Traktor Kačena nebo svařenec?
Moderátoři: rezis, Toreto
Ondras83
Re: Traktor Kačena nebo svařenec?
#46 Nový příspěvek od Ondras83 »
Nechci být hrubý, ale z tvého textu skoro nepoznám, co jsi chtěl říct....
Jenicek_
#47 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Ahoj
Jen informovat:-)
Že mě fascinuje, jak to někdo tak mohl zpras**.
Značím se dát náhled na stavbu do začátku mého projektu.
oco13
#48 Nový příspěvek od oco13 »
Ono takto sprasených 805tiek je na bazoši vela, dokonca velká väčšina. Už sa nepamätám kedy som videl poriadne spravenú prednú nápravu cez vahadlo. Všetci to dodrbkajú polmesiacmi.
Jenicek_
#49 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Dnes zase past vedle pasti :D
Na předku chybí brzdy.
Kola jsou převařená na zvláštní rozměr, ale gumy nové asi nejete.
Potěšilo mě, ale že aspon olej je v zadním diferáku:-) přední se uvidí.
Jenicek_
#50 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Nechce někdo ten motor? cenu asi nabídněte.
harijaro
#51 Nový příspěvek od harijaro »
No niekto zúžil disky aby tam mohol dať užšie gumy. Origo sú 10,5-16 ale už som videl aj 7,5-16 na origo diskoch.
Jenicek_
#52 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Borci dnes mě potěšilo, že jsem sundal zadní dif a spojení s převodovkou nebylo napadeno kutilem.
Měl jsem strach, že to nějak vymyslel a nějak do dokur***.
Nakonec to je tak jak má a já mohu traktor prodloužit.
Jenicek_
#53 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Chlapci prosím o radu.
už jsem vyzkoušel snad všechno, jak tento čep řízení sundat???
Co jsem se díval do chytré knížky, tak je kuželovitý.
prosím tedy o radu jak ho sundáváte vy?
jojof
#54 Nový příspěvek od jojof »
Dve dobré rany kladivom po boku oka v ktorom je ten čap a musí vyskočiť.
Pavel
#55 Nový příspěvek od Pavel »
napruzit pajzrem a poradna rana do toho oka co je kuzel
jiriSBS
#56 Nový příspěvek od jiriSBS »
Oba dva návrhy výše uvedené mohou poškodit kloub,správně se to dělá specielním stahovákem,ale ten není vždy po ruce.
Da se to udělat pomocí dvou kladiv,jedno těžší např 3 kg a druhé lehčí 1,5 kg.Těžší kladivo jednou rukou přitlačime na oko
páky kloubu a druhou rukou několikrát udeříme lehčím kladivem, do oka páky,proti těžšímu kladivu.Při úderu musíme těžši kladivo silně přitlačit k oku páky,při úderu těžší kladivo odskočí a třiskne do oka páky,takže oko páky dostává údery z obou stran,ve velmi krátkých intervalech a toto čep uvolní.
slimak
#57 Nový příspěvek od slimak »
pajser a kladivo,to funguje :friends:
Pavel
#58 Nový příspěvek od Pavel »
liaz -tatra- zetor i osobaky sem delal takle a nestalo se ze bych zkurvil kulak ve statku na dilne tenhle stahovak ani nebyl
slimak
#59 Nový příspěvek od slimak »
8)
Pavel píše:liaz -tatra- zetor i osobaky sem delal takle a nestalo se ze bych zkurvil kulak ve statku na dilne tenhle stahovak ani nebyl
jiriSBS
#60 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pajser a kladivo,ono to funguje,ale tomu kulovému čepu to snižuje životnost.Když to pajsrem "šprajcneš"styčná plocha kulového čepu a pouzdra se zmenší,každá rána kladivem zvětšuje vůli.Také mám nějakou zkušenost,téměř 40let v dílnách
podniku,který měl okolo 120 traktoru, 50 nákl.aut a okolo 50 samochodných strojů.Slyšel jsem mnoho mýtu ,o tom jak se co spravuje,mnozí "odbornici" celý život dělali různé věci špatně a nedali si říct ,stroje svými opravami poškozovali.
