Malý traktůrek
Re: Malý traktůrek
Na motorke a aj teraz na Bobikovi mám výfuk prisrobovany cez struny ...
Zabi bobra zachrániš strom
Re: Malý traktůrek
Čas pokročil a když jsem dnes majitelem Zetoru 25 (je na fóru), traktůrek jsem si nechal a používá ho syn. Je problém s motorem. Tem motocyklový chce vyměnit. Důvody PROČ už zde byly popisovány mnohokrát.
Uvažuji o dvou možnostech náhrady:
1) kamarád mi nabízí motor ze Spartaka. S tímto motorem jsem už kdysi traktůrek měl a sloužil dobře. Problém je z velikostí, myslím délkou motoru v poměru s rozměry traktůrku. Nechtěl bych jeho konstrukci zbytečně zvětšovat (mohu ho převážet na vozíku za autem).
PROSÍM NAPIŠTE MI DÉLKU MOTORU VČETNĚ PŘEVODOVKY!!! BOHUŽEL POTŘEBUJI TO JEŠTĚ DNES, MUSÍM SE ROZHODNOUT, JESTLI MOTOR VEZMU, NEBO NE. PŘEDEM DÍKY.
2) demontovat z traktůrku kromě motocyklového motoru případně i pravoúhlou převodovku. Koupit benzínový motorek do 10 HP. Problém je v tom, že tyto motorky nemají spojku a převodovku. Pročítal jsem fórum a našel různé možnosti, např. použít jako převodovku a spojku polomotor z Jawy, použít převodovku ze spojkou z Octávie.....
BOHUŽEL NEMÁM S TÍMTO ŘEŠENÍM ŽÁDNÉ ZKUŠENOSTI. PROTO MÁM PROSBU, MŮŽETE MI DOPORUČIT JAKÝ MOTOR BY BYL VHODNÝ A JAK NEJLÉPE VYŘEŠIT PROBLÉM S PŘEVODOVKOU A SPOJKOU.
Traktůrek je používaný pouze na lehké práce, odvoz trávy, listí .... Děkuji za Vaše rady a zkušenosti. Jirka
Re: Malý traktůrek
Pánové, změřit mi někdo délku toho motoru včetně převodovky. Potřebuju se domluvit o koupi toho motoru.
Re: Malý traktůrek
Na cisnky jednovalec dat prevodovku zfelicie favorita z spojou akurat bude trrba vyrobit prirubu pripadne este zohnat prirubu z dizlovej feldy.
Re: Malý traktůrek
Pridávam sa k Atlanovi - 1203/1202/Spartak sú už príliš staré motory v pomere k tomu čo ponúkajú. Mal som ich niekolko , tak viem porovnávať.
Re: Malý traktůrek
Ja si tiez myslim ze spartak felicia je prezitok. Ja by som sa poobzeral po dvojvalci z japoncika. Netusim aku to ma cenu ale bolo by to paradne.
Re: Malý traktůrek
S tím motorem asi máte pravdu. Ale zatím jsem všude našel jenom obecné informace. Může mi někdo z vlastní zkušenosti poradit jaký typ motoru použít a popsat konkrétní způsob použití převodovky a spojky.
Re: Malý traktůrek
Ak je to fakt len na také trkanie okolo domu, tak by som kúpil 270ccm čínsky motor 9HP. A ak nemáš možnosť v dohľadnej dobe riešiť normálnu spojku, tak dosť pekne funguje napínanie klinového remeňa na remenici. Na ten 9HP motor bude stačiť jeden 17mm remeň s primárnou remenicou s priemerom aspoň 120mm.
Re: Malý traktůrek
Pozri ruské videá na YT oni to tak robia velmi často.
Re: Malý traktůrek
Děkuji za Vaše názory. Na YouTube jsem se díval. Chtěl bych ale převodovku se spojkou. Byl bych rád, kdyby mi mohl poradit někdo, kdo s tím má praktické zkušenosti.
Re: Malý traktůrek
Tu máš video ako sa to robí https://www.facebook.com/11090262834865 ... 0570897729
potrebuješ sústruh stlpovú vrtačku a skúsenosti, robil som to ale vtedy sa ešte nefotilo , neboli mobily.
Re: Malý traktůrek
Aj tuto kolega v tomto vlakne má prevodovku so spokjkou viewtopic.php?f=2&t=70862
Re: Malý traktůrek
Díky za odkazy. Na Bazoši jsem kontaktoval pána, který ty motorky prodává. Čtyřtaktní, výkon 6,5-8HP. Nabízí k nim i možnost dokoupení odstředivé spojky. Nemusel bych řešit spojku na převodovce, ale nevím, jestli je to na ten traktůrek dobré řešení. Máte někdo zkušenost?
Re: Malý traktůrek
Nie je - zober si že potrebuješ s traktorom cuknúť 3cm aby si zapol plnú vlečku- ako to spravíš s odstredivou spojkou.
Re: Malý traktůrek
Odstredivú spojku som skúsil, je to nahovno. Všetko, alebo nič.
