Traktor Kačena nebo svařenec?
Moderátoři: rezis, Toreto
Jenicek_
Re: Traktor Kačena nebo svařenec?
#16 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Zdravím
Fotky dodám.
Olejový filrt, jsem celý rozebral, vyčistil, vymyl militem a profouknul komprosorem, nakonec jsem ho natřel a nalil novým olejem.
Ještě přemýšlím, že samé udělám s olejovou vanou.
Nejezdil asi 7let, bývalý majitel umřel a chtěli ho vyhodit na skládku, tak jsem se ho ujal.
Včera jsem zkoušel startovat, nafta je před čerpadlem, ale z čerpadla vytéká jen šedý bordel, takže je asi zacpané.
Prosil bych o radu jak vyčistit, případně radši někam zavést na vyčištění?
děkuji za každou radu.
Jenicek_
#17 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Tak dnes jsem zkoušel čerpadlo viz foto.
Mám otázku, na první pozici nafta stříká, ale na 3 ne.
Když jsem zkoušel pichnout jehlou do 1 dostal jsem se až na konec jehly, ale ve 3 mi něco brání.
Jak nejlépe rozchodit?
simpatak195
#18 Nový příspěvek od simpatak195 »
pokud si ho chces nechat,tak bych natocil motor na rysky,nafta ven- kde zacina vstrik, oznacit, vyndat cerpadlo a dal ho udelat.. a bude klid a jasno.. doma se v tom vrtat... nema vyznam.. 8) tu vanu bych udal taky -vycistit,pretesnit, pak projed a vymenit olej po par projizdkach a musi verne a dlouho slouzit zase..
lavida
#19 Nový příspěvek od lavida »
Priznám sa,som z tohoto úplný jeleň.Na stránke č.1 máš fotky motora a je jasne vidieť,že to je dvojvalec.Ale podľa fotiek vstrekovacie čerpadlo máš štvorvývodové,teda na štvorvalcový motor.Z toho je možné dedukovať len jeden logický záver.To vstrekovacie čerpadlo tam nepatrí.Originál by mal len dva vývody.Či je možné po nejakej úprave takéto štvorvývodové čerpadlo použiť na dvojvalcovom motore o tom nemám ani šajn.Nikdy som sa s takým niečím nestretol,tak som naozaj zvedavý,ako to dopadne.
simpatak195
#20 Nový příspěvek od simpatak195 »
jj je to tak taky sem koukal.. ale teoreticky je to jedno.. dva nepotrebuje jen hold to musi mit vevnitr udelane aby nesla nafta.. je i videt ty dva ze ma nejak necim zaslepene 2ku a 4ku zalite ci co tam je nacpane.. ted jde o to jestli to vubec jelo.. jestli to nebyl neci pokus a nic.. lepsi by bylo original.. o tom zadna 8)
Jenicek_
#21 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Zdravím Borci
Ano je to svařenec ze všeho.
Je to dvouválec, ale 4 vývodové čerpadlo, kde 2 a 4 vývod jsou zavařené.
Jelo to na 1 a 3 válec ze kterých jsem odšrouboval trubky.
Ale asi to zavezu někam na opravu, chtěl jsem vědět zda mám něco špatně jen já, ale asi je tam jiný problém.
lavida
#22 Nový příspěvek od lavida »
Dôležité bude,čo povie maník cez čerpadlá.Dobre by bolo vedieť,čo je to za motor a podľa toho hľadať origo čerpadlo.Pofoť ten motor dôkladne.Hádam aj nejaké čísla a písmená sa tam dajú vidieť,keď hovoríš,že si to poumýval.
lavida
#23 Nový příspěvek od lavida »
Spomenul som si na jeden nakladač na ktorom bol jednovalec motor- skrátený motor z Tatry 148.Nepamätám už podrobnosti v tomto prípade ako bolo urobené vstrekovanie,ale chlap býva neďaleko,tak sa ho na to spýtam.Je možné,že aj pri tomto dvojvalci ide o skrátený pôvodný štvorvalec a v tom prípade by bolo to štvorvývodové vstrekovacie čerpadlo zrejme aj po úprave,teda vyradení dvoch príslušných elementov, OK.
Jenicek_
#24 Nový příspěvek od Jenicek_ »
no motor je z nějaký řezačky z JZD(rusak), a čerpadlo je z crystalu.
Jenicek_
#25 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Dobrý den pánové
konečně jsem zjistil co je to za motor, je to motor VTZ-30SSH T-16.
Neválí se někomu čerpadlo doma na dvouválec?
Jenicek_
#26 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Dobré odpoledne po delší době
přikládám pár fotek jak jsem se svým svařencem pokročil :-)
Dále bych se chtěl zeptat, na alernativu ke startéru, který jde s menšíma úpravama použít do podvozku 805.
Aktuálně mám upravený zetor 25, jenže při vypnutí dekompresu, jak kdyby startér nemohl.
mockrát děkuji za rady.
případně video:
https://photos.app.goo.gl/SwB2v7p3i1CbdhE76
Jenicek_
#27 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Zdravím místní borce
Tak už to jede:
vs
https://share.icloud.com/photos/0iXMN7q ... cUEssaJRBw - video
chtěl bych se zeptat zeptat:
Tvořit nožní plyn za pomocí struny nebo lanka? názory
chtěl bych zachovat ruční plyn s nožním.
Na ručním bych nastavil volnoběh a nožním přidával.
dále
jaké hydraulické čerpadlo, aby mělo výkon a aby to motor utáhnul odhadem má 25koní.
uvažoval jsem o čerpadlu z TK, aby se dalo i případně vypnout, když nebude potřeba.
děkuji velmi za každý názor.
lavida
#28 Nový příspěvek od lavida »
Tk je jednovalec,teda logicky tvoj motor s čerpadlom s TK by nemal mať problém.funkcia vypnutia čerpadla v prípade že nie je treba hydraulika je len výhodou,lebo čo sa točí sa aj derie.Takisto aj ručný plyn má svoje výhody.Lanko,alebo struna-prašť jako uhoď.Dôležité je nezabudnúť sem tam pomazať.
simpatak195
#29 Nový příspěvek od simpatak195 »
Kdyby plyn sel mechanicky na táhla, bylo by to svaté... Mám spojku a plyn táhla a nevím o tom.. Bez údržby..
Jenicek_
#30 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Chlapi
Tak motor je nakonec vladimirec T25 D21
Nevíte o někom kdo by mohl sehnat ND.
Psal jsem na ukrajinu a do RU, zda pošlou, ale nikdo neodpověděl.
Je tu někdo kdo by mohl sehnat ND?
děkuji za odpověď
