Trdlo 3x2 - TRaktorová Domácí LOpata
Zdravím všechny fachmany, po dlouhatánské době jsem se konečně odhodlal a zároveň dostal k tomu, začít stavbu vozítka a tím i založit jeho vlákno.
Představa je dostat se alespoň vzdáleně k něčemu takovému https://www.youtube.com/watch?v=G0XGJh9UpCo nebo takovému https://www.youtube.com/watch?v=U8k7sV8dwM4 (proto název lopata)
S komponentů mám téměř vše:
zadní náprava LADA s 13" šípákama (asi zkrátím)
Motor 4tyřtakt jednoválec 5,5Hp (aby doma neležel)
převod řemenem na převodovku do pomala - tu ještě vybírám
Motor má odstředivou spojku (proto převod řemenem), za ní bych i měl stálou převodovku, ale dumám jak měnit jízdu vpřed a vzad. Stačí mi jedna rychlost a jen měnit směr jízdy, rychlost klidně max. 3km/h.
Motor (vibrační desku sundám) https://imaginaro.rajce.idnes.cz/Ruzne/1495144026
představa https://imaginaro.rajce.idnes.cz/Ruzne/1496594040
Máte prosím někdo nápad jak jednoduše zkonstruovat (nebo koupit k tomuhle motoru) reverzní převodovku? Díky moc za nápady.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Trdlo 3x2 - TRaktorová DOmácí LOpata
Pořád naříkáš , že nemáš na nic čas . To si radši kup varinu a čas věnuj na její zušlechtění . Určitě bude mít lepší využití .
Vláďo Varinu ( teda bubnovku) uz nam a urcite by lepsi vyuziti nemela. Tady jsou ulicky 2,2m mezi barakama, zahradu mam asi 4metry širokou a pak je svah a ja se potrebuju vsude tocit. Takže už dlouho jsem rozhodnutej že postrk a za nim vlečja je pro me na nic, musi to byt postrk rovnou z korbou a tocit se skoro na miste. Ano, bude to trvat po chvilkach dlouho, s tim jsem smirenej, ale vzhledem k tomu ze uz pred peti lety bylo pozde, proste s tim zacit musim. Navic az jsem postupne nejake penize do dilu vratil a je mi lito to neudelat. Prace budou probihat po vecerech, treba 2x v tydnu hodinu
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: Trdlo 3x2 - TRaktorová DOmácí Lopata
Je nutný, aby to mělo sedadlo?
Když to bude jezdit rychlostní chůze, stačí za tim chodit, nebo si udělat jen plošinu na stání.
Nic efektivnějšího, než muck-truck (motorové kolečko) se stejně neda vymyslet.
Na revezaci bych okopíroval řešení z jednoosáku mountfield, tj. dva remeny a napnu ten, kam chci jet.
No ono když s tim bude člověk caplovat pul dňa, je lepší si zadek vozit, to už mám vyzkoušeny z bubnovky. Ono na tom rámu stejně bude místo, motor bude vedle sedadla. O tom napínání dvou řemenů přemýšlím taky, ale na motoru je jen jednořadâ řemenice na té odstředivé spojce. A dávat to až před nápravu se mi nechce, tam už by to asi klouzalo. Líbí se mi na motorech pro čtyřkolky ta převodovka 1+R ale nemůžu ju nikde najít kolik by stála.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
€ 26,38 | Reverse Gearbox for 150cc 200cc 250cc Zongshen Loncin Lifan Engine Trike Motorcycle
https://a.aliexpress.com/_mOtIF8B
Plus postovne
Plus postovne
Kurnik to je pěkny, akorát jak to spasovat s motorem, odstředivou spojku bych chtěl zachovat, takže nejlíp by byla nějaká mezipřevodovka už s tím převodem např. 10:1, vstup hřídel pro řemenicu a výstup hřídel šestidrážka na kterou by we napasovala tahle reverzní. Nebo jsem i někde zahlídl reverzní s odstředivou spojkou, ale nevím kde. Bylo to rovnou na jednoválcovym motoru.
Že by něco takovyho ? Rovnou na motor na tu odstředivou spojku a na výstupní šestidrážku místo ozubenyho kola rovnou tu reverzní? Rozměry a průměry jsem moc neštudoval, mrknu na to až doma na noťasu.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
zapoměl jsem dát odkaz
https://www.aliexpress.com/item/4001238 ... 3339%22%7D
-můj dědeček-
-můj dědeček-
nebo toto?
https://www.aliexpress.com/item/3290433 ... 3416%22%7D
nebo toto?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Nech sa dielo podarí....
Díky Danku, tvoju převodovku zatím plánuju na příští traktorek (pokud se k němu v budoucnu dostanu ), kterej by měl mít nápravu V3S co mám doma, tam svou sílu využije.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Než něco bastlit, šel bych rovnou do hotového.
https://www.sbazar.cz/HRtechnik/detail/ ... ipper-novy
Taky jsem po tom pokukoval, ale je to dost peněz a jà už mám nachystanou vyklàpěcí korbu 90x130. Jak ksem psal, téměř všechnobuž màm, i materiál, jen to poskládat. Navíc, když se na zahradě párkrát otoçím smykem, bude tráva pooraná.
Jen potřebuju dořešit tu reverzní převodovku a jak ju napasovat na odstředivou spojku. Probírám se těmi možnostmi v číně.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Atakhle to vypadá když se člověk nemůže dočkat
https://img21.rajce.idnes.cz/d2101/11/1 ... 0416?ver=0
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- Veteranista!
Je to hodně o použití
Já mám https://cz.hecht.cz/mini-transporter-hecht-2636 , ale loni jsem dával za normálně nového 30 tis.
S tou trávou to není až tak hrozdné, jako stépla to třeba uškubne, ale drn s kořeny to netahá.
Super na tom je, že se s tím stočím lépe jak s běžnými kolečky
Ta rozběhové spojka nevím zda je vhodná, podle mě to bude hrozdně necitlivé, hlavně naložené a pokud bys potřeboval těsně někam zajíždět.
