Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Ďakujem už mi to je jasné.
Krásná práce, to je radost sledovat, jak to roste. Propracované do všech detailů.
Jaro......super práce....z hlediska refundace, skrz omezení s úřady, Ti nerozumím, ale obdivuji Tvou strojařinu
Kubota parking only :-)
- LuděkZ
Jako vždy; perfektní práce.
radost pozerat ale tych hodin prace co tam je....
Krásna práca
Kluci na Vlčnovjanovi 4x4 jsem na chcípání motoru použil diodu a nemůžu to nikde najít.
Nevíte co to bylo za diodu jak ji zapojit , nezaznamenal jsem to do plánku, když tak bych se musel bych kuknout na stroji.
Nevíte někdo ??? Musím ji koupit..
Už sem to našel Vlčnovjan 4x4 str 24
Dík
Jara
Dík
Jara
Naposledy upravil(a) jara1303 dne pát srp 27, 2021 12:13 pm, celkem upraveno 1 x.
- fajlla
Jak diodu proč diodu??? vždyť přece stačí vypnout klíčkem + do stop ventilu na čerpadle. Jaký to má přínos.
Dvakrát měř a jednou řež.
Jestli chceš Jaro tu diodu poslat, tak není problém, ale až příští tejden.
Jinak pokud kuchneš třeba starou televizi nebo jinou elektroniku, tak tam určitě nějaká dioda bude.
Nemáš nějakou desku? Když mi pošleš fotku, řeknu Ti, která to je
Jendo, dekuji dival jsem se u nas v UH u Hofmana ji ma stoji 2,50 tak si ji tam vezmu.
Doprava by byla drazsi jak 2 diody...
Diky
Jara
Diky
Jara
- Ondras83
Proč dioda? Nemám ji a nemám problém
Napríklad ja mám spínaciu skrinku a tak isto aj poistkovú skrinku zo Š120.
Vstupné napätie do poistiek sa vypína kľúčikom , ale z poistiek mám napojený stop ventil a tak isto aj kontrolku dobíjania. A keďže stop ventil aj kontrolka dobíjania sú napájané s ,,+ pólu" tak sú medzi sebou prepojené.
Alternátor má budiace vynutie (D+) prípadne iné označenie. Keď nieje alternátor v pohybe tak táto svorka slúži ako ,, - pól " . Preto po pripojení cez kontrolku , kontrolka pri zapnutí klúčiku svieti.
Ako náhle sa alternátor roztočí , budiace vynutie začne produkovať napätie a z ,,-pólu" sa stane ,,+pól" a kontrolka zhasne.
A teraz príde vysvetlenie. Keď vypnem kľúčik tak odpojím napätie do poistkovej skrinky ale!!! z budiaceho vynutia sa cez kontrolku dostáva do siete minimálne napätie , ktoré je schopné udržať stop ventil stále otvorený a motor stále beží.
Preto sa dáva medzi kontrolku a alternátor dióda ktorá zabráni spätnému napätiu.
Samozrejme dá sa to riešiť tlačidlom na stop ventile a pod....
Snáď som to napísal zrozumiteľne .
- fajlla
tak proto mě to občas trvá déle něž to chcípne. Děkuji za vysvětlení.
