zetorik
zetorik
Zdravim traktoristi som tu nový a začal som so stavbou traktora s ktorou budem potrebovať pomôcť viac skúsenejšími odborníkmi ;) . Takže niečo o použitých dieloch zadná náprava Avia furgon skrátená na cca 110Cm Kolesá r 20 V3s převařené disky, poloosi su zo silnejsej nápravy s uzávierkou.Druha prevodovka Avia 5 kvalt ,motor s prevodovkou 1.9 diesel Peugeot ,predne kolesa R15 sipove náprava ešte neznáma .traktorik staviam len pre radosť dúfam že bude fungovať postupne budem fotiť svoju prácu ;)
Re: zetorik
pokud nepotrebujes jezdit 0,02kmh tak ta druha prevodovka tam je uplne zbytecna.. pezot a zavarenej jeho dif na napravu je akorat a kor kde je vetsi pomer difu coz avie ma.. tak tam mit furt max kvalt dle me zbytecne..
Re: zetorik
Já myslel že bez druhej převodovky to bude dost rychle,akože nepotrebujem jazdiť úplne pomalí ale dakedy bodné také plazive tempo ...ešte neviem či ju tam dám zatiaľ sú to len úvahy a aj to bude dosť dlhé čo nechcem.chcem mať také optimálne rozmery hlavne kvoli vzhľadu
Re: zetorik
bez druhe skrine s 16kama kolama a 1ku 5 difem to jede na max plnej plyn na 5ku kolem 40kmh takze jednicka na normal uplne dostatecne a hlavne kratke pak tim padem.. temahle prevodama honime 4koly natoz jen zadohrab..
Re: zetorik
Ale ja tam mám V3s-kove kolesá takže to bude rýchlejšie ..takže najlepšie by bolo spojiť zavareny dif.peugeot poloosou priamo na dif.avia náprava ?bez žiadneho iného prevodu napr.retaz a podobne?bude to mať nejakú silu ?obávam sa príliš rýchleho prevodového stupňa 1 .
Re: zetorik
sice mas velky kola, ale diferak ma jinej prevod pomalejsi.. dle me by to plne dostacovalo
Re: zetorik
Vedel by mi niekto vypočítať rýchlosť najnižšiu a najvissiu keby som mal motor Peugeot s prevodovkou 2 prevodovka Avia 5 kvalt spojená priamo poloosou z Peugeot.naprava Avia furgon s V3s kolesami ? Vopred ďakujem
Re: zetorik
Urcite sa to da vypocitat ale ked to mas vsetko takto na spalikoch tak sa daj tocit a uvidis kolko sa ti otoci koleso na dajme tomu 50 otacok motora. Ja ked som robil traktor som nemal info o nete a tiez som tocil a tocil az som sa dopocital a musel pridat este jednu prevodovku 1:2 do pomala.
Re: zetorik
Ondrík, toť tieto výpočty už dlhšiu dobu nefungujú
Re: zetorik
[quote="palobobo"]Urcite sa to da vypocitat ale ked to mas vsetko takto na spalikoch tak sa daj tocit a uvidis kolko sa ti otoci koleso na dajme tomu 50 otacok motora. Ja ked som robil traktor som nemal info o nete a tiez som tocil a tocil az som sa dopocital a musel pridat este jednu prevodovku 1:2 do pomala.[/quote
Vďaka za radu neviem prečo ma to nenapadlo zajtra to hneď vyskúšam
Re: zetorik
Tak dnes som trošku počítal prevodové pomery takže pri 900 ot/min (pegeotacky motor) sa poloos pevodovky otoci 81,8 krát potom by som dal retazovi prevod 2:1 to by bolo 40,9 otáčok a diferenciál ma prevod 4,5:1 to by bolo 9,08 ot/min krát obvod kolesá V3s nejakých 3 m (našiel som na webe) =27,26 metra/min ak som to správne vypočítal je to podľa vás rýchle alebo pomalé ?
Re: zetorik
Podla toho tvojeho vysledku to mas 1.63 km/h
Re: zetorik
A aký kvalt si mal zaradeny na prevodovke? !
