Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je úte pro 01, 2020 3:58 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Traktor z desty
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 1:54 am
Offline
Pozdravujem všetkých nadšencov traktorov, odborníkov, či kutilov, hlavne veľmi skromných a ochotných pomôcť svojou radou a pomocou.
Chcem zistit viac o "traktore z desty"), či je môj spravny predpoklad Desta 1622.
Motor: Š. 1203
Prevodovka: prevodovka z VZV, (predpoklad Desta 1622).
Naprava zadna: predok z VZV (predpoklad Desta 1622) orginal spasovaný s prevodovkou
Náprava predna: zadna náprava z nějakého VZV
Kolesa vzadu: Sipove pneu R16
Riadenie: Servo original desta
Hydraulika: Zadna hydraulika, Trojsekciovy rozvadzac, Pripojka na vyklapaciu vlecku
Širka: 120 cm
Dlžka: cca 220 cm
Potrebujem to zpojazdnit, ako myslite ze to bude fungovat a sluzit? Čo by ste odporucali dorobiť a vylepsit?
Este foto:
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Traktor z desty
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 2:02 am
Offline
Este foto motora, zadneho kolesa a hydrauliky:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 2:24 am
Offline
Nemotalo sa to teraz po Bazoší? Potrebuješ uzávierku a svetlú výšku. len neviem ako to dosiahnuť.
_________________
viewtopic.php?f=2&t=62067
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 10:03 am
Offline
...tu máš něco pro inspiraci . Traktor je taky z DESTY 1622 . Na obrázcích je postupný vývoj .
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 6:02 pm
Offline
Ano, planujem to kupit. Svetlu vysku vymenou kolies, ale uzavierku?? neviem ako. Ma niekto skusenost s tym skusenosti??? Ake kolesa ako dopasovat?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 6:05 pm
Offline
Vladimír2 píše:
Vyzera to vyborne. Su ktomu aj dalsie informacie...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 7:15 pm
Offline
Kolesá dopasuješ akékolvek, ale zmenou velkosti sa ti zmenia aj pojazdové rýchlosti. Uzáveierku bez strojárskeho vybavenia(sústruh,fréza) neurobíš. Druhá vec je , že ak ten diferák nie je na to stavaný tak pri použití uzávierky niečo povolí. Volakedy som tak dorobil uzávierku do 1203ky a najskôr mi pri jej použití praskali kolíky na poloosiach,potom som raz celý diferák rozlúskol ako orech. :-/
Už neviem aká na tom traktore bola cena , ale ak ho chceš kúpiť , treba sa zmieriť s určitými obmedzeniami plynúcimi z jeho konštrukcie. :ano:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 10:44 pm
Offline
Ked by som zmenil velkost kolies, musim pridat aj dalsiu prevodovku, aby som mohol upravit pojazdovu rychlost. Prevodovka musi pasovat k motoru, tak asi len prevodovku z 1203 ??? Alebo, vymenit aj motor a dat iny motor s prevodoukou. Ked, tak asi uz diesel motor... Kazda zmena na seba viaze dalsiu zmenu... Zatial len uvazumem, co vylepsit a akym smerom sa vybrat...
Potrebne veci na uzavierku, vedel by som dat urobit na sustruh, frezu atd. Diferencial atd. myslim, ze je to dost mohutne, stavane na velku zataz pri VZV. Len keby boli napady ako uzavierku dorobit, nema niekto s tym skusenosti...
S urcitymi obmedzeniami z jeho konstrukcie sa budem musiet zmierit, ale uvazujem aj nadtym co by sa dalo zmenit...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned lis 17, 2019 10:58 pm
Offline
Moja skúsenosť je, že ak to nemáš stavať od začiatku, tak vyberaj taký čo už nebudeš nič meniť. Ak pozrieš do mojho vlákna tak tam uvidíš ako sa dopasováva čelák dodatočne na traktor, teraz pridávam redukčnú a nie je isté či sa to vôbec podarí. :-/ Tiež som si pri kúpe hovoril základ je dobrý a už len tieto drobnosti vylepším. Trt makový je to prekopávanie celej konštrukcie. Kvoli prevodovke už mám zlikvidované celé riadenie, takže aj to pojde nanovo. Niečo z hydrauliky a zrazu je v traktore 3x kúpna cena a ešte sa to nehýbe. :pistol:
Ten tvoj traktor nemá vzadu vôbec TBZ , už len to je robota na mesiac a podla fotiek aj kopa rezania do rámu.
A ešte ak je to naozaj 1622 tak tam je priamo spojená prevodovka s diferákom tam už nič nevložíš.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 18, 2019 10:15 am
Offline
Dobra rada: vyberaj taky co uz nic nebudes menit.
Pre mna je zaklad, tahat vlecku po poli atd. Odviest, priviest... Dufam, ze na to bude dobry. Trochu ma trapi ta svetlost a pojazdova rychlost, sila no mozno bude dostacujuca.
Ma niekto s tym skusenosti, pozna to niekto..??? Na rychlost su vypocty, no neviem pomery prevodovky a diferencialu, otacky za akych pracuje motor atd.
Uzavierka je hudba buducnost, ked by sa dala urobit a velmi by chybala.
Urobit TBZ to je robota na zimu a dlhe vecery... Rezania a potom zvarania sa nebojim, takou pracou sa zivym.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 18, 2019 10:17 am
Offline
Rýchlosť je rovnaká ako desta 1622 teda cca20km/h max.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 18, 2019 5:01 pm
Offline
...chce to jen trochu hledat . Tu máš vlákno , kde se hodně dovíš. viewtopic.php?f=20&t=42588&hilit=traktor+od+novak
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon lis 18, 2019 6:46 pm
Offline
[quote="Vladimír2"]
Dakujem.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 21, 2019 1:40 am
Offline
Dobre vlakno, pomoc, navod atd. od pana Novaka.
Cital som predtym vlakno od pana Terablick, ale tam sa mu nezobrazuju fotky, bez foto to nieje ono.
Na nete som nasiel informaciu o Š. 1203; v cca polovici 90.rokoch bolo vyrobené niekoľko kusov aj dieslovým motorom Škoda Felicia 1.9D 47kW (resp.výrobca motora VW)
Skusal niekto na prevodovku z 1203 dat, davat motor z Felicie 1,9D???
Ci to sadne, ako to sadne, ci nesadne... Hladal som nieco o tom, nic som nenasiel...
Vopred dakujem za informacie o tom...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv lis 21, 2019 7:08 am
Offline
Ale ty origo 1.9D v 1203 měli převodovku Peugoet, ne Škoda/TAZ
_________________
Octavia 60 & Octavia 61 & 1000MB 67 & M22 1969 & 110LS 75 & 100L 75& M-B 200D 76 & F 127 77 & 120L 77 & 1203COM 80 & F 126p 86 & F 126p 87 & 125L(136L) 89 & O Corsa B 1996 &M-B 212D 98 &motocykly
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
