Malotrakto s nakladačem 4x2
Moderátoři: rezis, Toreto
marakozlik
Re: Malotrakto s nakladačem 4x2
#61 Nový příspěvek od marakozlik »
Atlan píše:Neviem kde si videl tie velke stroje ale jcb traktor bager ma este aj natacaciu zadnu napravu aby sa vedel otocit co nna najmensom polomere. A ty postavis 3m stroj. No snad si yo nebudes vycitat pri kazdom cuvani a otacani.
Kazdy sa tu snazi to urobit na co najmensi rozvor co sa da.
2 prevodovky za sebou nemaju velmi zmysel, lebo 1 a5 a 5 a 1 bude skoro to iste.
Preto ti radime redukcnu prevodovku je kratsia, a plni ucel.
Okrem toho nakladac je spevif8cka vec tam to chce pomalu 1 a rychlu spiatocku ved uvidis.
A dufam ze mas v plane predne brzdy, pac z nalozenym nakladacom to velmi v zadu nebrzi.
Tym padom sa fostaneme k otazke 4x4, pru uzavierke medzinapravoveho difika ti bude brzdit aj predok, a navyse sa lepsie nabera ked taha aj predok.
A ked niekto tvrdi ze na kardane netreba mat kruzi v spravnej pozicie a navyse vyriesenu axialnu volu, ma pravdu ale to tak maximalne na volante. A nie niecom co sa stale toci. Navyse ram sa ohyba natahuje a krizuje, to vsetko z zlym pevnym kardanom namaha loziska a hriadele a logicky nieco povoli.
No to si asi spíš ty moc traktor bagru neviděl. Ano JCB má natáčení zadních kol ale je to jen jeden typ. Zbytek to nemá ani JCB ani CAT ani jiné značky.
Brzdy vepředu samozřejmě budou a bude závaží v zadních kolech jako je na normálním traktoru.
Ondras83
#62 Nový příspěvek od Ondras83 »
urci si, jestli to bude spis nakladac nebo traktor, ja treba chtel co nejpomalejsi jednicku kvuli rotavatoru a sazeni brambor
nakonec tu jednicku vyuzivam i pri nakladani celakem, protoze mam vic casu s tim manipulovat (mam pomerne maly cerpadlo, ale zase krasne citovku ovladani)....na druhou stranu vzdycky na couvani k vleku prerazuju z redukce na velkou
marakozlik
#63 Nový příspěvek od marakozlik »
Ondras83 píše:urci si, jestli to bude spis nakladac nebo traktor, ja treba chtel co nejpomalejsi jednicku kvuli rotavatoru a sazeni brambor
Tak brambory s tím dělat nebudu. Bude ro nejvíc na louky dělám sena takže posekat obrátit a pak manipulace s balikama. Samozřejmě někde popohrnout nějakou hlínu štěrk.
Já čerpadlo mám zas až dost velký takže hydraulika bude chodit.
A jaký by jsi mi teda doporučil řešení podle toho co máš ty?
Jinak na tvůj stroj jsem už koukal vícekrát a je to pěkná mašinka.
Ondras83
#64 Nový příspěvek od Ondras83 »
na druhy planuju motor a prevodovku favorit, za tim redukce niva (nebo cela prevodovka M461) jeste nevim, zadek ARO na 16", predek samurai na 14", velikost 120x220cm jako mam ted
oco13
#65 Nový příspěvek od oco13 »
jirik610
#66 Nový příspěvek od jirik610 »
Tam doufám že jsi opravdu poslechnul rad zkušenějších, oktávková převodovka upřímě je úplně na piču ani aro jako druhá v pořadí nic nevyrdží , četl jsem někdo pasal 4x tamovej krouťák relálně tak 10x 1500 1203 měla cca 60 nm a neměla záběrové šípáky , ty deš přez zavařenej diferák v první převodovce , tam bude převod okolo 3,5 :1 , dál dopře na 5 je to 1:1 možná i trochu do rychla takže krouťák motoru krát převod zavařenyho diferáku ,ok dejme tomu 4x takovej krouťák než přez tu převodovku z oktávky šel origo, jednička ? Převod okolo 5:1 x zavařenej diferám 3.5:1 a to jsme na cca 15x takovym krouťáku než je ta hliková převodlvka schopná sežrat , navíc první co na ní zdechne je ložisečko mrkve sorry ale 6206 fakt není žádny monstrozní pačivnik ,a pokud u toho nemáš domek jak krává abys tu vstupní hříxel dostatečně podepřel nevydrží fo druhej ostřejší rozjezd , nebádej nad hovadinama a dejtam 4q avii jsou jich llny kovošroty a vydrží to ten kardan na hadní nápravu kopni pak po psovy a spon dvě jednořadá řetězová kola jedna na nápravě druhé na převodovce 12tkou duplexovým řetězem a přežije tě to
