Malotraktor domacej vyroby tatra 805
- jozefulrich
Re: Malotraktor domacej vyroby tatra 805
chlapi preco pootocit manzety. aby do nich netieklo ked su srobikmi nahor?
A ako im bude teda lepsie necham si rad poradit.
Asi im bude lepsie tim srobikom ked budu vodorovne a nie zvislo kvoli pohybu polnapravy ci?
- jozefulrich
ja som to vacsinou videl spojom nahor. tiez si dam poradit. ak tak aj na zadnej hruske bude platit to iste ci?
Ten spoj so skrutkami sa nenatiahne ked ho mas hore. Musi to byt zboku!!!
Dvihni traktor na zdvihak, pokyvaj prednou napravou a pozoruj co robia tie manzety..
V mieste kde dochadza k natahovaniu a stlacaniu tej manzety, nesmu byt tie skrutky ale vlnky!!
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
Na zadnej naprave to je jedno ved tu mam pevnu nie vykivnu a tu prednu len pootocim a hotovo☺☺☺
Áno presne tak zadok sa nehýbe ten nehaj tak
- jozefulrich
ale ja mam vykyvnu
Tak otocit srobikmi nabok
- fabikmiroslav
Dobre už bolo
Pan fabik chcem sa spitat vyrabate aj tu paku na zapinanie vyvodu na naviak lebo ja tam mam len tie packy a to mi kolo nich aj bordel moze napadat do prevodovky. chcel by som
- fabikmiroslav
Marek to je tatkova parketa ale ked budeš chciet tak v nedelu idem do Čadce môžeš sa s ním porozpravat
Dobre už bolo
No dobre tak skuste sa snim porozpravat a uvidime. Zatial vemi pekne dakujem a pozdravte otca.
Tak mi potom prezvonte ked pojdete okolo porospravam sa snim otom ☺☺☺
[20190223-082320.jpg](https://postimg.cc/tYmkDB12)
Mam struny ak by niekto chcel vyrabat odpruzenie a malotraktor tatra 805
