bobik II
4x4, 6x6 apod
Moderátoři: rezis, Toreto
krajan
bobik II
#1 Nový příspěvek od krajan »
Zabi bobra zachrániš strom
Toreto
Re: bobik II
#2 Nový příspěvek od Toreto »
K čomu to bude budeš s tím pribilžovat drevo? :)
krajan
Re: bobik II
#3 Nový příspěvek od krajan »
skor vozit na tom...
Myslienka je pohon 4x4 staly prevod
No a samozrejme cele to bude na dialkove ovladanie :-) ..... Mame tu sem tam taky teren , ze bud to navijak , alebo nieco , co ked sa prevrati , tak .......... to len otocim naspat na kolesa .
No a potom druhy faktor - nalozis na vozik od auta a ides :-) ... Takze voha asi tak 400 kg s tym moc nepotiahnes ..
Predpokladam , ze nosnost tak 1 - 1,5 t
Takze uvezie 1-2 kubiky dreva ...
krajan
Re: bobik II
#4 Nový příspěvek od krajan »
Thomasson
Re: bobik II
#5 Nový příspěvek od Thomasson »
Na dálkový ovládání? Takže všechno řízený přes nějaký elektro serva?
krajan
Re: bobik II
#6 Nový příspěvek od krajan »
nie hydraolika , riadena pneumatikou - riadenie
spojka - pneumatika
brzdy - pneumatika
pneumatika - piesty mam a ventily v cine nestoja vela ......
No a 12 kanalove dialkove ...
Koncept uz v hlave je . Len silou motora nie som si isty . Ale zas maximalka bude len taky pomalsi krok ...
Peter768
Re: bobik II
#7 Nový příspěvek od Peter768 »
Ahoj, ako budeš radiť rýchlosti, resp pohyb vpred / vzad ?
krajan
Re: bobik II
#8 Nový příspěvek od krajan »
no radenie ako take nebude ...
Bude sa dat zaradit rychlost 5+R a na dialkovom bude spojka . Cize zaradim , predpokladam ze asi tak 3-4 a " pustim spojku a ide " uvidim ako sa to bude spravat . Motor je v podstate " stabilak " pri zatazi si prida ....
Vladislav Šebeň
Re: bobik II
#9 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Tak to je pekny napad, obdivujem tvoju sikovnost a predstavivost, drzim palce v novom projekte!
Neake Festo piesty mam, aby si potreboval aj s indukcnymi snimacmi na kontrolu polohy piesta.. Podla toho vies nastavit chod piesta, ak by bolo treba su aj skrtiace ventily na rychlost vysuvu, a vela ineho..
Vsetko Festo..
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
krajan
Re: bobik II
#10 Nový příspěvek od krajan »
no taka sofistikovanost to nebode ...
Skor na principe , ako som robil ovladanie na hydraoliku na traktor . Ono to nesmie byt moc prespekulovane , aby to v reale fungovalo . Takze brzdy budu " podtlakove " brzdit budu bez vzduchu . Kazda naprava bude ovladana zvlast , je to jednoduchsie na vyrobu .....
este zvarit poloosi ( ale to je najmenej .)
ak sa bude darit tak este urobit druhy dif aj s uzavierkou .
Ono zatial to robim len z toho co pivnica a kovosrot dal ...No a samozrejme dif od OCA cim ho zdravim ... Este musim zohnat dva hyd. piesty vnutorny priemer caa 40 mm . Pozeral som u bratov poliakov .
krajan
Re: bobik II
#11 Nový příspěvek od krajan »
mam otazku ...
Ktora naprava by mala byt vykyvna ??? Predna ci zadna ???
Aby som vysvetlil na predu bude asi radlica na prehrnutie , a zaroven ako vzpera , ked budem tahat navijakom ( ak sa teda podari aj navijak :-) )
Vladislav Šebeň
Re: bobik II
#12 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Mozno nieco v zmysle LKT?? Tam je vykyv myslim na zadnej..
Kde bude taziko resp.motor??
krajan
Re: bobik II
#13 Nový příspěvek od krajan »
volakde v strede ....
Motor bude zanedbatelna vaha
V podstate bude jedno ci pojde dopredu , alebo dozadu . Akurat sa bojim , ze spiatocka bude pomala , tak len preto budem rozlisovat dopredu a dozadu .
Atlan
Re: bobik II
#14 Nový příspěvek od Atlan »
Zavisi od pouzitia. Ale ked pozries na hon tak ma vyjyv na zadnej naprave aj riadenie. A na prednej pevnej ma lopatu. (ked tak rozmyslam asit o tak ma vecsina strojov co nieco nakladaju)
krajan
Re: bobik II
#15 Nový příspěvek od krajan »
no jeden diferak bude mat aj uzavierku ...
Nic specialne , len co sa da s flexou a zvarackou ....
Dialkove ...
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 085733.jpg
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 085601.jpg
no aj piesty na riadenie ...
https://krajan1.rajce.idnes.cz/bobik_II ... 090753.jpg
