Minitraktůrek pro děti
- Milhauss
Re: Minitraktůrek pro děti
Tak hlásím že to jezdí Narychlo přidělán motor a frčí to. Uvidíme až to posvářím a pořádně přidělám,zda to uveze 20kg. Oříšek bude udělat řízení a nápravičku
foto a video !
Ahoj no čo chodi to?
Dobre to máš tešim sa video
Píšeš,že "to jezdí",ale ja tam nevidím žiaden náhon na zadnú nápravu.Tomu že "to jezdí"je treba rozumieť tak,že motor ide?
- Milhauss
Né jezdí to,na fotkách není jen řemen pohonu. Svářel jsem,tak jsem ho raději vyndal,abych ho nezničil,ale normálně to jede.
- Milhauss
Někdo nějaký nápad,jak udělat nejjednodušeji řízení,jde mi o volantovou tyč a přepákování k nápravě. Něco jednoduchého,žádné pževodky,kloubky a tak. Jen páky
- Ondras83
tyc od volantu az na napravu dopredu, na ni trojuhelnik a ze dvou vrcholu trojuhelniku privest spojovacky ke kolum, M8 faudi kloubky by meli bohate stacit (myslim stejne, jako to maji motokary)
- jirik610
Hodím ti sem fotky co páchám svejm holkám , je teda na elekriku chodí mi to na motory z el. Invalidního vizíku, má to dvě baterky, protože je potřeba 24V , nicméně vše dal kovošrot a pořídil jsem za cca 1000 korun a gumy tuším 500 baterky mám staré ale v pohodě vydrží 4 hodiny , pokud se někomu zdá že výkon není dostadečný tak se plete , vozejk byl postavenej na 250 kg a já jsem při pvrním testíku zkoušel co to urve v tahu , osobák to utáhlo v pohodě, rychlost je 9km/h na pný ceres , motory jsou rízené střídou a při zatáčení se mění otáčky vnitřního kola , takže se to otočí na pětníku při rovné jízdě jedou oba motory stejně . zrovna pracuju na řídící jednotce komunikuje po sběrnici can tak se trochu trápím s programem , ještě to mápár mušek , například plynulé rozjezdy ladím už po několikáté, dál taky brzdné účinky protože když pustíš plin tak se motory v podstatě zakousnou a to je fakt peklo, mám to tak že jsem nastavil různé rampy pro plin i brzdu puštěním plinu brzsí motory po velni pozvolné rampě , sešlápnutím brzdy je v závyslosti na progresu tlakovýho snímače rampa upravovaná na strmější v několika bodech křivky odpor brzdy je řízenej tlačnejma pružinama jsou tam tři různy ventilovy pružiny za sebou tím pedál tvrdne jako u klasické brzdy a exponenciální tlakovej snímač mění rampu, kurva je to složity jak orloj hlavně donutit počítač komunikovat s tiu origo jednotkou naprogramovat do ní potenciometr pro plin , a tlakocku pro brzdy no prostě sranda. Navíc pro každej motor je tam korekce aby to jelo rovně .
traktor - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =20&t=9934
vlek - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 77&start=0
...ta karoserie je boží !
- Milhauss
Já jsem na to teď ani nešáhnul,nějak není čas. Ta felicie je boží,ale 18500kč je taky boží. Elektrický máme origo traktor,ale ty baterie nic moc a nebaví mě to furt nabíjet,proto jsem šel touto cestou,ale zda to někdy dodělám,toť otázka
