Stránka 1 z 1
Stavba nového traktoru a komponenty
Napsal: pát kvě 29, 2020 10:41 am
od ALX777
Dobrý den Vážení členové .
Nějakou dobu s oblibou sleduji toto fórum a nyní jsem se rozhodl ,že se i do nějaké stavby pustím .
Chtěl bych traktor 4x4 , hlavní účel by byla práce v lese a na stavbě. Takže bych ho do budoucna chtěl i jako čelní nakladač .
Moc by mě zajímaly Vaše názory a rady .
první dilema je: jestli natáčená náprava, nebo kloubák ???
komponenty , které mám k dispozici :
Motor Slavia 4S95A2 + dvoj lamelová spojka Zetor 4011 , převodovka Robur , druhá převodovka ( V3S nebo Robur 4x4) rozhoduji se ( V3s velká , Robur 4x4 drahá :-) )
nápravy zatím 2 ks zkrácená zadní V3S ,( můžu mít i přední V3S pro případ ,že vyhraje varianta klasické řízené přední nápravy.
Teď se snažím poskládat k sobě agregáty a tím naplánovat délku stroje .
Současně řeším spojení Slavia 4S a převodovky Robur , hlavním problémem je samozřejmě spojka .
pěkný den Aleš
Re: Stavba nového traktoru a komponenty
Napsal: ned kvě 31, 2020 12:45 pm
od zetornd
Ahoj ,
z čeho si své "Lego" poskládáš je mi jedno, neznám Tvoje možnosti (strojní vybavení, finance apod). Pokud by jsi zatoužil po spojkovém zvonu s vidlicí a vypínacím ložiskem z RObura tak se ozvi.
Napsal: ned kvě 31, 2020 12:57 pm
od artemio
Převodovku robur spasuješ s motorem 4S95 bez úprav pomocí příruby DH. Lamela z robura také vychází průměrem akorát
. Akorát tam nedostaneš dvoulamelovou spojku. Ani nechápu, na co by ti byla, když robur má jednu vstupní hřídel
Lamela z robura vychází průměrem akorát
Jednolamelovou spojku určitě seženeš, možná i výměnou za za tu dvoulamelovou, nebo budeš muset
na soustruhu.
Cena přídavné převodovky na robura 4x4, není tak hrozná, v přepočtu to vychází na dva nákupy v kauflandu
Napsal: ned kvě 31, 2020 1:19 pm
od Ondras83
Spíš ji sehnat, aby se objevila k zakoupení...
Napsal: ned kvě 31, 2020 1:26 pm
od oco13
Na slovensku sa objaví raz za rok v cene 500 eur, gaz69 idú po 200 a nivu zoženieš za 100 ojro.
Ešte občas ponúkajú redukčky z moderných offroadov ,ale neviem o nikom kto by ju mal v traktore.
Napsal: ned kvě 31, 2020 2:44 pm
od artemio
V SR máte ceny na
, asi máte o tolik větší platy
Loni byl na bazoši celý podvozek Robur 4x4 i s náhradní ZN za 8000Kč. Takový kopřivák, visel se tam asi měsíc a půl, až se mi ho zželelo a vzal jsem si ho na ND
Jinak cena přídavné převodovky bývá v ČR 3000 - 8000Kč
Napsal: ned kvě 31, 2020 2:48 pm
od oco13
Práve že priemerný (a asi aj realny) plat je po prepočítaní menej. To len ludia sú hlúpi a myslia si že doma majú zlaté tela.
Čo myslíš , prečo ja chodím na súčiastky k vám.
Napsal: ned kvě 31, 2020 3:51 pm
od murár
A čím ďalej " tam kde nič nieje!"
tak je to ešte horšie z cenami. Ja som bol po nápravy V3S v Novom Meste, motor Avia z prevodovkou z Veľkej Mači. nápravu z Gaza66 dokonca v Krakowe. Akurát čo som dobre kúpil na východe tak to bolá druha prevodovka V3S. Funglovka nepoužitá a ešte aj čistý olej v nej bol v Prešove v predajní na ND za 5000 slov. korún!
Napsal: ned pro 13, 2020 6:27 pm
od Navarson
Jak postupně rozšiřuju svůj strojový park na usnadnění činností kolem baráku a zahrady a vymýšlím zařezení na usnadnění pracnosti až začne ubývat sil...tak přišla i úvaha, čím se hrabat v hlíně. Na hrubé zemní práce mám sice UNC i s nějakým tím nářadím, ale přeci jenom třeba orání nebo hrobkování není s tímto strojem to pravý ořechový. Zrovna tak sekací traktor na trávu je taky naprd. Ale....
Proč ale? Nějakou dobu tady studuju příspěvky se zkušenostmi s jednoosýma frézama (Vari, Agzat, apod) Obdělávání půdy si jedni s tímto strojkem chválí, jiní jim to zatracují, jiní by volili stroj podle rozsahu požadované práce. Odhaduju, že na mé záhony by třeba Vari bohatě stačilo...ale mě se manipulace s těmito strojky zdá děsně nepohodlná a fyzicky náročná. Nehledě na docela vysokou cenu i použitých strojků.
