Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Moderátoři: rezis, Toreto
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#496 Nový příspěvek od jara1303 »
Hotovo pokřtěný...
Vyskakuje packa redukce musim přitáhnout kuličku nebo dát novou origo packu razeni, pri zatížení kardan brnka o kryt jinak super jel jak gazda...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Jara
vitex
#497 Nový příspěvek od vitex »
Jaro, :friends: To je špica špičácká. 8)
murár
#498 Nový příspěvek od murár »
Tak prvý ostrý krst blatom má za sebou! 8)
To bude oslava vo Vlčnove! :pivo: :party:
traktorfanda
#499 Nový příspěvek od traktorfanda »
Krásný traktor při krásné práci :wink: 8)
Toreto
#500 Nový příspěvek od Toreto »
Krása 8) Navijak nebudeš robiť?
jara1303
#501 Nový příspěvek od jara1303 »
Cece premyslam jestli nějaký nekoupit mam v dojcu jeden vyhlednuty
traktorfanda
#502 Nový příspěvek od traktorfanda »
Nekaz dojem tak propracovaného domadělu koupeným navijákem 8)
jara1303
#503 Nový příspěvek od jara1303 »
Karle, moc se me do neho nechce i když hydraul. navijak doma mam.
Jeste uvidim, nejak se me němec neozyva...
Ty mas nejake vykresy aspoň toho stítu ?
Ondras83
#504 Nový příspěvek od Ondras83 »
co ty rezaty matky na prednich kolech :vysmech: :jazyk:
jara1303
#505 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdar, dneska jsem.byl dotažení, elektrika z ničeho nic to zdechlo. Pořád ne jsem sběrnice kontaktu 15+ 54 na kostru. Jestli nějak nezkratovali ty čínské vypínače zhaveni a startování. Když jich odpovím tak 54 neztratíte ale 15 furt. Nevím proč z ničeho nic...sak sem týden jezdil bez problémů..
Nevím proč mě to z níceho nic zdechlo, jestli stop ventil nesl na kostru a vyletela pojistka na přívodu 30 do spinacky. Teď už to drží ale jak sem psal 15 a 54 že spinacky jde na kostru.
Zítra budu laborovat a dám nové spínače start a zhaveni..
Uvidím.
Jara
palobobo
#506 Nový příspěvek od palobobo »
Jara: to si sem ani davat nemal. :vysmech: tie zablatene fotky z lesa ... si ho pekne pokrstil. Ja som pre taketo pripady zaobstaral cinanovi zetorika aby som mal cina ako dotiahnut domou. :D
jara1303
#507 Nový příspěvek od jara1303 »
Uz vrci..odpoledne jsem to opravil..
privod 15 do strechy kabiny šel na kostru, nekde jak jsem protahoval kabel jeklama kabiny ke strese, tak se prodrel...
traktorfanda
#508 Nový příspěvek od traktorfanda »
Hydraulický na dálkové ovládání to by byla 8)
Ke štítu nic nemám. Sám jsem chtěl dělat druhý se sklopnou spodní částí.
jara1303
#509 Nový příspěvek od jara1303 »
Kluci,
na evo 2 mam ve spodu palivove nadrze na kazde strene po delce po 1 sani tj. 2 sani spojene trubickou do 1 privodu do naftoveho filtru a dal do paliv. cerpadla.
Uz se me 2x stalo, jak byl traktor nahnuty do zadu (v nadrzi bylo malo nafty nevim ale cca 3-4l nafty, ze si cerpadlo z nezaplneneho vyvodu cuclo vzduchu a zavzdusnilo se. Pritom druhy privod byl pod naftou.
Neexistuje nejaky redukcni ventilek, ktery kdyz je pod tlakem kapaliny je otevreny a pokud na nej kapalina nepusobi tak se uzavre ?
Nebo cim bych to reguloval, chtel jsem tam dat el.podavaci cerpadlo, ale to by ten problem nevyresilo.
Dik za postrehy.
Jara
fikejz
#510 Nový příspěvek od fikejz »
Musel bys tam mít něco na způsob plovoucí klapky -míčku. Když je pod hladinou kapaliny plave, když kapalina kolem není sedne dolu a těsní. Jestli něco takového do palivové soustavy ovšem existuje nemám tušení.
