Traktor z považia T805
Moderátoři: rezis, Toreto
peter bendr
Re: Traktor z považia T805
#106 Nový příspěvek od peter bendr »
Predajca mi ho dovolil otvorit na mieste pred kupou :friends: lano by som chcel asi predat je zbytocne hrube je to original aj z hakom od vyroby .
harijaro
#107 Nový příspěvek od harijaro »
Koľko si zaň dal 400-500€?!
peter bendr
#108 Nový příspěvek od peter bendr »
440e dlho som pozeral ten zilovy navijak a je to problem zohnat v rozumnej cene a aj stave :vztek:
oco13
#109 Nový příspěvek od oco13 »
Držím palce aby bol ok , niekedy je treba investovať viac . 8)
harijaro
#110 Nový příspěvek od harijaro »
Ja mám na traktore tiež zil predtým som mal dva iné. Jeden šnekovy železný šnek a liatinové kolo ako na v3s. To malo pri ťahaní bohový odpor keď si ťahal 2 kúbiky tak ako zo ziláckym 5. Potom som mal prevodovku s uhlovým prevodom ako na diferák a ešte bol v tej prevodovke prevod dvoma ozubenými kolami do pomala. Tam zase odchádzala výstupná hriadeľ 55mm. Už 9 rokov mám zilácky a je pokoj. Už som zodral dve 12 ky laná minulý rok som dal tretie 11 ku valcovanú. Zhruba 5 rokov dozadu som kúpil ešte jeden do rezervy. Keby sa mi náhodou tento posral.
peter bendr
#111 Nový příspěvek od peter bendr »
Pozeral so do vnutra na koleso a nevidel som ziadne poskodenie a vola medzi kolesom a snekom nieje ziadne ako som hybal snekom tak sa hybalo koleso je vnom aj olej v loziskach vazelina tak podla mojho usudku je v ppriadku vsetko sa hybe funguje tak ja som zatial spokojny :zapomel:
peter bendr
#112 Nový příspěvek od peter bendr »
Zelam vsetkym clenom fora a im najblichšim krasne vianoce plne pokoja a lasky a vela oddychu :vanoce:
peter bendr
#113 Nový příspěvek od peter bendr »
Tak som si urobil radost a hlavne budem mat po ruke doma sustruh . je to fabricky vyrobok jedina uprava je tam ten elektromotor je umiestneni celkom nestastne ale to sa poriesi a je bol by som rad ak by mi niekto kto ho spozna co je to zač .
peter bendr
#114 Nový příspěvek od peter bendr »
Nasiel som na nom takyto napis
harijaro
#115 Nový příspěvek od harijaro »
Nejaký vychodonemecký výrobok.
Vladislav Šebeň
#116 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Tuto to zrejme bud zkoronovalo alebo skorodovalo.. Peto co je tu nove?
Každý robí ako vie..
Niekto vie a niekto nie..
peter bendr
#117 Nový příspěvek od peter bendr »
Ahoj no presne si trafil skoronovalo mi to vsetky plany :vztek: :vztek: chyba mi material aby som mohol pokracovat :prace:
peter bendr
#118 Nový příspěvek od peter bendr »
Taky maly posun obuvam gumy :prace:
Vladislav Šebeň
#119 Nový příspěvek od Vladislav Šebeň »
Palec hore, ved to je dobry posun. Jedna z tych najdolezitejsich veci na traktore - poriadne gumy!
Aky maju priemer a sirku v mm??
harijaro
#120 Nový příspěvek od harijaro »
