Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Moderátoři: rezis, Toreto
jara1303
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#541 Nový příspěvek od jara1303 »
Zdarec, dneska štípání 12m3 cca 4 hodky 5 vlecek, 5l benzínu vervy 100....
https://youtu.be/pEi2jFovdPo
https://youtu.be/nvsA0IK_jyg
J.
jara1303
#542 Nový příspěvek od jara1303 »
Pasujů k sobě.. este jak budu makat...
Obrázek Obrázek
J.
murár
#543 Nový příspěvek od murár »
Pasujú! Ale ta farba, ta farba :tyty: je to veľmi červené na dnešnú dobu!
Tak naj nie je na parádu ale naj slúži k spokojnosti! 8)
Ondras83
#544 Nový příspěvek od Ondras83 »
pekny jaro, to jsi koupil ten sukov? koukal jsem na nej na youtube, taha to tam nekdo za salkem, ore to pekne ...ale ciste ze zvedavosti, proc jsi nesehnal zase nejaky rabewerk nebo neco podobneho, co jsi tahal za EVO 1? vzdyt jsi tech pluhu mel dost ne?
jara1303
#545 Nový příspěvek od jara1303 »
Chtěl jsem novy moderní pluh na paralerogramu, hydraulicky se otáčejí za Evo 2. A navíc mám ještě 3 radu radlic, taj sem zvedavi jestli je utáhne.
Za Evo 1 budu mít ten původní co mam..
jara1303
#546 Nový příspěvek od jara1303 »
Dneska jsem vozil dřevo, 2 takové fůrky.
Obrázek Obrázek
J.
traktorfanda
#547 Nový příspěvek od traktorfanda »
8) odkud jsi to vezl, že traktor není ani zaprášený :idea:
jara1303
#548 Nový příspěvek od jara1303 »
Hoj Karle, u nás uz mame v hájoch asfaktky...
Ale jo, byl zapraseny fest ze zadu, ale bez blata, bylo sucho a to bylo štěstí ...
J.
MAGNUM
#549 Nový příspěvek od MAGNUM »
Ahoj... :friends:
Tak už tu máš "parťáka" viewtopic.php?f=72&t=114108&start=75
to je moja technika...ale prešla už nejakými zmenami/upravami...
Jardo... 8) ...tak to má byť treba sa trošku modernizovať...
Marcel
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
jara1303
#550 Nový příspěvek od jara1303 »
Hoj Marcel, někde už jsem ho u tebe viděl, jak si sním spokojený a co za úpravy jsi dělal muzes poslat fota ??.
Taky su na něho velice zvedavi a jestli vůbec Vlčnovjan utáhne i tu 3 radlicu..
Díky Jara
jara1303
#551 Nový příspěvek od jara1303 »
Taky su na něho velice zvedavi a jestli vůbec Vlčnovjané utáhne i tu 3 radlicu..
Díky Jara
MAGNUM
#552 Nový příspěvek od MAGNUM »
foto momentalne aktualne nemám,pluh mám u našich ve stodole...ale niekedy to nafotím...
Mám tam orginal zaklapače rastlinných zvyškov+ kridelka na koncoch odhrnovačky/desky
a samozrejme prerobené zadné hlbkové/oporné koleso...tie orginaly som dal preč a mám tam len jedno kolo široké a trochu viac dozadu posunuté...
tie orginal kolá boli zle umiestnené...pri podmietke sa mi tam chytala a zapchavala slama...medzi koleso a poslednu/tretiu hlavu...
50k stačí na ten pluh troják...samozrejme zaleži aj na type pôdy/zeme a ostatných podmienkach...
predtým som mal klasika 4 radličný ,čo som mal niekedy za Z 7211,ale s takímito hlavami...a v pohode to zvladal traktor...potom som mal VogelNoot dvoják obracák...super pluh ,akurát malý zaber ale priechodnosť vynikajuca-ten sa nedokazal zapchať so žiadnimi zvyškami...len mal jednu chybu-mal mechanické otačanie,resp.len odisťovanie cez špagát/lanko-sice bol už plán že to prerobím,ale prišla myšlienka a nápad na nový pluh... 8)
palobobo
#553 Nový příspěvek od palobobo »
Taky pluh by sa aj mne pacil za bransonika :) len nieje 50 hp ako 50 hp
MAGNUM
#554 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends:
Tu poblíž mňa je "hospodár Martin" kuk na YouTube...jeho videa resp.je to Slovákom možno aj Moravákom známy Martin Bagár z TV Markíza...
Ten ťahal so svojim Brandsonom 4.radličný klasika jednostranny pluh...
Pluh a iné naradie vyrába Agrobon Bojná... http://www.agrobon.sk/index.html
Tak by nemal byť problém s trojákom pre 50k traktor...
jara1303
#555 Nový příspěvek od jara1303 »
jara1303 píše: čtv bře 16, 2023 11:00 am Taky nevim, asi sem mel dát pouze jedno sani nafty a to poprostred..
Asi to řešit nebudu...dříve natankuji.
Jenom bych potreboval spomalit stavoznak - ukazatel stavu paliva. Hodně to lítá nahoru a dolů.
Nevíte někdo jak ?? Esli nějakým odporem ??
Dik
Jara
Zdar, poradíte někdo s tím stavoznakem ?? Jsk ho zpomalit??
Jara
