Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Inak to tempo zavidim.
- Ondras83
Jako všechno má pro a proti. Sezónu 2021 jsem používal svůj domadel a tovární kubotu. Cenově odhadem 20tis rozdíl v neprospěch Kuboty (stala 60, mě odhadem můj stal 40-50), ale každý stroj má něco do sebe a něco, co mě sere. Takže chápu jaru, že staví, chápu taky ty, co jdou koupit takhle velkého fotona.
Třeba na mým traktoru mě sere malý rejd nápravy, absence vyvodaku, to Kubota má, ale zase jede pomalu a má úzký vnitřní rozchod kol.... takže všude něco a nejlépe je mít oba dva najednou.
- jirkamiller
zdravím tě chtěl bych se tě pozeptat zda nemáš výkres zadní hydrauliky muj e-mail je jirkamiller@seznam.cz
Zdarec Jiříku,
mám jenom takový celkový pohled jak bude závěs vypadat + výkresy hřídele, nábojů a výkresy na pálení uložení nábojů s hřídelem.
V .dwg.
Jara
V .dwg.
Jara
- jirkamiller
Zdravím to nevadí i tak se z toho dá něco vykoukat z těch výkresu
Ahoj ako ti funguje ten silemblok z avie v predu na motore jeto dobre? Stačí to. Mám motor vonku a chcem ho dať na silac lebo mám to na pevno a není to o.k dik
Zdar,
mám je na Vlčnovjanovi 4x4 a je to bez problémů, nemlátí se to je to tuhé dostatečně...
Pod převodovkou ho mám taky z Avie. (z pod převodovky)
na EVO 2 jsem je dal taky nic jiného jsem nevymýšlel.
J.
J.
Zdarec,
pořád plechuji už mě to přestává bavit, kurva to je práce ještě víc jak na kostele. (kdybych nedělal kabinu už jezdím).
Podlaha, kryty kolem převodovky a palubovka jsou hotové. Topení + výdechy umístněné, ještě musím převařit na radiátorku přívody, úplně jsou jiným směrem.
Po neděli chci zavézt dveře do lakovny a hned ke sklenářovi. Na kabinu musím navařit pásoviny na gumy a povařit, opískovat, nastříkat cca 14 dnů.
Střecha, palubovka a přední kryty palubovky se už pálí....
Ještě musím vymyslet ovládání uzávěrky a ovládání zadních šavlí z venku...
Jara
Jara
Z čoho budeš používať zamky na dvere
Podobne jak VZ.
Z Čajny za 600 oba s klikou i zamkem..
Vieš mi poslať odkaz
CZK 393.67 5%OFF | Forklift Door Lock Forklift Loader Engineering Vehicle Accessories 502 Door Lock Electric Tricycle Door Lock One Open Two
https://a.aliexpress.com/_m0Ti8e4
Super ďakujem rozmýšľam tiež nad kabinou ale ak tak na nový traktor
To mi gason1 napísal keď som ja uvažoval o kabíne!
Inak super robpta Jaro!
