Hydraulika na motor 1203
majo.0007
#1 Nový příspěvek od majo.0007 »
Dobrý deň :)
ps. ak niekomu bude vadiť umiestnenie tohto článku, poprosím administrátora o jeho presunutie, keďže sa jedná o konkrétny typ motora nie hydrauliku všeobecne, neviem kde ho zaradiť.
Chcem sa Vás opýtať na stavbu hydraulického obvodu na malotraktorik.
Čítal som už pár dní o hydraulike a jej komponentov.
Mám motor z Skoda 1203.
Mám tam urobený bubnový navijak na lano, v zadnej časti traktora.
Teraz by som chcel dorobiť 3-bodový úchyt pod navijak na hydrauliku.
Hydrauliku by som chcel používať hlavne na poľnohospodárstvo, na pluh, sadičku zemiakov a kultivátor poľa.
A sem mám pár otázok:
Aký je vhodný zvoliť priemer a výsuv hydraulického valca? Aby to bolo dostačujúce.
Chcel by som kúpiť záves s TKčka a prispôsobiť ho na traktorík.
Čiže rýchlosť zásuvu a výsuvu piestnice ma netrápi, neviem aký je potrebný tlak na vtlačenie pluha do zeme.
Je tu kamenistá a ílova pôda. Pluh by sa mal zakusnúť do zeme po ťahaní sám, horšie je to ale s kultivátorom
Ďalšia otázka odkiaľ napájať hydromotor?
Hovoria že ideálne je zdvojiť hnaciu remenicu na alternátor a vodné čerpadlo, je to dobré riešenie?
Nebude to vadiť motoru a uloženiu tejto remenice?
Kocku chcem dať na 2 hydraulické valce, lebo chcem urobiť aj vidlice v predu na nakladnaie dreva na vlečku.
Posledná otázka aké vybrať komponenty:
Aký zvoliť hydromotor, hydraulickú kocku a hydraulické valce a od koho?
Aký prietok hydromotora je dostačujúci na toto použitie?
Na Bazosi je strašne veľa týchto vecí, ale druhá otázka je ich stav.
Kamarát kúpil hydromotor za 20€ a 120€ ho musel dať rapasovať.
Ďalší kamarát kúpil čerpadlo s KLTčka a prestrelilo mu doma trám keď to pustil.
Preto by som sa chcel obrátiť na nejakého odborníka alebo firmu, čo už robila hydrauliku a ma skúsenosti aj zo stavbou hydraulického obvodu s nejakými bezpečnostnými prvkami. Lebo peniaze sú jedna vec a druhá zdravie a bezpečnosť. :ano:
Keby tu bol niekto kto tento problém už riešil, alebo predáva hydraulické komponenty alebo sa zaoberá hydraulikou, prosím nech ma kontaktuje na
majo.0007@azet.sk
Mál by som záujem aj na tomto fóre nájsť niekoho od koho by som kúpil hydraulické komponenty.
Nádrž na hydro olej spravím s hasiaceho prístroja.
Ďakujem za odpoveď :)
kaborek
Re: Hydraulika na motor 1203
#2 Nový příspěvek od kaborek »
Zdravím skus kardanka.cz :)
alesmacat
#3 Nový příspěvek od alesmacat »
To čerpadlo dej rovnou na kliku jako to ma většina ještěrek s tímto motorem ,na řemenici je navařene ozubene kolo na čerpadle take a spojení je dvojtým řetězem :)
zetor a liaz navzdy
Fiškus
#4 Nový příspěvek od Fiškus »
Omlouvám se jestli je můj příspěvek nevhodnej, ale... Většina čerpadel nesnese radiální tlak na hřídel-100pro zubových. Převod řetězem nebo řemenem je tak dobrej jen přes samostatnou hřídel v domcích. Čerpadlo by s klikou , nebo hřídelí v domcích, mělo být spojeno z pohledu životnosti spíš čelní pružnou spojkou. Rotex a pod nebo Hardy a td. Podobně jako kompresor Orlík například. Klidně mě doplňte nebo opravte. Filip
alesmacat
#5 Nový příspěvek od alesmacat »
Ten plech pak drží pod silenblokama Obrázek
zetor a liaz navzdy
ITS
#6 Nový příspěvek od ITS »
U zdvižky jsou nároky na čerpadlo minimální ve srovnání s čerpadlem po kterém se bude chtít například hnát rotavátor. Proto nejlépe napřímo. Snad ten motor nebudeme honit na víc jak 3000 otáček.
majo.0007
#7 Nový příspěvek od majo.0007 »
Ďakujem za odpoved.
