Rozvody felicie 1.9d
Ahoj chlapy. Potreboval bych poradit jak nastavit rozvody praskl mi na nich řemen. A nevim teď jak nebo co s tim v okolí nemám nikoho kdo by mi to mohl udělat. Tak vás prosím o podrobnější návod.
Re: Rozvody felicie 1.9d
Tady to máš jednoduché...popisovat demontáže prkotin okolo nebudu...takže jen....povolit kolo vačky...někdo to dělá automaticky...někdo pokud nevychází čerpadlo,klika...na vačku zezadu pravítko,čerpadlo má otvor pro kolík a nálitek pod kolem..klika HU na klínek pokud nemáš orig.převodovku...na setrváku je ryska...jednoduché..po montáži 4x otočit klikovkou a zkontrolovat nastavení.. .ale při prasknutí řemene v 99,9% dojde k jevu-sejdeme se u pisjakova.. .tak uvidíš.
U tohoto motoru je potkání se při přetržení rozvoďáku 100%
Vse mi jasné jen se chci zeptat kde se to presne aretuje ta vacka?
Na youtube nieje video?
kdyžtak mám jeden nepotkaný na prodej
Vačka sa aretuje z opačnej strany ako je remenica.Musíš zhodiť veko ventilov.Na vačke je spravená drážka a pasuje tam 4mm plech.
- Ondras83
aby jsi to nedal o 180stupnu, musi byt vacky na prvnim valci smerem nahoru (tzn. oba ventily zavrene)
On ten zub je na průměru kola opravdu fous..pravítko je 100%
Všem mockrát děkuji. Už to jede. Jak z výroby. Ani oblaček z kominu. A zvuk hotova symfonie.
