Domaděl z T805.
- Standam
Domaděl z T805.
Záčínám se stavbou domadělu, né že bych ho zrovna potřeboval, ale beru to jako koníčka a jistý druh relaxace.
Podvozek: T805 zúžená na 145cm na kraje pneu, obě nápravy napevno, zkrutná ve zkracovaném díle dlouhém cca 25cm.
Kola: 10.0/75-15,3 pneu šípáky Voltyre. (jako bobek)
Motor: Zetor třicítka.
Řízení: Plně hydraulické, samostatné čerpadlo hnané řemenem přímo od motoru.
Brzdy: Nová prasátka z Ify, nové obložení, hlavní válec zkusím jen 25mm, po sednutí paken by měl stačit.
Výbava: Hydraulika vzadu/vpředu, čerpadlo vypínatelné řemenicí od motoru, naviják V3S, poháněn vývodem za spojkou,
asi přes další převodovku (ŽUK, GAZ), zatím sháním.
Předpokládaná doba stavby: asi 3 zimy, v létě nemám čas.
Přikládám pár fotek z úplného začátku stavby a až budu vkládat další, tak budu hledat téma hodně dole, protože nejsem žádný rychlík.
Prosím o názor na zafixování ramen polonáprav, nechtěl jsem, aby to nebylo moc vidět, na zadku se to ještě zpevní opřením o rám. Standa.
Naposledy upravil(a) Standam dne úte led 12, 2010 6:41 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Domaděl z T805.
Snád to bude dobré, ale vzadu by stačil pevný rám v tvare eLka uchytený jedným koncom v mieste domca skrutnej tyče, a druhým na konci toho zvarenca čo sa priskrutkúva za zadnú nápravu.
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Kam chodíte nati pěkný gumy takové by se my líbily taky. A ty disky sou z čeho originál určitě ne. A jen tak dál
- jirkaaro244
Re: Domaděl z T805.
mam prevodovku gaz a jsem o loun
Re: Domaděl z T805.
Jak budeš usazovat motor?
Já to mám zatím připravené podobně.
- Standam
Re: Domaděl z T805.
No, stím motorem zatím moc nevymýšlým, do jara to chci hodit na kola, tak že bude hotový podvozek, aby to šlo vystrkat z dílny, protože pak budou zase jiné aktivity. Ono se to zdá že je to hned, ale měním všechny ložiska, gufera, nanýtovat obložení, obrousit starou barvu a hodit základovku. No mezi tím taky udělat nějakou forku dřeva v lese a jaro je tady. Standa.vaclavs píše:Jak budeš usazovat motor?
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Dufam ze si tam nechal tie zaistovacie pliesky ktore zaistuju matky tanieroveho kola.Ja uz robim zafixovanie zadnej napravy +spojenie predku zo zadkom 120 uckami . Inak pekne pokracujesStandam píše:Záčínám se stavbou domadělu, né že bych ho zrovna potřeboval, ale beru to jako koníčka a jistý druh relaxace.
Prosím o názor na zafixování ramen polonáprav, nechtěl jsem, aby to bylo moc vidět, na zadku se to ještě zpevní opřením o rám. Standa.
Dobre už bolo
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, teď momentálně nějakou dobu nic neudělám, protože jsem sebou při uklízení sněhu řachnul a zlomil si zápěstí. Standa.
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Prajem ti skore uzdravenie .Teraz budes mat aspon cas premyslatStandam píše:Zdravím, teď momentálně nějakou dobu nic neudělám, protože jsem sebou při uklízení sněhu řachnul a zlomil si zápěstí. Standa.
Dobre už bolo
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Děkuji.fabikmiroslav píše:Prajem ti skore uzdravenie .Teraz budes mat aspon cas premyslatStandam píše:Zdravím, teď momentálně nějakou dobu nic neudělám, protože jsem sebou při uklízení sněhu řachnul a zlomil si zápěstí. Standa.
- Standam
Re: Domaděl z T805.
Zdravím, tak jsem dokončil zůžení zadní nápravy, vyměnil ložiska a gufera. Teď se začnu věnovat přední nápravě, mám dotaz na znalce Tater, jaká olejová náplň se používá do skříně kinetických kloubů na přední nápravě a jaké množství. Standa.
- fabikmiroslav
Re: Domaděl z T805.
Vsade daj prevodovy olej do prednych polgul ide do kazdej asi tak 4 deci ak ti mozem poradit ti predne polgule vylesti ak si to este nezkracoval aby si tam nemal rihy inak ti to bude tiect. do celej tatry ti staci 20 litrov
Dobre už bolo
- fabikmiroslav
