Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Moderátoři: rezis, Toreto
krajan
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#61 Nový příspěvek od krajan »
veru tak nameral som tam 2,5 V a ta stop cievka drzala ....
Zabi bobra zachrániš strom
jara1303
#62 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
poprvé zaburácel .....felicia 1,9 D....
Chvilku jsem točil protože byl zavzdušněný, dělalo se čerpadlo i vstřiky, ale pak si dal říct a ozval se..
Jara
murár
#63 Nový příspěvek od murár »
Tak ten prví štart da veľa! Najme keď sa to podarí tak hneď je viacej energie- chuti do ďalšej práce! 8) Ja som nemohol svoj motor naštartovať. Motor A30 točíl ako blázniví a dymil a nenatočil! Na tretí deň už aj otec mal nervy že som sa dal ojeb... a kúpil som vylagrovaný motor. Nakoniec bola prasknutá spružinka v čerpadle čo tlači na guličku aby bol tlak vo vnútri! a ten motor už mi slúží skoro 27 rokov bez vätších problémov. :D
vlk
#64 Nový příspěvek od vlk »
Dobře :potlesk: Jen tak dál. :friends:
jara1303
#65 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec,
dneska jsem spichnil vejfuk, bude jinak jak na Vlcnovjanovi, bude dopredu ponevadz z leveho boku bude naftova nadz a zavazel by ...
Jeste povarit...tlumic je uz hotovy...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Jara
peter bendr
#66 Nový příspěvek od peter bendr »
Pekna praca aj si ten tlmic niecim plnil ? Ci si iba navrtal diery a tu jednu prepazku ?
Toreto
#67 Nový příspěvek od Toreto »
Čo tu nového? Rozvodovky pre predok už je nasadená? :)
jara1303
#68 Nový příspěvek od jara1303 »
Ale ne, nemam cas, snad az poprsi...pustil jsem se do zadniho 3BZ....
Jara
jara1303
#69 Nový příspěvek od jara1303 »
Zduř,
zase něco málo se událo.
Ulozeny držák baterky, držáky jističu a skrinky na
relatka.
V tom boxu bylo toto relarko, nevite na co ho použít na jaky spotrebic ??
Obrázek Obrázek
Napadlo mě, podávaci čerpadelko na naftu...
Ale, nevim jestli ho tam vubec dávat, nádrž bude v levém nášlapu (u Vlcnovjana kastlik na baterku),
třeba si čerpadlo nasaje naftu samo bez tohoto podavaciho cerpadelka. Bude tam vřazena jeste rucni pumpicka.
Jara
lavida
#70 Nový příspěvek od lavida »
Tá batéria za hriadeľou volantu?To sa mi nezdá ako zdarilé technické riešenie.
jara1303
#71 Nový příspěvek od jara1303 »
Proc ?? Z venku budou ktyty a od baterty je cca 80mm...
lavida
#72 Nový příspěvek od lavida »
Z dôvodu sťaženého prístupu a manipulácie.Ale jasné,že až taký problém to nie je,ak ju tam bude mať celoročne.
jenicek
#73 Nový příspěvek od jenicek »
Jaro, gůgl píše:
Toyota Denso Relay 90987-04002 DRL Ignition Radiator Cooling Fan Window Blower
Je to obyčejný relé, tj. můžeš to použít na spínání něčeho 12V, nikde jsem ale nedohledal maximální proud. Odhaduju že to bude tak 10-20A max., takže třeba světla nebo to čerpadlo na naftu.
mourke
#74 Nový příspěvek od mourke »
Podávání cerpadlo je součástí vstřikovacícho cerpadla.
jara1303
#75 Nový příspěvek od jara1303 »
Takze prdet na neho, nedavat ho tam...?
