Vlčnovjan 4x4 EVO 2
- jirkamiller
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Mohu se pozeptat kolik se ti vešlo oleje do dyferaku + portálu, a kolik do přední nápravy z ara. Děkuji moc za odpověď
Predný reduktor-portal V3S-0,6l Reduktor na zadnej náprave 0,9l a do diferenciálov na V3S nápravach má byť 2.5l prevodového oleja. Na ARO neviem.
http://www.csla.cz/technika/automobily/v3s.htm
Len zo zvedavosti, prečo takáto zmena sania?
Chceš to nechať iba na taky filter?
Pri pridani plynu to dost houkalo .
Je to lepší, ještě bych dal dovnitř toho filtru jeden nějaký válcový.
Myslíš že tento není dostatečný ???
Zrovna jsem tam navedl odvětrání ventil. víka.
Ak je to športová šiška z osobného auta, tak je to dosť nahovno filter. Ked do nej pozrieš proti svetlu, tak miestami bude vidno malé dierky. Na stroj pracujúci v prašnom prostredí nevhodný filter.
Tiež ma raz predajca pre 10 rokmi od takého filtra odhovoril. Do teraz mám tam klasiku z olejovov náplňou.
Presne tak ako píše jean na traktor ktorý pracuje v prasnom prostredí je nevhodný
Vystelu ho molitanam a uvidim..
Nebo nevíte o nějakém valcovem typu s prumerem 60 -70mm aby sel nadadit na tu trubku.
Ještě můžu udělat kastlik na ten obdélníkovy , místa tam mam dost.
- Ondras83
ja tam mam tenhle, kdyz se o nej staras, parkrat za rok vyperes a naipregnujes pripravkem na to urcenym, myslim, ze je to bez problemu...me se tam jiny nevejde
Ja mám to samé a tiež nevidím problém hlavne zábere málo miesta.
Zdarec,
Dneska první větší testovací jízda...
Spokojenost, radi dobře, volant - rizeni jde trochu ztuha,
topeni super, fouká teplický vzduch do kabiny, světlomety musím zklopit dolů, elektrika vsechno funguje.
Rozvodovka na předek bez zatížení ( dolu kopca) trochu hlučnější, ale to nevadí zajede se. Plyn pri prerazeni ostrava trochu viset, dám pruzinu, zrcátka se trepou dám silnější pružiny. Cepik u spojky trochu drnci...
Velká spokojenost...18.2. jede na masopust do vlečky.
Jara
Jara
