Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#76 Nový příspěvek od Ondras83 »
Mě to bez podávacího čerpadla jede jen na volnoběh. Mám tam něco v háji, ale prodavačkou jsem to vyřešil
https://dufy.cz/palivove-cerpadlo-magne ... cAEALw_wcB
mourke
#77 Nový příspěvek od mourke »
Tyhle čerpadla mají podávací čerpadlo součástí čerpadla vstřikovacího. Není nutný externí podávací čerpadlo, pokud je palivový systém třeba netěsný a přisává vzduch, pak to pomůže. Při normální kondici vstřikovacího systému je to další komplikace navíc.
jara1303
#78 Nový příspěvek od jara1303 »
supero klusi,
děkuji za info, už jsem to i prověřoval i u borca co mě ho i vstřiky dělal.
Pustil jsem se konečně do vyrovnávačky.
Obrázek Obrázek Obrázek
Vyrobil jsem prodloužení hřídele vyrovnávačky v3s předního náhonu.
Pomalinku pokračuji.
Jara
Toreto
#79 Nový příspěvek od Toreto »
8)
jara1303
#80 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
tak uz je troch porane tak jaem pomalinku zase vysival.
Nadrze hydraulika a nafta hotova, zadni blatniky hotove vc. krytu na lampy, zadni hydraulika + zvedaci pisty usazeny.
Budu pokracovat na ulizeni savli a hornich ramen.
Paluhovka a kapota nakreslene, poslane na lejzr.
Slupice na celak uz se pali taky.
Dělám opěrné kolečko na nový pluh, ore dobře jsem s nim spokojen...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Jara
traktorfanda
#81 Nový příspěvek od traktorfanda »
Krása 8)
jara1303
#82 Nový příspěvek od jara1303 »
Ja Karel, zije !!!
Dik, stav sa na pokec..
jara1303
#83 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
kuji pikle, pokud seženu nějaké velikostně odpovídající topení, tak bych udělal na Vlčnovjana evo2 kabinu.
Model:
Skla mám naceněné , zámky, gumy není problém, panty udělám, železo J40x40x2, radiusový profil nad blatníky vypálím a svařím..
Poraďte s tím topením, výměník + ventilátor by se mě měl vlézt do prostoru š52xv25xhl22cm.
Říkal jsem si z benzinové feldy a upravit...
Baterku přesunu dopředu mezi chladič a motor, mám tam dost nevyužitého místa.
Vyrovnávačka je na místě, povařená i uchycená k rozvodovce.
Obrázek Obrázek
Jara
palobobo
#84 Nový příspěvek od palobobo »
kabina = najlepsi napad 8) 8) ja som na mojom domadeli mal kurenie zo starej felicie ci oktavie je to fakt malicke kusok ho je vidno na fotke co mas vo whatsupe za nadrzou smerom ku kabine. Asi bude problem sa k tame uz dostat ale do tvojich rozmerov by sa to vliezlo.
Vladimír2
#85 Nový příspěvek od Vladimír2 »
:friends: ...už je to tady ! Kabinaaaaaaá !!!! 8) 8) 8)
Toreto
#86 Nový příspěvek od Toreto »
Múdre rozhodnutie
imaginaro
#87 Nový příspěvek od imaginaro »
S neutuchajícím uznâním a obdivem sleduju práci virtuoze, jak staví jeden lstrojek za druhým, lepší než tovární. Jâ budu rád když za svůj život, postavím jeden funkční :red: 8)
-můj dědeček-
murár
#88 Nový příspěvek od murár »
A čo tak použiť kúrenie z Karosy čo boli pod sedadlami. Je to síce na 24v ale ten ventilátor sa da vymeniť za 12v zo Š 120.
https://www.autodielytatra.sk/sk/produk ... ?catid=326
https://shop.marting.sk/liaz-karosa/kur ... -316972029
saano
#89 Nový příspěvek od saano »
e-mail : zlatomis@gmail.com
jara1303
#90 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
tak jsem vcera a dnes dopo trochu plechařil..
Nadrbal jsem se s tim, plasma nejvetsi pomocnik...
Este pod sedacku a zadek - ukos nad napravu smerem ke spodni hrane kabiny, jeste ufiknu kesek ten klin blatniků, aby bylo vic mista na paty ..a zacnu vysivat na kabine...pristi tyden me dojde ten vymĕnik s ventilatorem 4 vydechy...4,3kW....
Jara