Mam doma sustruh tak si spravim asi novu 2 remenicu aby mi to moc nehadzalo.
Chcem hydromotor dat na pant a skrutku aby som si povolil remen ked nebudem hydrauliku potrebovat, aby nesiel hydromotor zbytocne. Dufam ze nebude mat moc velky odpor, inak by som musel dostelovat volnobeh... :(
Pozeral som kardanku dobra stranka.
Dakujem za typ. 8)
Poraradili mi hydromotor s remenicou, 16MPa tlak a prietok 10l/min
A hydro valec 50mm priemer zdvih 250mm.
Dufam ze to bude primerane rychlo vysuvat a zasuvat valec.
Mam otazku na uchytenie 3 bodoveho zavesu.
Zaves kupim na bazosi za 50e novy ale ako ho uchytit?
Ako sptavit ramena ktore ho budu dvihat?
Na origos traktoroch su to masivne liatinove ramena priamo z hydrauliky.
Mate niekto nieco podobne spravene?
Ake rozmery ramien zvolit?
Ako vysoko ma byt 3 bodovy zaves umiestneny od zeme aby tam vosiel pluh a dalsie prislusenstvo?
Ďakujem :)
oco13
#8 Nový příspěvek od oco13 »
Ak ho kúpiš za 50 , tak prosím ťa daj link aj sem. Všetko doteraz kat.1 som videl 95 eur a viac samozrejme +10 eur poštovné. :typek:
Spodné ramená TBZ by mali byť na 5tej hodine pod zadnou nápravou a ich priesečník v strede prednej. Výšku si každý určuje podla seba a podla kolies vzadu.
ITS
#9 Nový příspěvek od ITS »
Ve spuštěné poloze by měly být kousek nad zemí ... do 10 cm ??
majo.0007
#10 Nový příspěvek od majo.0007 »
Aha 10 cm nad zemou je dostacujuce?
Nema niekto posim original zaves za malotraktor aby mi to vedel presne zmeriat?
Lebo v ziadnom manualy som to nenasiel .. :(
Lebo chcem pozvarat konstrukciu na hydrauliku a neviem rozmery :)
Inak nema niekto foto ako riesil ramena hydrauliky s hydraulickym valcom na trojbodovy zaves?
Lebo neviem ako to spravit... Staci jeden valec alebo treba dva?
Ďakujem
Vladislav Šebeň
#11 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Treba popozerat vela obrazkov na nete, myslim ze tej inspiracie je tam viac nez dost.
Staci mat trpezlivost a hladat, a samozrejme aj trocha predstavivost..
Ale inak v pohode, aj ja som neak zacinal...
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
oco13
#12 Nový příspěvek od oco13 »
tu ti dávam nejaké fotky ale neviem či ti to pomôže :-/ Každý stroj je iný a podla toho to treba prispôsobiť.
Ja napríklad nemám ramená v dolnej polohe 10cm, ale 18 cm nad zemou. :typek:
majo.0007
#13 Nový příspěvek od majo.0007 »
Aha ďakujem za obrazky. 8)
Spravim to nejako podobne.
Ale mam vzadu navijak bubnovy tak to budem musiet nejako vyspekulovat, aby mi to tam nezavadzalo.
Inak zdvih a vrtanie hydrovalca mate kolko?
Ramena hydrauliky ste robil ci to je origos?
Ďakujem
peter bendr
#14 Nový příspěvek od peter bendr »
Ja som to urobil takto Obrázek
peter bendr
#15 Nový příspěvek od peter bendr »
Potom som este dorobil aj sponovaky z bokov Obrázek
Zpět na „Hydraulika“
