Malotrakto s nakladačem 4x2
Moderátoři: rezis, Toreto
Atlan
Re: Malotrakto s nakladačem 4x2
#16 Nový příspěvek od Atlan »
Ano a ako je zaistena predna remenica na kluke proti pretoceniu ?
imaginaro
#17 Nový příspěvek od imaginaro »
Mrkni k Jardovi tady do vlákna, už má traktorky dva a minimálně na jednom má vývod z klikovky. Ale má motor feldu.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=1050
-můj dědeček-
marakozlik
#18 Nový příspěvek od marakozlik »
Atlan píše:Ano a ako je zaistena predna remenica na kluke proti pretoceniu ?
měl by tam být klínek budu ještě kontrolovat
Ondras83
#19 Nový příspěvek od Ondras83 »
imaginaro píše:Mrkni k Jardovi tady do vlákna, už má traktorky dva a minimálně na jednom má vývod z klikovky. Ale má motor feldu.
Má tam favorita, kde je řemenice přes klasickej neosizenej klinek stejně jako mají stare škodovky na poloosách...
To nynější motory nemají.
imaginaro
#20 Nový příspěvek od imaginaro »
Na prvním má možná fávo, to už bych se musel mrknout, ale na druhym má jestli se nepletu 1,6 felda, ale vykuchanou elektroniku a osazenej karbec a zapalování fávo.
-můj dědeček-
oco13
#21 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapi a je problém na tej remenici odskrutkovať maticu a zvrtať ju s klukou? Ja som to tak robil bežne na viacerých motoroch. 8 mm vrták presne v styku remenice s hriadelom a namiesto klinku som dával nastrelovací klinec. :typek:
imaginaro
#22 Nový příspěvek od imaginaro »
nikdy sem to nedělal, ale určitě to pomůže. Jestli to má nějaky muchy napíšou zkušenější ;-)
-můj dědeček-
oco13
#23 Nový příspěvek od oco13 »
No je to také riešenie na hulváta ,ale drží. 15 rokov mi jazdil traktor ktorý mal poloosy privarené o náboje. Bolo to nerozoberatelné ale držalo to :-/
marakozlik
#24 Nový příspěvek od marakozlik »
No uvidím až bude chvilka tak tu remenici sundam a kouknu jak je to řešeny. I když tam bude klínek uvidím jak velkej a s tím svrtanim to není vůbec špatnej nápad udělat dvojí tvarovej spoj . Kolega ten nahon má pěkně ale nevím jestli bych ho chtěl dopředu spíš by se mi to líbilo dozadu i když nářadí jde dávat víceméně stejně do předu tak dozadu ať už sečtení obrácení sena nebo nahrabovani
imaginaro
#25 Nový příspěvek od imaginaro »
oco, svařeny je to lepší než aby to bylo v kuželu volny, ono se to pak ukroutí.
marakozlik, nezapomeň na to že i po sundání matky nemusí být klínek vidět, může být jen zapuštěnej, nemusí být drážka už od matky.
-můj dědeček-
marakozlik
#26 Nový příspěvek od marakozlik »
Jasný remenice půjde dolů stejně se bude upravovat na soudruhu a navařovat
Ondras83
#27 Nový příspěvek od Ondras83 »
musis dat dolu hlavne remenici na rozvody, na ni je vetsinou prisroubovana remenice na agregaty
honzasl
#28 Nový příspěvek od honzasl »
Jen taková malá otázka: Je opravdu na té klikovce "klínek", nebo "pero a drážka"?
Atlan
#29 Nový příspěvek od Atlan »
To sa dozvieme az to rozhodi, kludme t moze byt 2mm kolicek :D
marakozlik
#30 Nový příspěvek od marakozlik »
Tak jsem konečně propojil nápravu a druhou převodovku. Teď přijde na řadu druhá převodovka s převodovkou motoru a uložení motoru. Přikládám nějaké foto.
