Vlčnovjan 4x4 EVO 2
Moderátoři: rezis, Toreto
Ado66
Re: Vlčnovjan 4x4 EVO 2
#481 Nový příspěvek od Ado66 »
Murár ma pravdu na v3s má náprava odvzdušnenie cez ten výčnelok na diferecniále. A na reduktoroch je odvzdušnenie tiež, síce nie som si istý či na všetkých ročníkov výroby ale na tej mojej je. Je tam taká malá dierka ktorá vedie až do nohavice za guferom medzi reduktorom a nohavicou. Čiže na celú nápravu stačí jeden odvzdušnovak ktorý je navrchu diferenciálu. ale ako hovorím nie som si istý či je to na všetkých verziách, keďže niekde som čítal vylepšenia a bolo tam práve uvedené to že je vyvedený tlak do diferenciálu z oboch reduktorov. No zas v katalógu je uvedené že sú pre tlakové ventily na vonkajších obaloch reduktorov, čiže sú 3 na celej náprave.. Takže záleží od verzii. ja som si tiež tie malé dierky najprv nevšimol a poctivo som narezal do reduktorov závity na "pretlakový ventil M12x1,5 Avia A31" ..a pri čistení som si všimol že som to robil zbytočne :D
a áno, problém môže byť aj príliš veľa oleja ale ak sa nemýlim tak sa tu Jara pýtal na množstvo oleja, a podľa videa ten traktor rýchlo nešiel. Skôr by som povedal hriadeľ pod guferom, alebo je gufero inak nasadené, a brit zasahuje do tej časti čo bola pôvodne vonku a aspoň na mojej náprave je tam rozdiel. Myslím medzi časťou ktorá bola v oleji a tá čo bola tá guferom. Teoreticky mohol Brit gufera zasahovať do tej ktorá už nie je taká hladká a mohol sa zničíť. Príčin môže byť veľa.
harijaro
#482 Nový příspěvek od harijaro »
Teraz keď si na to tak zaspomínam tak sa mi s tou dierkou niečo marí. Čosi také tam bolo. Mal som vtedy rozobrané obidve strany a menil som komplet ložiská aj guferá. Tým dierkam som ale nevenoval nejakú pozornosť. Teraz keď si to ale spomenul tak si vybavujem že tam niečo také bolo. 8) ;-)
traktorfanda
#483 Nový příspěvek od traktorfanda »
Mě napadá gufero na poloose. Propouští olej do reduktoru, pak je ho tam moc a napění. Kolik jsi ho vypustil?
jara1303
#484 Nový příspěvek od jara1303 »
Ne, gufero na poloose to sem si myslel taky když ta hridel házela, ale oleje tam bylo 0,6 l po nalevaci otvor.
Hridel jsem včera nechal vyrovnat v kalirne Chytil je do 0,1mm.
Ocistil pořádně dosedaci pr. velkého gufera (120×160×16) stahnul na guf. pruzinku.
Uz to mam složené naboj se točí dobře nikde nedrhne jako před tím, tak jsem zvedavi.
Ještě musím dotáhnout ruční brzdu a kapka me olej z cela pistnce řízení.
A půjdu jezdit do lesa pro drevo..
Zítra idu dělat posuvná vrata do suché loze.
DanculSK
#485 Nový příspěvek od DanculSK »
Jára, a ako dopadli svetlá?
:red:
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
jara1303
#486 Nový příspěvek od jara1303 »
Hoj Danku,
zatím nic ještě nebyl čas, snad někdy....
Furt je co dělat...
Jara
krajan
#487 Nový příspěvek od krajan »
Ono toho speneneho oleja by som sa moc nebál . V tom reduktore bude vždy olej a vzduch. Čiže ozubené koleso pôjde zo vzduchu do oleja a bude ho rozstrekovat .
To nie je hydraulika že by to robilo problém...
Zabi bobra zachrániš strom
jara1303
#488 Nový příspěvek od jara1303 »
Kluci, nemáte někdo roletku pred chladic ??
imaginaro
#489 Nový příspěvek od imaginaro »
Jaro, pokud neseženeš, Moskvič měl vertikální otočné žaluzie ovládané táhlem (strunou).
-můj dědeček-
BARYN235
#491 Nový příspěvek od BARYN235 »
Hoj Jaro mám roletku šířka 550, délka 650
jara1303
#492 Nový příspěvek od jara1303 »
Ej to je široké potrebuji max 50cm..
To už bych tam nedostal..
jara1303
#493 Nový příspěvek od jara1303 »
Kluci,
Prosím nemate nekdo páčku+ drzak řazení redukce na přídavné v3s.
Nebyla u přídavky, udelal jsem ji, ale redukce se nadorazuje, vyskakuje, když tak to rozdelam a ještě zkusim seřídit.
Dekuji Jara
BARYN235
#494 Nový příspěvek od BARYN235 »
Zítra mrknu na to ale asi jde zúžit jak potřebuješ
Jirka sadař
#495 Nový příspěvek od Jirka sadař »
Příjemný den,
je možné poslat plány na čelní nakladač, případně i výkresy malotraktoru Vlčnovjan Evo1?
Díly mám doma a chystám se na stavbu. Jsem ochoten přispět finančně.
Děkuji Jirka Vávra, 732 602 971
vavrji@centrum.cz
