Stránka 1 z 10
Traktor Kačena nebo svařenec?
Napsal: ned črc 21, 2019 7:36 pm
od Jenicek_
Zdravím zdejší borce.
Potřeboval bych poradit(spíš více rad), jelikož jsem měl možnost koupit traktor:
1. Dělal se i 2píst nebo nevíte co je to za motor? (viz foto)
2. Náhradní díly bych někde mohl sehnat, případně kontakt?
3. Pneu asi dle fotek nezjistím, není na nich nic napsané.
Omlouvám se za hloupé otázky, ale je to můj první traktor, který vlastním.
Co případně zkontrolovat, cca 2 roky nejel ale motor se toči, jen nechce naskočit.
děkuji za každou radu
https://postimg.cc/gallery/z27ryhr8/
Re: Traktor Kačena nebo svařenec?
Napsal: pon črc 22, 2019 6:51 am
od pinkygsx
no pneu bych tipnul na 6,5/16 nebo 6/16
Napsal: pon črc 22, 2019 8:30 am
od Jenicek_
Děkuji zkusím pohledat
Napsal: pon črc 22, 2019 8:33 am
od Vladislav Šebeň
Mať tak viacej casu tak by som to cele komplet rozobral precistil a skladal novu masinku, podvozok a prevody ako take je dobry zaciatok ale skusil by som mozno iny motor a ostatne podla seba ako by mi pasoval a hlavne naco ho chces vyuzit..
Aaa urcite by som zainvestoval aj do novych pneu napr 7,5/16 MITAS by ti v pohode stacili..
Napsal: pon črc 22, 2019 11:38 am
od Jenicek_
Ano přesně tak to chci udělat.
Sehnat ND, zkusit zda motor pojede a na podzim rozebrat.
Gumy jsou samozřejmost.
No využití na převoz věcí, sem tam orba a práce kolem domu.
Co už jsem sehnat manžety.
Co by jste vy zkontroloval nebo opravil?
Napsal: pon črc 22, 2019 12:24 pm
od Vladislav Šebeň
Samozrejme vsetky olejove naplne vratane reduktorov a opravit co nefunguje pripadne vylepsit.. A este jedna dolezita vec - brzdy! Tie skontroluj tiez, hlavne to cele ocisti a rozbehaj pripadne nastav excetrami..
Napsal: pon črc 22, 2019 12:30 pm
od peter bendr
A hlavne vole na diferakoch
Napsal: pon črc 22, 2019 12:41 pm
od Jenicek_
Pokusím se :-)
Napsal: pon črc 22, 2019 11:10 pm
od lavida
Máš podvozok z Tatry 805.Kým sa dáš do práce na traktore,sadni si a preštuduj si všetko,čo sa tu na fóre píše o traktoroch z Tatry 805-ky.Nájdeš tu odpovede na všetky svoje otázky a dobré rady.Pozri tému "Základ na nový traktor z T 805" čo píše Miro Fábik.Dá sa mu aj zavolať a on rád poradí.Číslo ti dám ,ak napíšeš správu.Ak stráviš kopu hodín čítaním všetkého čo tu na fóre je napísané o týchto traktoroch ver,že to nebude stratený čas.
