vyrovavacia prevodovka 1-1,5
caute poradte kde sa da zohnat vyrovnavaci prevod 1-1,5 alebo navod k vyrobe
Re: vyrovavacia prevodovka 1-1,5
na Powermat.sk si kúpiš dve ozubené kolesá a pozváraš k nim skriňu.
mi to vyhadzuje yvaracky alebo stranka nenajdena
Taky by mě ty stránky zajímaly.
http://powerbelt.sk/category/ozubene-kolesa
Sorry nejak sa mi to poplietlo v hlave
Díky ale to budem potrebovať 3kolesa až sa správne tocia takúto mám predstavu 2x33z a1x49z mohlo by to byť ok prevod by mal byť 1:1,49
Prevod tvori len prve a posledne koleso vlozene koleso moze mat lubovolny pocet zubov.
Alebo otočí diferák.
Využijem tému o vyrovnávacích prevodovkách aj ja a opýtam sa. Volakedy dávno som takto skladal traktor a mal som myšlienku použiť na prevod klinové remene. Je to blbosť?
No ide o to ze potrebujes velky priemer remenic aby si preniesol pozadovany krutak.
Alebo zubkovany remen, lenze cena za renice a remen je dost mastna, navyse obcas bude treba remen vymenit. Proste cenovy nezmysel.
Inak sa to da vypocitat.
Išlo mi o to, že remenice som bol schopný vyrobiť doma. Len bolo to v dobe keď sme o zubatých remeňoch ani nevedeli. Cca 25 rokov dozadu. Nakoniec som to vyskladal z reťazových koliesok z motoriek a aj to fungovalo.
Nechce sa mi to pocitat ale takych 5remenov v rade, 17mm, na remeniciach 25cm a viac by to zvladly.
Ako určíš kolko % z výkonu sa má preniesť na predok pri trvalej štvorkolke? pretože podla mňa nikdy nedokážeš preniesť plný výkon, ten stroj bude proste hrabať.
100% lebo presmykova ie remena prudko znizuje zivotnost.
Otec uz snad pred 30 lety postavil 4x4 kloubak s prednimi mensimi koly a tam na vyrovnani pomeru pouzil klin. remeny. Moc se to neosvedcilo. Ram nebyl tak pevny a pri vetsim zatizeni remeny klouzaly.
Pokud byto byl nahon na predek - budis, ale toto bylo na zadek. Pak traktorek pri tahu stal kourilo se od klinaku a hrabali jen predni kola
Atlan, myslel som to trocha inak. Máš 40kw na motore ale na cestu ich nedostaneš , lebo máš málo váhy. Ako sa vlastne počíta prenos výkonu predok zadok. Sú medzinápravové diferencialy ktoré to vedia dávkovať ale tie asi na traktor nepoužijeme. Vtedy som nad tým rozmýšlal tak že keď zadok začne hrabať tak cez páku našponujem remene a začne ťahať aj predok.
