multi - bobik
multi - bobik
V ramci dlhej chvile som zacal vyrabat noveho bobika .....
Pojde z domu a robim to len ako zabavu - ma uz majitela .
Motor neaka 17 hp kubota
Zadne kola 16 "
Predne 13"
Prva prevodovka 1202
Druha felicia (trocha upravena )
Zadny a predny dif je multina :-)
https://krajan1.rajce.idnes.cz/Multi-bo ... um-created
Zadne kola 16 "
Predne 13"
Zabi bobra zachrániš strom
Re: multi - bobik
Re: multi - bobik
Pěkná konstrukce, v budoucnu se inspiruju. Jen dotaz laika- té feliňácké převodovce nevadí že bude stále diferákem vyrovnávat rozdíl kol na nápravách, nebo právě v tom spočívá ta úprava?
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: multi - bobik
mala uprava spociva v tom , ze som primarnu hriadel predlzil , to bude vystup na kardan ( poziadavka ) , zavareny dif , prerobene radenie . Dufam , ze jej to vadit nebude ( poloha ) , Z jednej strany - dozadu , bude vyrovnavacia prevodovka , dopredu druha poloos . Predok , samozrejme vypinaci , nakolko bude o chlp rychlejsi ...
Re: multi - bobik
Aha, vyrovnávací převodovka bude. No a kdyby nebyla, vadilo by té převodovce že by stále diferák musel vyrovnávat rozdíl rychlostí náprav? Je to vlastně pro ni jako by se jezdilo furt v plnym rejdu do zatáčky, tam taky jede jedno kolo furt rychlejš než druhy. Zajímá mne to proto, kdybych udělal podobnou konstrukci jako ty, ale nedal bych tam vyrovnávací převod, jako má mezinápravovej diferák lada niva(ale ta má všechny kola stejny), akorát nevím jestli je jinak konstruovanej.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Re: multi - bobik
Asi VB by mu to vadilo a dosť .... A keď by zadné alebo predné kolesá hrávali tak stojíš ...
Re: multi - bobik
jj, pak by to chtělo uzávěrku mezinápravového difu, nebo aspoň brzdit každou nápravu zvlášť. A co konkrétně by tomu difu vadilo? nejsu automechanik, tak se ptám.
Pěkná konstrukce, těším se na pokračování.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
- Ondras83
Re: multi - bobik
Ty planety a satelity jsou jen na čepu, za nima je taková mosazná podložka, takže tam není ložisko. Myslím, že kvalitnější olej a mohlo by to držet. Každopádně je to naprd bez uzávěrky, mnohem jednodušší je to udělat konvenčnim způsobem - prostě to udělat,jak toa být a nevymýšlet vymyšlené
Re: multi - bobik
no dif z multiny ma uzavierku , takze bude uzavierka aj v predu aj v zadu ..... Na stroji tejto velkosti a 17 hp motorom bude neznicitelny ..
Predna naprava ma este caka , ale dufam ze to dam ....
Re: multi - bobik
mo tak som trocha poposiel .........
no vzhladom na to ze cakam na diely tak trocha nieco
blatnik
brzdy
zacina sa trocha skladat aj predna naprava
blatnik
brzdy
Re: multi - bobik
Re: multi - bobik
Re: multi - bobik
Vidim tam sedacku odpruzenu, ako su na bazosi. Mas ju vyskusanu?
Re: multi - bobik
Je v pohode má ju aj tatko na zetore
Re: multi - bobik
Z Poľska za 50€
