Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je čtv lis 26, 2020 4:48 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 9 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Náhrada motoru Wartburg
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 9:22 am
Offline
Mám traktůrek s motorem wartburg a převodovkou wartburg.Motor stále zlobí a chtěl bych se zeptat kdo poradí jaký motor by šel vyměnit a z čeho aby pasoval na převodovku wartburg jestli to vůbec jde nebo jakým jiným způsobem.Prosím za radu kdo se v tom vyzná a děkuji.Rudolf1
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: výměna motoru
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 11:22 am
Offline
Vymen motor aj prevodovku. Za napr favorit alebo naftu.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 6:53 pm
Offline
Rád bych vyměnil motor i převodovku to by bylo bez problému jenže na wartburkové převodovce je všechno napojené hlavně hydraulika a veškteré pohony.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 7:04 pm
Offline
Tak to by me zaujimalo jak jsi to dokazal?
Ona ma snad jen jeden vyvod? Kam jsi napojil z teto prevodovky nahon na hydrauliku? A podle tebe "veškteré pohony".
Jak jsi to udelal? :-/
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 10:46 pm
Offline
kamaráde já jsem to nedělal a tak nevím a jaké pohony tak je taky asi pohon kol.můžež jen odpovědět na co jsem se ptal:ato jestli by nějaký jiný motor pasoval na převodovku wartburg na nic jiného.Jestli víš odpověd jestli ne nehledej mouchy.Byl jasný dotaz.Chytrých odpovědí by bylo dost konkrétní 0.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 11:04 pm
Offline
Na prevodovku Wartburg nepasuje bez úpravy žiaden iný motor. Dokonca ani prevodovky u 901 a 353 neboli rovnaké. Pred časom sa to tu preberalo v inom vlákne. Ak máš prístup k plazme a aspoň sústruhu, tak tam napasuješ hocijaký motor. Len treba dať pozor lebo skoro všetky novšie motory sú na ňu prisilné. Ja by som to riešil 15hp číňanom a remenicou na mrkvu prevodovky.
Prsne tak ako je to na tomto ruskom videu
_________________
viewtopic.php?f=2&t=62067
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 30, 2020 1:31 pm
Offline
Rudolf1: Nehledam mouchy. Jen se snazim pomoci.
To ze tam ti - Rudolf1 a pred tim asi - Rudolf1313 = asi jedna osoba - neco napisete a ja snesu irelevantni dotaz jak "jste to dokazali" - a vi dva - pak mohu poradit. (Ti muzi).
Pokud mas na stavajici prevodovce vicero vyvodu - napis jake.
Jinak neumim poradit :-/
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 30, 2020 1:36 pm
Offline
Jardo- ja som práve všetky pohony z vývodov prevodovky (okrem základného náhonu) dával preč. Jednoduchý dôvod - šlapneš na spojku a pohony ti stoja :smich: . Teda celé zle.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob kvě 30, 2020 1:52 pm
Offline
Oco mas pravdu. Ja to taky tak mel.
A proto se ptam jake ty vyvody na prevodovce tam ma 8)
Pokud je ma od motoru - hydraulika - tak nemusi resit prevodovku.
Pokud nejake jine :-/ at napise.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
