Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je stř pro 02, 2020 5:36 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Traktor z desty
UNREAD_POSTNapsal: ned led 12, 2020 1:49 am
Offline
Dnes konečne som sa dal do prace a demontoval som motor atď.
Zistil som, že drážkovanie na spojkovej hriadeli je iné ako na mojej 5q prevodovke z Š.1203 :-(
Chvála Bohu, mal som možnosť kúpiť si z Škody 1202 motor s prevodovkou a s kardanovým krížom, tam drážkovanie na výstupe z prevodovky je rovnaké.
Rozmýšľam ako prepojiť prevodovku z desty s prevodovkou Š.1202, aby to bolo čo najkratšie... lebo nechcem traktor predlžovať viac ako musím. Viem, prevodovky sa prepájajú hardy spojkou, alebo kardanové prepojenie. V podstate mám 2 dražkované hriadele, ktoré treba spojiť, bolo by možne dať na nich 2 rovnaké reťazové kolesa a opásať ich reťazou - jednoducho povedané, reťazové spojenie??? To by bolo asi najkratšie spojenie. Použil by som dvojradovú reťaz a konce hriadeľov by som dal do ložisk... Neviem ako presne to urobiť, či by to mohlo byť, či by to vydržalo atď...?? Aký je Váš názor na také riešenie, ma niekto s tým skúsenosť, vie niekto s tým poradiť???
Budem hľadať niečo o tom aj tu na fóre a po nete...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned led 12, 2020 2:49 am
Offline
Môj známi, čo videl môj destatraktor, mi odporúčal prerobiť riadenie traktora na Orsta riadenie. Zisťujem, čo by ma stali tie časti, čo potrebujem na to, kúpiť na bazáre na nete a podobne.
Dôvodov na prerobenie je viacero: volant je veľmi kolmo,skrinka riadenie, piest serva atď. je veľmi nízko nad zemou. Vidieť to na týchto fotkách:
Obrázek Obrázek
Bude to potrebovať prerobiť, upraviť aj prednú nápravu. Uvažujem, či by sa nedala otočiť cela náprava naopak hore, žeby čapí riadenia boli hore, aj viac konštrukcie nápravy bude hore, čo zväčši svetlosť a možno by stačili aj menšie úpravy k riadeniu. S tých fotiek malo by sa dať pochopiť, ako to myslím... Skusim najst tu na fore, či niekto niečo take neriešil... Potom to asi aj tak skusim....
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned led 12, 2020 8:29 am
Offline
Orsta na bazoši cca 100 eur, piest, šroubenia a hadice by som kupoval nové. piest (klasický) 60eur, obojstranný 100eur. S obyčajným piestom by si sa mal vojsť do 200 eur.
_________________
viewtopic.php?f=2&t=62067
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned led 12, 2020 11:09 pm
Offline
oco13 píše:
Dakujem. Za kolko sa da predat riadenie z Desty, to vsetko co mi ostane zvysne?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon led 13, 2020 12:04 am
Offline
Neviem či je to vôbec predatelné, mám takých podobných riadení cca 6 a za pol roka na bazoši nič.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 16, 2020 1:08 am
Offline
Reťazové spojenie sa medzi prevodovkami rusi. Rozhodol som sa pre hardy spojku. Potrebujem dva unašače hardy spojky na hriadel.
Neviete unašač hardy spojky pri diferenciali, je na rovnaku drazkovanu hriadel ako ten od prevodovky? Alebo musim zhanat rovnaky od prevodovky? Matica na unašači je pravotociva, alebo lavotociva? Skusal som ju uvolnit no nic.
Dakujem za odpovede.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned led 19, 2020 3:27 pm
Offline
Unasace aj hardy spojku uz mam, bol som si ich vymontovat zo starej 1203. Pri prevodovke aj diferencieli rovnake, tak mam par, co potrebujem.
Matica je pravotociva na poistnej podlozke, este tam je cast klzneho loziska zaistena poistnym kruskom, to vsetko musi ist prec, aby sa dal vybrat unasac - aspon v tomto pripade.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned bře 22, 2020 12:50 pm
Offline
Môže sa zdať, že nič sa nepohlo...
No mám spojene a spasovane prevodovky aj motor, chcem to poistiť "pomocným rámom".
Predná náprava je otočená opačne hore, prerábam riadenie a serv čo tam je, hľadám miesto kde dať skrinku riadenia.
Rozdelil som prevodovku Desta od zadného portálu, kde je ručná brzda, všetko tam je od oleja, mastnota atď. Neviem ako sa to tam všetko dostalo… Rozmýšľam čim a ako to vyčistiť atď. aby ručná ešte slúžila. Samozrejme musím všetko pretesniť a vymeniť olej v prevodovkách, diferenciáli aj v motore. Teraz je v prevodovke Desta nejaký olej, čo je ak čierna kaša.
Ak to niekto číta: Ako a čim preplachujete prevodovky? Aký olej ste použili do prevodoviek, diferenciálu a asi koľko ho potrebujem, kde koľko ide? Aký motorový olej dat to motora Š.1203, koľko ho potrebujem?
Budem vďačný za Vaše odpovede.
Ak bude záujem dám aj fotky.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát bře 27, 2020 10:19 pm
Offline
Prevodovky rozobrané, idem na výmenu ložisk, guter a tesnení. Asi ešte všetko postriekam Arvou a potom opláchnem naftou...kým dám nove ložiska atď. Dúfam, že arva a nafta potom novy olej nepokazí.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát bře 27, 2020 10:35 pm
Offline
Nechaj to dobre odkvapkať a nemal by byť problém. Ja som teraz po dlhej dobe menil oleje a na preplach som použil hydraulický olej.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát bře 27, 2020 10:44 pm
Offline
Ja umývam v Motopure.Potom vypláchnem vodou a vyfúkam vzduchom.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát bře 27, 2020 11:06 pm
Offline
Vďaka za reakciu. Vyfukať vzduchom to možem. Chcem použit čo mam, lebo teraz keď su obchody pozatvarane pre corona, je tažko niečo zhanať. Neviem ako pozhaňam ložiska, gufera atd. Skusim napisať do obchodu, či by mi to nenachystali a ja si pridem.. alebo pošlu poštou.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
