Stavba traktoru
stavba stroje
já se taky pøikláním nato, dát jinou druhou jak z oktávky-na 99procent ju ti,co ju mìli mìnili a kteøí ještì nemìnili,tak budou.Je to jen otázka èasu a toho,jak s tím kdo co dìlá.Teï jsem vidìl z avie,o malinko vìtší jak žuk,ta bude urèitì lepší.Na té oktávácké vìtšinou to odnese stromeèek.I když jsem prodal traktorek do Jalubí a po èase po mì chtìl taky pøevodovku,protože mu ta moje odešla - pak se pøiznal,že tam narval pøi šturmu z kopce s nákladem jednièku - co k tomu øíct- nic.
Host do domu - čagan do ruky
Ono ani ta pøídavná pøevodovka z nivy toho moc nevydrží. Vím že známý má nivu a v ní už dvì ty pøídavné roztrhal. U tebe by možná nebyl špatný náhon øetìzem. Ono taky záleží na co to máš. Jestli nebudeš jezdit po asfaltu tak bych udìlal tvrdou 4X4 bez vypínání.
- bastardtraktor
Jako druhou pøevodovku si kup tøeba zde na foru tu, která je inzerována v PRODEJ jako pøevodovka z ereny , a nebo jinou, ale nic menšího, jak ŽUK bych tam nedával.Drtikol1 píše:No tak proè rozkoèit kdyt to nepojede závod. No tak motor z Nivi je asi lepší a výkonejší než z Octavie a má nabìháno jenom 50tisíc takže jako novej a ta výtrž. No tak pøedek by mìl jít asi tak že hodím celej z nivky akorát zmenším rozchod. A nebo tád na obì strany tu zadní nápravu a øídit kloubem.Mikro píše:Pøevodka z oktávky jako druhá se rozskoèí jen co uvidí ten motor krom toho to bude docela dlouhé Ale ten motor bych zase takDrtikol1 píše:Nene nic se prodávat nebude mám to už ujasnìné motor VAZ 1600 pøevodovka VAZ 4 kvalt druhá pøevodovka Octavia a nakonec redukce z uzávìrou z nivi. Tak ještì doøešit rám a je to .Standa píše:Tak hledej dál a najdeš hotovej traktor a nebo se posuò do PRODÁM -myslím že za tyto díly ti nikdo nadávat nebude .ÈÁGOS!!!
tragicky nevidìl, jestlim máš závodní ambice nechcete tady radìji nìkdo poradit co stou pøední nápravou ?
Oktávkovou jako druhou mùžeš dát tak za motorkový motor s motorkovými pøevody, nebo dve oktávkové za sebe za nìjaký stabiláèek s výkonem 7 HP.
Celé to vidím od zaèátku špatnì. Ten LADA motor se dvìma pøevody udìlá zase moc velký krouák i na ty NIVA nápravy.
Ty vìci z nivy by šlo tøeba maximálne zkrátit a zùžit nápravy jako druhou nechat tu NIVÁCKOU pøevodovku s vývodem na pøedek a dát tam tøeba vynikající ètyøtakt vzduchem chlazený stabiláèek 12kW dvouválec Slavia diesel, s napasovanou první pøevodovkou z octavie a dostaneš velice schopného malého šikulu.
Ten motor z NIVY tøeba na plyn pøez dva pøevody bych vidìl tak na nápravu z Avie
ooooooooooooo
- Pepino
jakej vykon pri jakejch otackach ma ta niva motor ?bastardtraktor píše:Jako druhou pøevodovku si kup tøeba zde na foru tu, která je inzerována v PRODEJ jako pøevodovka z ereny , a nebo jinou, ale nic menšího, jak ŽUK bych tam nedával.Drtikol1 píše:No tak proè rozkoèit kdyt to nepojede závod. No tak motor z Nivi je asi lepší a výkonejší než z Octavie a má nabìháno jenom 50tisíc takže jako novej a ta výtrž. No tak pøedek by mìl jít asi tak že hodím celej z nivky akorát zmenším rozchod. A nebo tád na obì strany tu zadní nápravu a øídit kloubem.Mikro píše:Pøevodka z oktávky jako druhá se rozskoèí jen co uvidí ten motor krom toho to bude docela dlouhé Ale ten motor bych zase takDrtikol1 píše:Nene nic se prodávat nebude mám to už ujasnìné motor VAZ 1600 pøevodovka VAZ 4 kvalt druhá pøevodovka Octavia a nakonec redukce z uzávìrou z nivi. Tak ještì doøešit rám a je to .Standa píše:Tak hledej dál a najdeš hotovej traktor a nebo se posuò do PRODÁM -myslím že za tyto díly ti nikdo nadávat nebude .ÈÁGOS!!!
- bastardtraktor
Jasnì to je výkon, ale je potøeba poøi posuzování podovnat kroutící moment a ten nebude i té Slavie pìtinový oproti Ladì, tak jak je to u Výkonu, ale vyšší , tak cca 1/3 až 1/2 nìž ta Lada.Drtikol1 píše:12kWpepino píše:a ten stabilak co myslel bastard traktor ?
Navíc otáèky té Slavie budou asi tak 3500.
A z toho je tøeba vycházet.
Lada s její pøevodovkou jezdí maximálnì tøeba 140 km/h a ty budš navrhovat stroj aby jel max tak 45 Km/h - víc už se bez per moc jezdit nedá, takže cca 1/3 rychlost.když dáš do obou pøevodù za 4.
Vše necháš z Lady pøed její pøevodovku dáš tu Slavii s rychlostkou z Octavie.
Když dáš do Oktávky jednièku, do Nivy jednièku a redukci - jestli to ta tvá má, tak s tím mužeš jet pomalu na orbu, trhání paøezù a tahání døeva a nemìlo by to nápravy poškodit - silnìjší motor takto zpøevodovaný by to poškodit mohl.
Vidìl jsem traktorek udìlaný z 2 PØEDNÍCH náprav a pøevodovky z UAZE a tímto motorem Slavie s 1. pøevodovkou Octavie. Byl zkrácený a zùžený na minimum. Mìl naviják a tahal slabší døevo v úzkých prostorech mezi stromam jak vzeklej.Mìl to chlap jako mini vìrzi k Lakatoší, který mìl jako hlavní práci a živil se tím.
ooooooooooooo
Tak ono je tu jeste jedna podstatna vec.bastardtraktor píše:Jasnì to je výkon, ale je potøeba poøi posuzování podovnat kroutící moment a ten nebude i té Slavie pìtinový oproti Ladì, tak jak je to u Výkonu, ale vyšší , tak cca 1/3 až 1/2 nìž ta Lada.Drtikol1 píše:12kWpepino píše:a ten stabilak co myslel bastard traktor ?
Zalezi na cem stojis. Jestli v mekkem tak ti klouznou kola a mas jedno jaky mas motor. Pokud mas zaryte sipy ve tvrdem tak ti to znici jakykoli motor.
