Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je sob pro 05, 2020 11:23 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada motoru Jawa v malotraktoru
UNREAD_POSTNapsal: pát srp 18, 2017 11:05 pm
Offline
Treba ti ten traktor vobec? Predat to nejde?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob srp 19, 2017 8:38 am
Offline
V tom máš pravdu , že ho nepotrebujem , ale je to moje dieťa a ide so mnou naprieč dlhými rokmi mojej premeny z mestského chlapca na sedliaka. Je to čistá nostalgia a preto ma ani len na chvílku nenapadlo ho predať. Ku každej jednej jeho súčiastke sa viažu spomienky a tých sa zbaviť nechcem. :typek:
Tí dvaja väčší to sú robotníci ale nikdy ich nebudem mať tak rád ako tohto krpca :-/
_________________
viewtopic.php?f=2&t=62067
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob srp 19, 2017 10:03 am
Offline
Vzpomínky jo to jsou věci kterých se člověk nechce vzdát i když mu překáží , raději je vždy nějak opraví a vytáhne jen jednou za čas ,aby je oprášil a vyzkoušel zda ještě fungují :)
_________________
Sem chodím rád a často mám to 2 Km http://prehrada-les-kralovstvi.cz/
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Malotraktor trabant + převodovka 1203
UNREAD_POSTNapsal: sob dub 04, 2020 6:34 pm
Offline
Zdravím, asi před rokem jsem si pořídil Traktůrek domácí výroby s motorem Jawa 350. Po nějaké době ježdění se objevili jisté nedokonalosti tohoto motoru, jako je chlazení, k tomu velká spotřeba atd...
Rozhodl jsem se místo 350 tam vrazit motor z Trabanta který se mi válel v garáži ale nastal problém že traktor není přizpůsobený na převodovku z trabanta a musel by se předělávat rám. Napadlo mě tam nechat převodovku z 1203, která tam původně byla a nějak na to napojit Trabanta. Už jsem tady na foru našel pána který taky dělal trabanta na 1203 převodovku ale nemohu se mu dopsat. Moje představa je, že nechám Trabanťáckou lamelu a přenýtuji unašeč z 1203 a napojení motoru na převodovku vyřeším nějakým mezikusem. Chtěl bych se zeptat zda s tím má taky někdo zkušenost popřípadě navrhnout nějaké lepší řešení.
Děkuji za odpovědi :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob dub 04, 2020 6:36 pm
Online
Nebyl by lepší 4taktní motor, když už budeš dělat přestavbu?
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob dub 04, 2020 6:53 pm
Offline
S trabantom tú spotrebu budeš mať ešte o hodný kus vyššiu. Sused nado mnou dal trabanta namiesto 250ky a odvtedy len nadáva.
Za 200 eur sa dá kúpiť jazdený 15hp čínsky štvortakt a to je ovela lepšia volba.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob dub 04, 2020 9:21 pm
Offline
Lepší je tam dát maloobjemový motor z nějaké nákupní tašky.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 08, 2020 7:08 pm
Offline
Souhlasím s kolegama ! Šel bych cestou menšího čtyřtaktu - trabant no k tomuto motoru mám dost výhrad - prostě není pro traktor ,kterej má pracovat - v nějaky traktorbugině no dejme tomu, tu nachystáš na letní výkend -ten odjedeš a pak máš tejden na to abys to udělal znova , ale pro ryze užitkovej stroj to není žádná výhra - myslím že nějaké 9 koníků sadko nebo něco podobnyho, ten motor novej je cca 6000 korun a netrápí tě žádnej předstih žádny šoupátka žádnej debilní karbec, kterej se ti v náklonu uchcává, netrápí tě furt dokola svíčky, ale jsou i šílenci co je tohle vrtání se ve verglu fakt baví, takže ten motor vychvalujou jak je skvělej ,no tak jo - Mě prostě jen nebaví v -10°C ležet v lese pod něčím co prostě nechce nastarotvat z nějakyho naprosto debilního důvodu a pro to abys tu blbost našel rozjebeš doslova všecko, těma zmrzlejma rukama a jenom kurvuješ, protože víš že za hodinu je tma - díky ,už nikdy ! No ale pokud tě to vrtání se v druhym nejhorším motoru všech dob naplňuje OK držím hubu .
_________________
traktor - viewtopic.php?f=20&t=9934
vlek - viewtopic.php?f=49&t=34277&start=0
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 20, 2020 5:18 pm
Offline
A zase som tu so skoro rovnakou otázkou.
Posledný zgarbák čo som dovliekol bol pôvodne robený na Jawu. Tá už sa nezachovala a dostal som k nemu 10Hp štvortakt Robin.
Vymýšlam ako ho poskladať znova s týmto motorom a neviem ako so spojkou.
Sú dve moťnosti
Na automobilovú prevodovku dať ložiskový domec na to zotrvák a lamelu ako bola povodne v aute - dosť pracné ALEBO
Dať len remenicu a spojku urobiť šponovaním remeňov ako to robia rusi na YT. - neviem či to bude fungovať
Ktorá možnosť je lepšia? :-/
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 20, 2020 5:24 pm
Offline
Bude to na toto:
https://postlmg.cc/MnFCkdXz
A jak si to predstavujes?
Motor mas jasny. Je s horizontalni ci vertikalni hrideli?
Prevodovka jaka?
Sekundarni prevod bude retezem?
Naposledy upravil JardaCNC dne sob čer 20, 2020 5:27 pm, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 20, 2020 5:25 pm
Offline
Hej v hornej časti ešte vidieť aj držiak z Jawy. Ten diferák je vykuchaná V3S
Bola tam 250ka , pod ňou 1202ková prevodovka a reťazou na diferák. Keďže už nebude motorková prevodovka , chcem použiť prevodovku s predohrabu so zavareným difom a zvyšok dohnať na pomere spojenia motor prevodovka, prevodovka diferák. Na druhý prevod mám reťazové kolesá cca 1:3 Od motora na prevodovku by mali ísť remene. :hm:
To je moja predstava - tak ma prefackajte nech sa vrátim na zem. :typek:
_________________
Naposledy upravil oco13 dne sob čer 20, 2020 5:30 pm, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 20, 2020 5:30 pm
Offline
Nic z V3S tam nevidim. Obal, napravice, reduktor nic tam neni. :-/
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 20, 2020 5:33 pm
Offline
Je to vykuchaný diferák , náboje neviem identifikovaž ani ja , vlastne je to len klietka so satelitmy a uzávierkou a namiesto ozubenia je tam reťazové kolo. Také info som dostal.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 20, 2020 5:34 pm
Offline
A tem motor je tedy jaky!
Vyvod.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob čer 20, 2020 5:37 pm
Offline
Vývod hriadel s perom priemer 30mm cca
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
