UDP(univerzalni domaci pomocnik)
Zdravim a stavim,
teda zacinam stavet :-)
Predni naprava V3S: zuzena na rozchod zadni zatim bez uzaverky
Zadni naprava V3S: origo
Prevodovka: AVIA 5q hlinik
Pridavna prevodovka: V3S s vyvodem
Motor: Avia 31T
Převodovky mám zatím obě, ale spíš mě láká použit Aviu.
Dál řeším jak udělat výkyv nápravy a názor zda výkyv přední, zadní či obě - zatím jsem přemýšlel o přední.
V plánu je čelní nakladač. Dál je v plánu nabastlit podkop, který už mám doma.
Vývod do předu i do zadu, možná realizovaný hydromotorem, pro případný mulčovač, sekačku atd.
Hydraulické řízení Orsta napojené na origo čerpadlo posilovače motoru Avia.
Vzduchové brzdy ovládané dvěma pedály(dělené) s odpojitelným předkem.
Naviják poháněný vývodem z V3S nebo hydromotorem.
Disky origo Ventra, obutí zatím řeším, nevím jakou nejšiřší gumu tam jde obut.
Jelikož mám zatím jen vše doma a začínám, uvítám jakoukoliv konstruktivní kritiku a názory. Fotky zkusím průběžně dodávat jak začnu dávat věci k sobě.
Nyní probíhá vyklízení a úklid prostoru pro stavbu
Motor: Avia 31T
Re: UDP(univerzalni domaci pomocnik)
Take stroje tu su... Tak najprv vela citaj
už dva měsíce čtu intenzívně... hodně věcí je rozhozeno v různých vláknech a čím více čtu, tím více mě přijde, že se ztrácím, hlavně u výkyvu náprav, které jsou pojmenování podle autoru nápadů.
- Ondras83
Představ si, jak ten traktor dopadne, když uděláš výkyv na obou nápravách.
...bude potrebovať pomocné koliečka
Zrovna u vykyvu nieje co vymýšľať, dve rúry velkeho priemeru navarene na dif a dalie ako obvodove.
Tak u toho vykyvu je vic moznosti, jako asi se budu držet puvodni myslenky a nebudu nic komplikovat a vsadim na to co maji odzkousene ostatni - vykyv predku, trubky jsou u jedna z moznosti a druha moznost je konzole na horní hraně difu. Premyslel jsem jako o perovani a tlumeni, ale myslim ze je to zbytecny a komplikovany.
- Ondras83
Trubk,, když to někam zaboris po diferak berou bordel, výkyv nad difem kurevsky zvyšuje konstrukci stroje...
Nejdříve cti a studuj, potom stav, za ty léta je tady vychytávek, že by to někdo měl sepsat do urob si sám
Presne, je tu kopec veľmi šikovných majstrov....
Jako ctu stale, kazde řešení má své pro a proti.. V zasade jsem pro řešení neco mezi trubkou a hornim cepem. Uz jsem videl něco podobného udelat jakoby pomocny ram na hrane nohavic napravy a pak dva čepy pred napravou a za ni, ktere by tim padem vysly pod horni hranu difu.
Ted resim kdo ma jaky hydr. valec na rizeni a zda mate zdvih valce vetsi nez je rodil rejdu a nebo nejak resite silu v koncových pozicich nebo nema cenu si s tim lamat hlavu. Chci už zacit shánět hydraulicke komponenty, tak abych mel predstavu. Samozrejme me zajimaji zkušenosti které kdo má... Jinak bych nepsal. Procteno mam, kde co.. Ale myslim, že prakticky to člověk řeší až při konstrukci narazi.. Jako třeba tedka mam obavy z demontaze pridavky a spojení s Avii...
Valec dlhsi chod doladis vlozenim silonom vnutri valca.
No veiem ale v3s ma poratli a tym padom dif velmi hore. Jedine rozumne riesenie su die big rury.
Inak budes potrebovat kameru lebo cez motor neuvidis pred seba.
Roury jsou pekny, ale zda se ma ze to bude mit mensi vykyv a bordel v nich, dalsi vec je ze mama napravu zuzenou, ale dif neni une na stredu, takže nevím jak to vyjde... No napravy mám pod střechou, takže to začnu řešit. Jen musim zitra dodelat zirafu at se me stim dobre manipuluje. Dneska jsem zenskou pustil na zalety a hlidam mimino, takze se do dilny nedostanu.
Nevite jestli nekdo resil pohon naradi hydromotorem? Mam na mysli mulcovac, sekacku atd?
