Pracant m24 4x4
Pracant m24 4x4
Uvidíme co se z toho vyloupne....
Je to 4x4, motor 3valec balkancar, nějaká redukčka... Vybliknu za světla a dam fotos...
Přes tak cosi...
Nejdřív bude treba zkusiti co to umí az se to pohne, a buďto to bude sklopka/dempr, nebo podvozek pro krámy co tu mám (plošina?... Kontik)
Přes tak cosi...
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
Takže, po kratším dumání a základní obhlidce bych to viděl takto:
Motor tam je balkancar nějaký 3val, chybí starter, a nejaky drobnosti, nejspíš půjde ven nahradil by ho feli 1.9d, který bych v ideálním případě osadil hydromenicem z desty a dvourychlostní reverzovatelnou prevodovkou. Se zachováním původní převodovky s osazeným mezipřevodem tak, aby 1,2 byly do pomala a 3,4 do rychla.
Podvozek s nápravy původní jen nějaká ta "travní" kola, hydrauliku na sklápění, řízení s posilovačem, a udělat z té plechové tragédie kabinu, aspoň vyzkouším novou ohýbačku.
Je to na dlouho casem by měl nahradit m22, hlavně treba u rozšíření rybníčku, kde prostupnost a stabilita dvaadvacitky snadno sahá na své limity.
Pokud nekdo neco z toho jmenovaného máte budu rád za nabídku. Budu se teď nějakých přebytků zbavovat takze je možný i barterový obchod.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
Motor felicie 1,9 D mám od Borina, tady z fora, ale zapomněl mi k němu dát startér , mám tu z 1,3, snad by to nouzově šlo aspoň na předvedení. Ale nevím, felicie neznám
Hydroměnič s dvourychlostní převodovkou bych asi taky obětoval. Kupoval jsem předek z Destarolky na stavbu menší terénky, ale pak jsem sehnal nakladač 4x4, tak to asi nepoužiji.
Travní kola nemám, max bych našel pláště Alliance 31x15,50-15, najeto 2km jen na převoz, než se koupily terénní. Ty bych radši vyměnil za šípové 11,50-15,3, klidně i s mým doplatkem.
Ale máš to kus cesty
Barterový obchod není problém
Re: Pracant m24 4x4
Musel jsrm to číst 4x...
Dik za nabidku, sz.
Dik za nabidku, sz.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
Na žádost přidávám foto M22:
Já jsem to nekonstruoval, jen to opravuju a držím při životě. Asi bych mel některé veci problem udělat tak jak jsou (neřemeslně), ale funguje to, takže možná bych mel přehodnotit svůj pohled. Jinyk celková spokojenost, má to i topení z feldy, takze i v treskutem mrazu se v kabině bez těsnění a izolací da byt v tričku. Silný je to dost, maximalka si 60 dle gps, uzávěrka, 3s sklopka, kola volha, gumy dodávkový cčka, prevodovka orig m22 4q s hydr cerpadlem, zadni náprava zúžená m25 s navarenyma koncama m22. Má i originální betonový závaží na zádi.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
ten motor je PERKINS D 2500 ?? možná nebude tak živej jak felicie ale mě by se líbil víc kdyby šel zprovoznit
nápravy a převodovka je aro 240 ??
Re: Pracant m24 4x4
Motor nevím to je z nějaký zdvizky, nemá startér, pokud bych ho sehnal, dam mu šanci.
Napravy by měly být originální m24 4x4...
Jako třeba tady:
https://auto.bazos.cz/inzerat/115152281 ... 25-4x4.php
Docela rarita, moc jich nebude, jezdilo to nekde na šachtě.
Jako třeba tady:
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
S tím odhadem převodovky a náprav jsem se splet v předchozí odpovědi ... Aro 461 sem tam měl napsat
Tipuju že to tak bude .. trochu sem goglil obrázky a zdá se mi to totožný
Re: Pracant m24 4x4
Jo vypadá to jako aro m461, ale nevypadá to na předělávku kromě zesílení zadní napravy, třeba nějaká spolupráce v rámci RVHP.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
V létě jsem měl na dílně traktor, kde byl také tříválec Perkins. Pohledově stejný motor a byl na něm startér a vstřikovací čerpadlo ze zetoru 5201. Prý to tam dávali při GO:)
Re: Pracant m24 4x4
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Pracant m24 4x4
Tvoja multikára určite nemá origoš nápravy a takisto.ani tie dve ďalšie čo si tu dal na porovnanie.
Všimni si v nasledujúcom odkaze náboje prednej nápravy a dif zadnej nápravy.
https://auto.bazos.cz/inzerat/113732019 ... ternou.php