Napsal: čtv črc 25, 2019 7:04 pm
od lavida
Motor točí,ale nechce naštartovať?Vyšróbuj vstrekovače z hláv motora a namontuj ich opäť ,ale mimo motora,tak,aby si mohol skontrolovať,či vôbec a ak áno,tak ako rozstrekujú trysky naftu.Musí to byť pekný kužeľovitý strek a nesmie sa na spodku trysky vytvárať kvapka nafty.Pokiaľ zistíš,že trysky zle rozprašujú naftu,zober vstrekovače ku niekomu ,kto je na takéto veci zariadený,aby ich nastavoval.Ten ti trysky nastaví,a ak bude treba aj vymení za nové,čo pochopiteľne bude niečo stáť.Už nastavené trysky/vstrekovače / namontuj na vysokotlaké potrubia tak,aby boli mimo hlavy motora a aby si mohol vidieť,ako budú rozstrekovať naftu.Pokiaľ nebudú dobre rozstrekovať ,tak bude problém v samotnom vstrekovacom čerpadle a budeš musieť absolvovať znovu cestu ku odborníkovi na čerpadlá.Je to ten istý,čo ti bude robiť vstreky a teda je jasné,že najlogickejšie bude zaniesť mu hneď naraz aj čerpadlo a aj vstrekovače s tryskami.Pokiaľ si už budeš istý,že máš dobré čerpadlo a trysky a motor aj tak nenaskočí,len tak na okraj pripomeniem,lebo píšeš že si nováčik,že tento motor sa štartuje tak,že máš plyn zošliapnutý naplno.Teda ak ani tak nenaštartuje,tak sa zameriaš na kontrolu žhavičov/pokiaľ na motore sú/ a kontrolu tlaku vo valcoch.Pohľadáš niekoho,kto má na to špeciálny merací prístroj a zmeriaš tlaky vo valcoch.Žhaviče skontroluješ tak,že po vymontovaní z hlavy ich zapojíš tak isto,ako boli zapojené namontované v hlave motora a pokiaľ sú v poriadku,tak si dobre popáliš prsty.Pokiaľ ten motor žhaviče nemá,tak potom má niekde na vysokotlakom vstrekovacom čerpadle cuplík,ktorý treba pred štartovaním studeného motora stlačiť a tým sa zabezpečí tzv.štartovacia dávka nafty pre ľahšie naštartovanie studeného motora.Samozrejme úplne najlepšie je zistiť presne aký je to motor a podľa toho postupovať pri hľadaní informácií a opravách.Ak už motor naštartuješ,tak hlavne skontroluj,či dobre maže,teda či má mazací okruh dostatočný tlak oleja.Pochopiteľne hneď ako prvé skontroluj,či v motore vôbec nejaký olej je poprípade doplň podľa mierky.Celú olejovú náplň vymeníš až potom,keď už motor naštartuješ a budeš si istý,že motor je v poriadku a nebude treba iných zložitejších opráv a tiež až potom ,ako sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu.Na teplotu motora a teda na jeho chladenie si treba dať tiež pozor.Tvoj motor je vzduchom chladený a teda musí byť v poriadku ventilátor a čisté rebrovania vôbec celé vzduchové cesty.Tak prajem príjemnú zábavu.
Napsal: ned srp 04, 2019 12:11 pm
od lavida
formula for bromide
Zdravím.Pridávam ďaľšie info k motoru.Ak máš motor so samostatným vstrekovacím vysokotlakým čerpadlom pre každý válec/to znamená,že sú dve/,tak potom zrejme máš aj dekompresor samostatne pre každý válec.Na obrázkoch vidíš ,ako po odšróbovaní vysokotlakej trubky,ktorá ide z čerpadla do vstrekovača budeš ďalej odšróbovávať súčiastky,aby si sa dostal dovnútra čerpadla.Na fotke je vidieť,že pod pružinkou je maličký piestik.Ten môže byť "zalepený",treba ho vytiahnuť,vyčistiť,rozhýbať,ale opatrne,to znamená,že žiaden smirkový papier,ale len štetec,handrička a vyfúkať chlpky.Čistota je bezpodmienečná!Keď už bude piestik vonku,potočíš motorom/kľukopu,alebo štartrom/ až kým sa neobjaví nafta.Samozrejme na oboch valcoch.Potom to celé zložíš a skúsiš naštartovať.V prípade,že by sa nafta neobjavila,musíš skontrolovať celú cestu nafty z nádrže.Čistota na spodku nádrže/hrdza/ hadice/tesnosť/nesmie prisávať vzduch,filter/re/.
Potom,keď si budeš istý,že celá cesta nafty je OK,môžeš skúsiť naštartovať.Štartovať budeš tak,že zapneš dekompresory na oboch valcoch a po roztočení motora zapneš len jeden dekompresor ,teda len na jednom valci . Ak motor naštartuje na jeden valec,potom vypneš aj dekompresor na druhom valci.
Napsal: pon říj 07, 2019 10:14 am
od Jenicek_
Napsal: pon říj 07, 2019 9:28 pm
od lavida
Nafoť celú dráhu nafty od nádrže až po vstrekovacie čerpadlo.Potom sa uvidí.Nádrž si prepláchol?
Napsal: pon říj 07, 2019 10:01 pm
od simpatak195
ta odstredivka to je teda mazec no. chudak motor
Napsal: úte říj 08, 2019 6:50 am
od lavida
Apropo odstredivý filter oleja.Keď si ho umýval,odšróboval si aj tie trysky na konci otáčavej časti? Ak sa dlho nečistí,môže sa stať,že je tryska zapchatá karbónom.Vyšpáraj aj dovnútra drôtikom.