Mnohem více se mi líbí třeba takový mt8-070 mini, jenže pokud je k mání, tak cena je astronomická.
No a tak uvažuju: Když jsem sháněl robustní traktor na sečení mojích 4500m2 zahrady, tak abych se dostal na rozumnou cenu, zakoupil jsem vrak poloprofesionálního traktoru, a celkově ho zrepasoval (viz moje vlákno Hayter H1842) Tyhle anglický sekací traktory (Countax, Weswood, Hayter) jsou fakt docela robustní, celokovového provedení, šasí z cca 3,5mm silného ocelového plechu, většinou vybavené dvouválcovými motory o síle 16-20koní. Tyto traktůrky se čas od času dají sehnat i velice levně např teď tady
https://dum.bazos.cz/inzerat/128477510/ ... 8-koni.php.
Takže traktůrek by musel mít manuální převodovku (mívají většinou Peerless gear 5+1), která by šla více dopomala (např. osazením větší vstupní řemenice) aby se dala osadit přiměřeně větší traktorová kola. Úprava a vyztužení rámu traktoru je jen otázkou kreativity a vhodných ocelových profilů. Možná by bylo nutné zesílit výstupní hřídele kvůlivá většímu krouťáku. Také úprava přední nápravy pro osazení větších kol (mám zkušenosti z Haytera, není to žádná věda) Elektromagnetická spojka sečení by se dala využít k připojení hydraulického setu k ovládání tříboďáku, pro který by musel být upraven zadní rám.
Tyhle angličani, které bych chtěl předělat na minitraktor, mívají hmotnost kolem 250kg, vyztužení rámu něco přidá, popřípadě se dováží do kol nebo i na přední závěs. Nářadí bych posháněl z bazarů, třeba to z Variny, tam už bez převodovky a motoru ty ceny docela ujdou.
Co myslíte hlínorýpačozahrádkáři...mohlo by to fungovat?
Napsal: ned pro 13, 2020 7:34 pm
od Ondras83
Jasně! Směle do toho!
Jinak jsem tuto otázku nepochopil, evidentně má tento stroj minimum uživatelů v ČR, minimálně jich jsou na fóru... prostě musíš být první nebo studovat amiky, ty tohle dělají léta.
Napsal: pon pro 14, 2020 6:13 am
od Atlan
Ja bydom radsej pod sedacku dal komplet prrvodovku napr z felicie, vyriesilo by to problemi s tym slabym dimenzovanim prevodovky a poloosi a kokies. Ked urobis do zadu ram pre prevodovku a naboje z prednych kolies, bude to kompaktne a silne, otazka je co ti tie 14kolesa vojdu pod blatniky....
Napsal: pon pro 14, 2020 2:08 pm
od Navarson
Atlan: Kouknul jsem na tu převodovku. V těhle sekačkách jsou skoro bez vyjímky Peerless Tekumseh serie 800/801. Je to docela robustní převodovka. Vyztužení vývodů poloos nebude žádný problém. Zlobí tam jen opotřebování řadících vidleček, to řešej traktůrkáři na anglických forech vyfrézováním dalšího páru vodících drážek do předlohy otočených o 90° proti původním a přidáním ještě jednoho páru vidliček, pak už to prý drží. Instalovat převodovku z Feldy obnáší vymejšlení úchytů převodovky a poloos, úhlový převod, aby vstupní hřídel byla vertikálně pro řemenici, prostě zbytečně vynaložené úsilí. Blatníky nejsou žádný problém, všechny plechy jsou přišroubované na nosném šasí a není problém je sundat, popřípadě nahradit vlastním výtvorem.
Ondras83: Asi do toho půjdu...pokad to nevyjde, bude traktůrek pro vnoučata na blbnutí. Začnu shánět vhodnou odpisovku.
Jinak tady taková neumělá montáž, jen pro představu
Původní sekačka...zde Countax C600
Po sundání sekání a sběru trávy
A takhle nějak by mohla vypadat pracovní verze
Napsal: pon pro 14, 2020 2:30 pm
od oco13
Vidím na YT vela prestavieb týchto kosačiek na motorkové motory 50 a viac KW ako oni riešia prevodovku.
Napsal: úte pro 22, 2020 8:20 pm
od DenisVelikanov
Navarson píše:
Mám velké zkušenosti s jednoosými traktory. Při manipulaci s velkými objemy půdy je vhodnější použít plnohodnotný traktor. Při zpracování půdy s menším objemem a složitým tvarem je lepší použít motoblok. Složitost práce na jednoosém traktoru závisí na konstrukci samotného traktoru. Můžete se podívat na video ze srovnání dvou jednoosých traktorů, které jsem natočil před více než deseti lety.
https://youtu.be/AKRD9DK5iN0
Až budu mít volný čas, přinesu video srovnání českého jednoosého traktoru Diamon. Diamon a Vary jsou skoro stejné.
