovany a po 6km se vozikbzahradniho traktorku rozsypaly v kolech ložiska, protože to byly ložiska ktery měly oba kroužky z protlačenyho plechu. Tak jsem tam dal normalni SKF. A to jsem vezl jen cca 300kg. Tomu uz bych se rad vyhnul.
-můj dědeček-
Killer Koly
#19 Nový příspěvek od Killer Koly »
reverzni prevodovka se da vyresit pouzitim diferencialu, podobne jako je to u lodnich motoru. jen se do satelitu musi namontovat loziska a planetové kolo fixovat. potom pujdou z kazdé poloosy jine otacky
imaginaro
#20 Nový příspěvek od imaginaro »
Chápu, ale to je mimo mé možnosti.
Našel jsem tuhle a dost se mi líbí, byl by někdo ochotný mi zařídit dodání domů? Měla by mít VPŘED - NEUTRAL - VZAD. Teda pokud nenajde někdo stejnou ale levnější Já tam neobchoduji, tudíž nemám registraci a tedy nevím jak to tam chodí. :typek:
https://www.aliexpress.com/item/3284535 ... 3416%22%7D
-můj dědeček-
Atlan
#21 Nový příspěvek od Atlan »
Na sk bratu 196E plus clo :D
oco13
#22 Nový příspěvek od oco13 »
Ja tam vidím jediný problém - shiping je skoro tolko čo samotná cena prevodovky - diky neprosím si. Treba si nastaviť free shiping.
imaginaro
#23 Nový příspěvek od imaginaro »
to jsem si bohužel všimnul taky, ale pokud jsem hledal dobře, jinou jsem nenašel :-/ :(
-můj dědeček-
imaginaro
#24 Nový příspěvek od imaginaro »
Ještě mě napadlo - jaká je nejmenší převodovka z předohrabu? Je nějaká třeba poloviční než z feldy? :zapomel:
-můj dědeček-
DanculSK
#25 Nový příspěvek od DanculSK »
Trabant?
Tico?
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
imaginaro
#26 Nový příspěvek od imaginaro »
trabant dobrej nápad, tico mě napadlo taky, akorát jsem nenašel rozměry a taky by bodlo info od místních fachmanů o spolehlivosti. :friends:
-můj dědeček-
imaginaro
#27 Nový příspěvek od imaginaro »
pro odlehčení :vysmech: 8)
-můj dědeček-
Killer Koly
#28 Nový příspěvek od Killer Koly »
trabanti prevodovka neni o moc mensi, nez felda
imaginaro
#29 Nový příspěvek od imaginaro »
A spolehlivost? Co znamená že má na 4. stupni volnoběžku? Že se nedá brzdit motorem?
Dám si sem odkaz jak zavařit dif trabanta, líbí se mi kde má vývod na řazení
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 77&t=88197
-můj dědeček-
Killer Koly
#30 Nový příspěvek od Killer Koly »
na tema spolehlivosti je tezke odpovedet. kdyz se s necim slusne zachazi, je to spolehlive, kdyz za to vezme nejake kopyto, dokaze znicit i ruskou motyku. je treba si uvedomit, ze vyroba trabantu s 2T prevodovkami (jako je na snimku) zkoncila v r. 1990, potom se delaly jen ND, ale taky ne moc dlouho. takze prevodovka bude mit uz neco za sebou. byla pocitana na pouziti v aute, kde vydrzela jen se slusnym zachazenim a pravidelnou vymenou oleje i 200 000 km. pocitej s tim, ze vstup do ni by nemel presahnout 40 nm a 20 kW. taky asi nebude jen tak k sehnani a bude draha vcetne nd na ni, z trabanta se stava ceneny veteran.
volnobezka na 4. stupni opravdu znamena, ze nebrzdi motorem, ale hlavne u vyhonenych prevodovek i to, ze to na 4. stupen ani nepojede, protoze je volnobezka vysypana a hridel se jen volne protaci. volnobezka, pokud funguje, nejde vypnout, jako je to u wartburga, musi se zavarit. pri shaneni prevodovky k tomuto ucelu bych preferoval prave tuhle zavadu. stejne te nemine prevodovku rozebrat a prekontrolovat. dalsi bonus bude ponekud vyhodnejsi pozice pri vyjednavani o cene. muzes poukazat na to, ze je rozbita a chtit slevu.
zavarit volnobezku neni tak jednoduche jak to vypada. hridel se totiz rada prohne. taky existuji minimalne 3 typy volnobezek, jedna z nich ma plastove vymezovaci jadro a je prakticky nesvaritelna. teda ne materialem, ale to ozubene kolecko se neda udrzet pri svarovani rovne. nejjistejsi zpusob je rizene zadreni. hridel s volnobezkou se vymontuje, poradne odmasti a vycisti a upne do soustruhu. ten se pusti na nejvyssi otacky a pocka se, az se zadre.
zavareni diferencialu taky neni nejrozumnejsi. dost castoto odnese litinove ulozeni satelitu a taky se dif da dobre prodat. staci pruchozi trubka s prirubou a s vnejsim prumerem jako dif a nasroubovat ji za tu prirubu misto difu
