Traktor Kačena nebo svařenec?
Moderátoři: rezis, Toreto
Pavel
Re: Traktor Kačena nebo svařenec?
#61 Nový příspěvek od Pavel »
jiri SBS ja ti to neberu ale vy ste byla nejaka velka firma tak tam to vybaveni bilo my byli malej statek tak tam bylo kulove
Chose11
#62 Nový příspěvek od Chose11 »
dvě kladiva o sobě nikdy, osobní zkušenost a nikdy bych to nikomu nedovolil, je to hazard se zdravím
harijaro
#63 Nový příspěvek od harijaro »
On nemyslel trepať jedným kladivom po druhom. Jedno kladivo priložiť napr. zľava na oko čapu a druhým klepnúť po oku čapu zprava. Tak dostane to oko vlastne dve rany rýchlo po sebe keďže to opreté kladivo zľava odskočí a klepne kiež po tom oku. :friends:
oco13
#64 Nový příspěvek od oco13 »
Tak chlapci ja neviem ale cca 20 evri za sťahovák je vám vela???
https://www.google.com/search?q=s%C5%A5 ... bSCUiUQlbM
Veteranista!
#65 Nový příspěvek od Veteranista! »
Oco, zkoušel jsi to?T en stahovák většinou je to naprd, dvě kladiva proto sobě(a mezi mimi páka řízení) je nejlepší, ideální kuláč "napružit" třeba tím stahovákem (někdy jsi musím pomoci, že stroj "pozvednu" za kulák) a pak kladivo.
Jenicek_
#66 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Děkuji chlapci.
Vyzkouším až večer jak přijdu z práce.
ale děkuji za rady. Stahovák nemám musím použít 2 kladiva.
Jenicek_
#67 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Zdravím místní borce.
Tak už jsem zase o kousek dal :-)
Naposledy upravil(a) Jenicek_ dne pát říj 23, 2020 10:55 pm, celkem upraveno 1 x.
Jenicek_
#68 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Dnes to šlo trošku lépe
simpatak195
#69 Nový příspěvek od simpatak195 »
K tomu zvonu máš párovej obal předek?
slimak
#70 Nový příspěvek od slimak »
niekto to dobre vykuchal,ale si dobre pripraveni :friends:
Jenicek_
#71 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Mám jen ten co jsem sundal z toho opaleneho.
Snažím se z toho udělat zase traktor;))
Jenicek_
#72 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Tak vše rozebráno
a můžeme jít čistit :-)
Co používáte na čištění vy? Já vapku s teplotou vody cca 100-120°.
plochy na silikon musí být velmi čisté:
Když jsou ty hospody zavřené, nejdůležitější je bezpečnost. :D
peter bendr
#73 Nový příspěvek od peter bendr »
To si sa riadne pustil do toho podvozku
Jenicek_
#74 Nový příspěvek od Jenicek_ »
Jak jinak, základ musí být v pořádku:)
simpatak195
#75 Nový příspěvek od simpatak195 »
Jenicek_ píše:Mám jen ten co jsem sundal z toho opaleneho.
To nevim teda jak pochodíš.. Já měl zvon i s předním nalitkem, jsou párové.. Stejně čísla.. Zkoušel jsem kvůli pakovi nechat svůj původní s orezaneho a nešlo to nesedlo to do sebe
